Режим энергосбережения в Arduino Nano
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Mr_dsa1, 24 сен 2018.
  1. parovoZZ
    Оно всегда полезно. Пара полезных строчек кода на фоне килобайт абдурино быдлокода не очень сильно займут память.
  2. parovoZZ
    Первое предложение бред, второе неуместно - в ступенях ракет топлива остаётся буквально с ведро.
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Независимо от того, куда они летят?
  4. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    При питании от 220 вольт?Да там Транс жрэт больше.
    Как мерил?Чем мерил?
    Для Штатов заправка больше для Лондона меньше.У нас например должно оставаться на час полёта-минимум это где то около трёх тонн.
  5. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Хорошо он так керосина жрёть на сотню. Примерно как моя бывшая Камри Грация.
  6. parovoZZ
    До того материка долетит, не беспокойся.
  7. parovoZZ
    Какой транс? На импульсниках давно все сидят. В любом случае наша задача не добавлять.
  8. parovoZZ
    Для возможного ухода на запасной аэродром.
  9. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Понимаю, просто как Вы и сказали я чисто в образовательных целях хочу сделать.
  10. parovoZZ
    Ну так получилось в остановку или сон уйти?
  11. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Делаю, время только появилось
  12. Здравствуйте. Надеюсь, что не ошибся с темой , поскольку интересует именно экономия заряда батареи
    Даже посмотрел статью Dihalt на эту тему. P канальных mosfet нет в наличии, есть только n канальные 2n7000 как на схеме. Может вопрос и покажется глупым но спрошу.
    В случае если на затвор подаётся лог1 и транзистор откроется, сток и исток оказаются приложены к земле, это нормально?
      68,3 КБ
  13. parovoZZ
    нормально )
  14. Объясните пожалуйсто мне суть, раньше с таким не сталкивался. Если взять аналогию с биполярным, то там в режиме ключа нужен положительный потенциал в цепи коллектора или я ошибаюсь?
  15. parovoZZ
    учебник-то не почитать?
    аналогия вообще не уместна. Биполярник управляется током, полевик - напряжением. Ну и сам канал в полевике способен проводить ток в обоих напарвлениях. Биполярник только в одном.
    Aleksander1997 нравится это.
  16. Спасибо, понял в каком направлении мыслить. Почитаю, разберусь
  17. Как я понимаю не важно как подключены выводы стока и истока, затвором мы только управляем открытием перехода сток исток или же канала
    Ещё раз перечитал ваш ответ, там уже все сказано, спасибо
  18. DetSimen
    DetSimen Гуру
    только в N-канальном мосфете всё портит технологический паразитный диод, cук@.
    Он у тебя даже в схеме нарисован, унутре полевика.
  19. parovoZZ
    А в P-канальном mosfet он куда делся? Диод не обязательно рисовать - направление паразитного тока показано стрелкой.
