Город - Москва, но рассмотрю предложения из других городов. Нужно реализовать устройство для игр в форм-факторе примерно как умные наручные часы. Групповая игра наподобие салок - один игрок ловит других, если догнал, то еще один игрок присоединяется к нему и ловит остальных. Предполагаемая реализация - на базе bluetooth 4 и технологии iBeacon. При приближении охотника к жертве на минимальное расстояние (типа 10-15 см), устройство жертвы сигнализирует, что она поймана. В минимальном варианте хочется иметь звук и вибромотор, будет здорово, если потом можно добавить oled-табло и wi-fi (например, для отправки real-time статистики), но сначала наверное стоит реализовать минималистичный вариант. Гарантируемый период работы - достаточно до 3-5 часов. Будет здорово, если разработчик также сможет помочь с изготовлением корпуса (вероятно 3-d печать, ремешки готовые - от обычных часов). Пара схожих по форм-фактору примеров - http://www.instructables.com/id/Arduino-Watch-With-Altitude-Temperature-Compass-An/ http://www.instructables.com/id/Make-your-own-smart-watch/
Задача интересная. Обязательно через упомянутую технологию, или можно предложить свою. Вам шашечки или ехать? ))
