Здравствуйте! Может подскажите, как решить следующую задачу. Есть большое количество фигурок (80-100), которые нужно выставлять на определённое поле (типа шахматной доски). Каждой фигурке должно быть доступно только одно знакоместо. Т.е. в фигурке должна находится какая-то метка, которая должна её однозначно идентифицировать. Если на это знакоместо будет ставится не та фигурка, что зашита в памяти устройства, то устройство должно сигнализировать. Думал изначально использовать для каждой фигурки RFID-метки, но они потребуют на каждое поле свою антенну и считыватель. Это очень дорого и трудоёмко. Поле состоит из 80-100 полей (8х8, 10х10, 8*12, 6х15 и т.д.). Может быть квадратным или прямоугольным. Размер, порядка обычной шахматной доски.
по любому бюджет подобной задачи вряд ли может быть меньше 3-5 килобаксов. Ик светодиод в фигурки, ик приемники (пойдут и tsop) в клетки, тсопы в матрицу по питанию и выходы развязать диодами чтобы друг друга не сажали. В такой топологии можно сделать полное сканирование доски миллисекунд за 100, если использовать для фигурок 8 битный id код. Могу кстати это все сделать, если что вдруг.
посмотрите в сторону iButton - может получится (правда там кажется только до 64 ключей запомнить может)
Спасибо за ответ. Я так понимаю - это "таблетка" с кодом. Но тогда на каждое поле тоже нужен считыватель?
А можно сделать считыватель RFID-метки, но чтобы антенную часть мультиплексировать? Т.е. под каждой клеткой антенна из фольгированного текстолита? Задачу можно несколько упростить. Не надо постоянно сканировать все клетки (знакоместа). По логике задачи нужно на клетку, допустим А1 ставить только фигурку, в которой зашит код только для этого поля на данный момент. Если код в фигурке соответствует, то переходим к полю А2, если не соответствует, то об этом свидетельствует световая или звуковая сигнализация. Если фигурка установлена правильно, то её контролировать уже не надо, переходим на поле А2 и ждем там фигурку с соответствующим кодом. Как только она установлена, это поле опрашивать прекращаем, и переходим к полю А3 и т.д.
это вряд ли, чтобы из текстолита. Вроде родные идут довально большого размера, несколько см точно, и с числом витков явно больше нескольких десятков. Опрос - не самое трудное, можно хоть миллион опрашивать, дело в том что установить сотню -другую антенн вряд ли легче, чем сотню тсопов. Но с другой стороны - в случае rfid не нужно ничего городить в фигурках, метку врезали - и усе.
Может, как вариант определение клеточки происходит по весу (нажатие кнопочки под клеткой) или по висящей камере вертикально сверху с аналитикой, которая прописывается (то есть, человек берет фигуру - подносит к считывателю, камера берет паузу на 10 сек (для руки), потом "смотрит на поле"- изменения в нужной клетке - тогда все ок). Или человек берет фигуру из коробки которая вне поля действия считывателя метки, когда он вносит её в постранство поля - метка считывается (пауза для камеры если есть), фигура ставится, анализ.
считыватель iButton в розницу стоит 200 руб. Сам iButton (в корпусе) еще 40. Если это дорого, то задача невыполнима. Если фигуры берутся строго по одной, то можно еще так анализировать: у всех фигурок магнит, а МК смотрит из какой ячейки взяли фигурку (размыкание контакта, знаем какая это фигура) и куда поставили (замыкание ячейки, знаем куда поставили).
Вариант ув. vvr это, как я понимаю что-то типа этого http://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_cpz2l и вот этого http://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_Z5R под каждой клеточкой. Ограничения по количеству ключей: 1364 шт (хватит за глаза). Получите сотню выходов, с которыми можно делать что угодно. В Z5R многое для Ваших задач лишнее. Возможно получится собрать что-то подобное Z5R на сотню считывателей на элементной базе и с управляющим центральным контроллером в одном флаконе. Дешево не будет, но и цена не заоблачная.
А может можно использовать ПЗУ, которое устанавливается в контактные смарт-карты, sim-карты и т.д.? Там информация передаётся последовательным кодом. А приёмную площадку сделать в каждом знакоместе, и их опрашивать последовательно? Как Ваше мнение? Пока не могу найти информацию, о том, что используется в в самих картах, и как устроено устройство считывания.
Самое дешёвое решение на "таблетках" iButton. Каждая из них имеет уникальный номер. Считыватель можно сделать на Ардуино. Самое сложное это схема сканирования 100 полей, но тоже вполне решаемо.
