Разработка электроники на заказ
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем koteika, 25 июл 2016.
  1. koteika
    koteika Гик
    Добрый день!
    Занимаюсь разработкой электроники на заказ. Т.е. разработка схемотехники, написание прошивки и изготовление прототипа. Возможна сборка серии устройств.
    Так же развожу платы в программе Altium Designer.
    Используемые микроконтроллеры Atmel(avr, attiny), STM( 8 и 32 битные.).
    Писать в лс, или на электронку alex38779@gmail.com
    Примеры работ. По запросу могу предоставить портфолио.
    _VH6mINoVBk.jpg HgNAHpmtePs.jpg IMG_20160714_041602.jpg Vta4j8wgtPA.jpg wUnNShGM2Fs.jpg
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Вопрос: частотомер под STM8L - сколько скетч стоить будет? Надо: с одной ноги снимать частоту сигнала, с другой - напряжение. Запоминать это дело в две переменные. Если пришёл пакет по UART и он адресован нам - переключаться на передачу (RS-485) и отправлять рассчитанную чиселку, всё.
  3. koteika
    koteika Гик
    Ответил в лс.
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ага, вижу. Отписал ответ ;)
  5. koteika
    koteika Гик
    После большого перерыва готов работать... Последнее что сделал - контроллер управления системой дымоудаления чпу плазмореза, на stm32f100.
  6. koteika
    koteika Гик
    И еще не много..
    Светодиодное сердце... Это делал для девушки) Не на заказ.. МК atmega 8
    И таймер засветки фоторезиста на attiny13. Исходник на асме, там же и схема и т.д. https://github.com/koteikaa/UF-stanok/blob/master/UF PLC/UF PLC/UF PLC.asm
    Ну и начал постить на гитхаб...
      37,7 КБ
      46,2 КБ
      31 КБ
      37,4 КБ
  7. antey_new
    antey_new Нуб
    Добрый день.
    На Меге + DDS собран генератор частот.
    Можете помочь в сборке усилителя к нему ?
  8. koteika
    koteika Гик
    актуально
  9. onixex
    onixex Нуб
    Добрый день, нужно подправить или написать новый скетч для ардуино.
    Есть ардуино UNo К которому подключен модуль RS-232 и GSM модуль M590. Нужно передавать данные поступившие по 232 на удаленный компьютер по Интернету. У удаленного компьютера статистический IP адрес. Вот скетч который пробовал написать.
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <avr/wdt.h>
    SoftwareSerial gsm(10, 11); // RX, TX
    unsigned long prev = 0;
    String inputString, l = "";
    boolean stringComplete = false;
    char bufferGPRS_Serial[200];
    int power = 5;
    int j, m, ip, p = 0;
    Serial.begin(9600);delay(100);
    gsm.begin(9600);delay(100);
    wdt_reset();
    pinMode(power, OUTPUT);
    Serial.setTimeout(2);
    Serial.println("START");
    digitalWrite(power,0);
    delay(1000);
    digitalWrite(power,1);
    while (!(l.indexOf("+PBREADY") >= 0)) {
    if (millis() - prev >= 30000) {
    prev = millis();
    wdt_enable(WDTO_15MS);
    delay(100);
    if (gsm.available() > 0) {
    while (gsm.available() > 0) {
    bufferGPRS_Serial[j++] = gsm.read();
    bufferGPRS_Serial[j] = '\0';
    l = bufferGPRS_Serial;
    String s = bufferGPRS_Serial;
    clearBufferGPRS_Serial();
    Serial.println(s);
    m590("AT+XIIC?");
    if (ip == 0) {
    gprsconnect();
    inputString.reserve(200);
    wdt_enable(WDTO_8S); // Время перезагрузки
    void gprsconnect() {
    m590("AT+TCPCLOSE=0");
    byte count = 0;
    do{
    m590("AT+XISP=0");delay(500);
    m590("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.megafon.ru\"");delay(500);
    m590("AT+XIIC=1");delay(500);
    m590("AT+XIIC?");
    delay(500);
    count++;
    if (count > 5) {
    delay(100);
    }while(ip == 0);
    m590("AT+TCPSETUP=0,5.200.52.161,3113");// ip и port
    serialEvent();
    if (millis() - prev > 2000) {
    wdt_reset();
    Serial.println(inputString);
    //String request = "AT+TCPSEND=0," + String(sizeof(inputString));
    m590("AT+TCPSEND=0,5");
    //request = inputString;
    delay(1000);
    m590(inputString);delay(100);
    m590("\r\n");
    inputString = "";
    prev = millis();
    if (gsm.available()) {
    char inChar = (char)gsm.read();
    Serial.println(inChar);
    wdt_reset();
    void serialEvent() {
    if (Serial.available()>0) {
    while (Serial.available()) {
    char inChar[2];
    Serial.readBytes(inChar, 2);
    inputString += inChar;
    void clearBufferGPRS_Serial() {
    for (int t = 0; t < 100; t++) {
    // очищаем буфер,
    // присваивая всем индексам массива значение 0
    bufferGPRS_Serial[t] = 0;
    void m590(String at) {
    m = 0;
    // бесконечный цикл
    while (m == 0) {
    // ждём 1 секунду
    j = 0;
    // посылаем в GPRS Shield АТ-команду "AT"
    gsm.println(at);
    delay(100);
    // пока идёт передача данных,
    // записываем каждый байт в символьный массив
    // добавляем символ конца строки
    // посылаем АТ-команду "AT"; если GPRS Shield исправен,
    // он должен вернуть команду "AT";
    // сравниваем всё что находиться в буфере GPRS Shield
    // со строкой "AT\r\n\r\nOK\r\n"
    //String s = at+"\r\n\r\nOK\r\n";
    //Serial.println(s);
    /* else
    if (at == "AT" && s.indexOf("MODEM:STARTUP") >= 0) {
    p = 1;
    if (at == "AT+TCPSETUP=0,5.200.52.161,3113" && s.indexOf("OK") >= 0) {
    Serial.println("Client Connected");
    } else if (at == "AT+XIIC=1" && s.indexOf("OK") >= 0) {
    Serial.println("OKEY");
    } else if (at == "AT+XISP=0" && s.indexOf("OK") >= 0) {
    Serial.println("Okey");
    String g = "+TCPSEND:0," + String(sizeof(inputString));
    if (at.indexOf("+TCPSETUP:0,OK") >= 0 && s.indexOf(g) >= 0) {
    Serial.println("SEND");
    /* else if (at == "AT+TCPSETUP=0,5.200.52.161,3113" || at == "AT+XIIC=1" || at == "AT+XISP=0"){
    delay(100);
    if(s.indexOf("0.0.0.0") >= 0 && at == "AT+XIIC?"){
    Serial.println("NOT IP");
    ip = 0;
    } else if(s.indexOf("ERROR") >= 0 && at == "AT+XIIC?"){
    Serial.println("NOT CONNECTION");
    delay(100);
    } else if (at == "AT+XIIC?" && s.indexOf("1, ") >= 0) {
    Serial.println("IP EXISTS");
    ip = 1;
    /*if () {
    if (at == "AT+XIIC?" && (bufferGPRS_Serial[24] == '0' && bufferGPRS_Serial[26] == '0' && bufferGPRS_Serial[28] == '0' && bufferGPRS_Serial[30] == '0')) {
    ip = 0;
    } else if (at == "AT+XIIC?") {
    Serial.println("IP EXIST");
    ip = 1;
    // очищаем буфер GPRS Serial
    m++;
  10. koteika
    koteika Гик
    Такое не интересно..
  11. koteika
    koteika Гик
    ШИМ регуляторы, на stm32 и attiny13...
    Блоком питания наверно ни кого не удивишь)
  12. koteika
    koteika Гик
    Могу предложить такие сердечки, писать в лс. Осталось некоторое кол-во. Платы заводские(на фото есть).
  13. Здравствуйте.
    Нужна разработка (думаю на нано) контроллера.
    1. Включение контроллера при замыкании контактов водой.
    2. При включении (замыкание водой) плавный пуск двигателя постоянного тока (шим) двигатель дворников пусковой ток промерял около 4А. В рабочем режиме около 1А.
    3. При включении (замыкание водой) включение реле насоса. Коммутация 220 не более 5А. Вообще двигатель (водяной насос) планируется ватт на 500 - 800.
    4. При понижении уровня воды (размыкание контактов воды) таймер на выключение с регулировкой задержки от 3 сек до 30 сек.
    5. При выключении (размыкание водой) после отработки таймера. Отключение реле коммутации насоса 220 после полной плавной остановки двигателя DC.
    6. В двигателях дворников есть контакт который размыкается при каждом обороте. Есть задумка считать, и если например в течении 3х секунд нет отсчёта, то включается сигнал и светодиод (нет вращения барабана) типа обратная связь.
    Первый раз пишу подобное задание, если что не обессудьте. Может что упустил.
    Нужна схема и скетч.
    Возможность? Стоимость? Сроки?
    С уважением, Александр.
  14. koteika
    koteika Гик
    Актуально..
  15. Спасибо. Сделали.
  16. koteika
    koteika Гик
    Я имел ввиду, что я свободен от работы и ищу заказчиков. А не Вам.
  17. koteika
    koteika Гик
    Если сделали, то отлично)
  18. koteika
    koteika Гик
    апну
  19. koteika
    koteika Гик
    Ап.
    DC-DC 3,3В
      32,4 КБ
  20. koteika
    koteika Гик
    Апну
