Реверс мотора при появлении преграды, заклинивании (по увеличению силы тока).
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Firs, 4 мар 2021.
Вообще это реально?
  1. Да
    3 голосов
    100,0%
  2. Нет
    1 голосов
    33,3%
  1. Firs
    Firs Нерд
    Это не для ракушки, а для производства твердотопливных котлов отопления, примерно так на вскидку квадратов на 300 Н=4м. (испытание с теплосчётчиком еще не проводили) Про частотник в курсе. Но это удорожание автоматики. Как то это все проще делается программно (если когда идет вращение вала датчик холла или оптический считывает или геркон, если задержка считывания то назад на запрограммированное время в секундах ). Двигатель любой могу приобрести. Тут вообще предпочтительней на 220. Это я себе заказал такой (уже давненько) определиться по редукторам. У меня в цеху 380 я его могу применить, но это не у всех бывает. Вообще все должно на 220 работать.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток!
    Если это не игрушки, то и комплектация не игрушечная. Я применяю частотник + moxa(linux), а мои коллеги частоник + контроллер(овен). Я предпочитаю Linux контроллеры... ну это кому как.
    По поводу частотников:
    https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv3
    Чем именно этот прикалывает:
    - Имеется встроенный ПЛК (но я им не пользуюсь)
    - Обмен по Modbus RTU, что и использую на полную катушку. Его дискретные входы и выходы перенаправил(в конфигурации частоника) на Modbus RTU. Таким образом и концевики/кнопки рядом с частотником и пара релюшек внешних рядом. Сделал вроде шикарно, но вот эта штука:
    https://owen.ru/product/ip320
    меня подвела. Как я говорил управление у меня MOXA IA240-Lx на одном порту RS485 сделал упраление двумя частониками, а на другом RS485 только эта панель. Подводит тем что запускается при включении медленно. На MOXA пришлось писать скрипт замедления старта. Эта панель в режиме SLAVE. Не знаю, может в режиме MASTER она нормально работает... но дело в том, что система в реальном времени и задействованы все 4 имеющиеся RS485 на moxa. Панель ИП320 сносно работает на 9500... так что все RS485 на разных скоростях.
    Все на C и BASH сделано. Имеется и WEB интерфейс... он лучше чем ИП320 вышло.
    Пользуюсь для Modbus RTU самодельным сервером:
    https://moxa.ru/forum/index.php?/topic/7110-ia240-lx-modbus-rtu-master/
    их запускается на устройстве 4 экземпляра(каждый на свой RS485 порт).
    Если частотник это дорого, то надо городить что-то. Кстати устройство плавного пуска посмотрите с управлением но тогда наверное потребуется и устройство ввода-вывода типа:
    https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_s_interfejsom_rs_485
    (сам использую управление насосами и толпа датчиков дискретных и так же все к MOXA по Modbus RTU)
    Всё что сделано работает 24/7 круглый год без перерыва, кроме порезки кабеля где ИП320.
    Почему так? Да потому что, если всё это не самоделка а для предприятия, то всё должно быть серийным/выпускакмым, а не на коленках или в лаборатории результатом опытов. Производство оно и есть производство. А опыт он и в Африке опыт.
  3. Airbus
    Кател—штука опасная!
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    А для 220В посмотрите частотники с питанием по однофазной сети. В этих линейках они есть - берут одну фазу и делают из неё три. И реверс такой же. И всё такое же. Только движок надо на 220 на фазу (треугольник)
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так ведь сказано: ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ со шнековой подачей(думаю угля... но точно не газа):D:D:D
    Хотя вы правы... фантазия ведь всякая бывает... вы думаете что шнек подаёт баллоны с газом?:D:D:D
    Я что-то про это и не подумал:confused:
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот ещё для ленивых:
    https://owen.ru/product/pr200
    там схему логическую внутри нарисовал и всё. Тут тебе и дискретные входы и релейные выходы. Сам применял такую, только без дисплея с креплением на дин рейку. Кстати таймера в ней то же предусмотрены. Ну это совсем для ленивых:)
    Посмотрите всю линейку... может и ПЛК с дисплеем выберете ну типа:
    https://owen.ru/product/plk63
    И вот ещё что! Я сторонник поддержки отечественного производителя.
    Мне нравится больше:
    https://segnetics.com/ru/
    Хотя использую:
    https://owen.ru/
    И никого я не рекламирую! Просто делюсь опытом.
  7. Firs
    Firs Нерд
    Спасибо очень информативно!!! Надо покумекать. Позже отпишусь. Да, на счет безопасности можно не переживать. Стоят автономные группы безопасности (давление в системе т.е. сброс) и также заливка шнека при обратной тяги. Подпитку теплоносителя тоже можно поставить и отключение при потери минимальго давления в системе (просто отключить питание всего). Все реализуемо.
    Вот такого типа меню как реализовать?
  8. Firs
    Firs Нерд
    Кто подскажет?
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Что подскажет? Как на частотнике установить ограничение тока? Как сделать конструкцию шнека с датчиком момента нагрузки? Что?
