Здравствуйте. Сделал платку-навеску на Arduino Mega. На платке, помимо пасивных разводок, имеются три схемки с регуляторами напряжения серии LD1117 для получения напряжений 3,3В, 5В и 6,2В (схемы собраны по даташиту и показаны на прилагаемом рисунке). Собрал-спаял, подключил внешние 11,2В - выходные напряжения есть. Но! При отсутствии каких-бы то ни было потребителей этих напряжений суммарный входной ток - 21 мА. Стал разбираться. Замеры выходных сопротивлений дали Rвых/5В = 874 ом, Rвых/3,3В = 623 ом, Rвых/6,2В = 580 ом, соответственно выходные токи Iвых/5В = 5,7 мА, Iвых/3,3В = 5,3В и Iвых/6,2В = 10,3 мА, что суммарно дает 21 мА. Арифметика понятна, непонятно почему такие маленькие выходные сопротивления и почему в режиме холостого хода эти схемы жрут 21 мА? Замеры выходных сопротивлений на отдельных LD1117 дали следующее: на LD1117S50 Rgnd-vout=868 Ом, на LD1117S33 Rgnd-vout=643 Ом. Что-то я непонимаю или эти 21 мА - накладные расходы регуляторов напряжения? Спасибо.
