Расчет схемы для лазерного диода.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Lis(Дмитрий), 12 мар 2018.
  1. parovoZZ
    Давайте все же отличать напряжения и токи амплитудные от действующих. А то какая-то каша в голове. И что за цифровой стабилизатор? Есть линейный стабилизатор, импульсный. Цифровой науке не известен.
    Lis(Дмитрий) нравится это.
  2. Цифровой стабилизатор в плане того, что регулировка тока на нем осуществляется не отверткой, как на том что у меня на схеме, а кнопками.
    Пример:
    Цифровой источника питания 50 В 5A
    http://s.aliexpress.com/3aEruEvM
  3. Belkin
    Belkin Гик
    Т.е., напряжение в данном случае роли не играет ? ;)
    Что-то новое в электротехнике ? ;)
    Принцип работы стабилизатора тока - в студию, плиз... ;)
    Я просто хочу подтолкнуть к пониманию работы и правильному выбору элементов схемы самостоятельно, с учетом наших пояснений.
  4. parovoZZ
    Это не пример, а трудности перевода))))
  5. parovoZZ
    Формально - да. Диод токовый прибор. При изменении тока на 100%, напряжение на нем изменится процентов на 5. Но у ТС ШИМ. ШИМ сигнал не способен изменить ни ток на диоде, не напряжение. Это значит, что при первом включении диод или сгорит, или не будет гореть вообще. Чтобы этого не произошло, в схеме явно не хватает балластного резистора. Также без балластного резистора схема очень быстро уйдет в саморазогрев и никакой датчик температуры не спасет - не хватит тепловой проводимости материала корпусов.
  6. Если убрать из цепи мотор и паралельный диоду конденсатор, ток на стабилизаторе ограничить на максимально допустимый для диода, а базой биполярного транзистора управлять не шим сигналом, а аналоговым сигналом с регулировкой от 0 до 5 вольт с шагом 0.02В? В этом случае проблема пропадает?
  7. parovoZZ
    В этом случае проблема будет лежать в другой плоскости - сгорит транзистор. Изучи внимательно схемы включения транзисторов, их переходные характеристики и ВАХ. Без ВАХ вообще ни одна схема не проектируется. НИКАК. А раз уж занялся аналоговым регулированием, то обязательно необходимо включить в схему термостабилизацию и датчик тока.
  8. Belkin
    Belkin Гик
    То из двух потребителей (нагрузок) останется одна - светодиод.
    Не в ту сторону мысли пошли... ;)
    Если до этого источник питания работал на двоих, то будет на одного.
    Если подключить еще один двигатель, то будет три потребителя.
    Задача ИП - обеспечить бесперебойное питание потребителей в требуемых параметрах.
    Управление нагрузками - другое направление , parovoZZ уже указал...
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Я уже писал, что стабилизатор тока сделает всё чтобы ток оставался постоянным. Если в стабилизаторе нет защиты, то он упрётся в напряжение питания и только после этого ток через диод начнёт снижаться.
    Можно управлять стабилизатором тока. Вместо потенциометра подключить генератор опорного напряжения и управлять им с Ардуинки. Но тут надо схему стабилизатора смотреть.
    Другой вариант, воткнуть mosfet параллельно с диодом. И открывать его на сколько нужно. Тогда часть тока с диода пойдёт мимо на транзистор и превратится в тепло.
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    По моему вы не врубились в задачу.
    У ТК есть стабилизатор тока для светодида. Он выдает стабильный ТОК. Амперы. Как он это делает, не суть важно.
    Если ток от стабилизатора распределить по параллельным нагрузкам, то сложно говорить о стабильном токе через диод с одной стороны (он очевидно будет меньше чем выдаёт стабилизатор ), с другой стороны стабилизатор может задрать напряжение на выходе, так что мотор сгорит.
    По этому крайне не желательно использовать параллельные схемы подключения в цепях со стабилизированным током.
    Даже прицепив на выход параллельно два одинаковых диода, один из них может нагреться чуть сильнее, ток через него увеличится что приведет к дальнейшему нагреву и выходу из строя. В след за ним тут же сгорит второй диод.
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Биполярный транзистор тут не нужен. Он регулирует тот током. А как регулировать управляющий ток, да ещё получить стабильную зависимость?
    mosfet регулирует ток в зависимости от напряжения. А получить заданное стабильное напряжение проще чем ток. От ШИМ подаём сигнал на интегрирующую цепь, снимаем с неё напряжение на усилитель ошибки и подаём на mosfet с огромным сопротивлением затвора.
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Если почитать мой ответ более вдумчиво, то я как раз про это же и говорил, только "менее научно"... ;)
    Повторяю - я ставлю целью заставить ТС самому найти правильный выход своей головой, а не просто ткнуть носом: "возьми вот это, подключи сюда и запиши в прошивку это".
    Если делаю неправильно - без претензий, уйду из темы. ;)
  13. Какие претензии? Здесь было поднято уже столько нюансов и тонкостей, на месяц изучения хватит, это-же на вес золота. Статей и книжек много про различные компоненты и их назначение, но вот именно тонкостей там обычно как раз нет, только определенные факты. Взять те же транзисторы, информации о них немало, но о том что при нагреве ток проходящий через них может вырасти в 2,5 раза я узнал только начав целенаправленно искать данную информацию, а ведь она полностью меняет всю картину.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Глянул еще раз схему, если она уже не изменилась, конечно.
    Кулер можно отпитать от ИП св/диода, включив его через два последовательно соединенных диода, например 1N4007, сразу от входного питания 7,4в.
    Таким образом, на ИП останется только св/диод, судьбой которого и можно озадачиваться дальше.
  15. parovoZZ
    Да хватит уже тему мусолить. Уже разобрались - схема не способна что-либо регулировать.
  16. Схема не жизнеспособна(в том виде покрайней мере), на данный момент изучаю матчасть, после уже буду полностью переделывать ее. + выяснил что и со стабилизаторм тока есть серьезные проблемы, его предется либо немного переделывать, либо брать совершенно другой(либо паять самому). В общем дело не быстрое.
    И с вероятностью 99.(9)% спалит ЛД в первые же мгновения.
  17. Unixon
    На 5A источник тока лучше сразу делать импульсный, у линейного будут большие проблемы с тепловыделением. Ну а точнее, еще лучше сразу смотреть готовый драйвер.
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У ТК уже есть импульсный драйвер светодиода. Не знаю что ему не нравится.
  19. Я тоже не в курсе, поэтому пока изучаю, чтобы понимать что есть, что можно сделать, а что и близко не нужно.
    Плохо то, что именно на этот диод даташита нет в природе, только урезанные данные, ну ничего, пробьемся.
  20. Belkin
    Belkin Гик
    А хоть какие-то цифры-буквы на нем есть ?
    Огласите, плиз...
    А то обсуждаем что-то неизвестное (или я что-то пропустил)... ;)
