Расчет схемы для лазерного диода.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Lis(Дмитрий), 12 мар 2018.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Основные - номинальный и предельный ток. Номинальное падение напряжения на диоде. Температурные характеристики: максимальная температура кристалла и тепловое сопротивление между кристаллом и корпусом. Мощные светодиоды без радиатора перегреваются.
  2. По моему я вообще полез не в ту степь и занимаюсь грубо говоря фигней, когда можно просто взять линейный стабилизатор тока на чипе с нормальным уровнем шумов и частотой, мосфет транзистор, резистор 1Ом 40Вт, и управлять мощностью излучения ЛД, меняя скважность шим, а не собственно самим током.
  3. Характеристики ЛД:
    Design Wavelength : 445 nm
    Manufacturer : Nichia
    Operating Current, Typ : 3 A
    Limit value of current : 4,5 A
    Operating Temp. Range : 0 to +60 °C
    Operating Voltage : 3,7 - 5,2 V
    Package : TO-5
    Threshold Current : 150-350 mA
    Storage Temperature Range : -40 ~to 85 °C
    Optical Power @ 20°C : 6 capable W
    Estimated lifetime : 10000 h
    Это все что есть на него.
    Лазерные диоды такой мощности не перегреваются без радиатора, они сгорают за несколько секунд.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Постоянный ток и ШИМ - разные вещи.
    С ШИМ диод будет работать в импульсном режиме: не светит, переходное состояние, светит, переходное состояние, снова не светит и т.д.
    При частоте модуляции 400Гц и скорости лазера 1000 мм/с, расстояние между импульсами будет 2.5 мм. Вместо непрерывного реза получится перфорация.
  5. Тут несколько факторов, частота шим планируется 5Khz, из-за чего и не подходит стабилизатор тока, присутствующий на схеме(с этим без даташита беда, но на всех схемах для лд, что я видел, частоту не поднимали выше 10Khz, это первый фактор. Второй, чтоб хоть что-то можно было нормально резать на такой скорости, нужен никак не ЛД на 6 ватт, а труба CO2 ватт этак на 100 минимум.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    1.5 А максимум и вообще какая то левая схема. 100 Ом это очень много.
    LM338 пойдет
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf
    Figure 37
    только R1 нужно пересчитать.
