Релейный модуль - почему открывается логическим нулём
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Рокки1945, 1 июл 2020.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Здравствуйте!
    Подскажите почему китайские модули-реле активируются логическим нолём?
    Спасибо...
      55,9 КБ
  2. так исторически сложилось.
    parovoZZ и Рокки1945 нравится это.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а если инвертировать - нормально будет?
    И ещё можно мосфет применить irlm
  4. akl
    akl Гуру
  5. ИгорьК
    Тому есть пара причин.
    1. Объективная. Если у вас есть наводки и провод длинный, то при ожидании единицы для включения, устройство может сработать. А вот уронить линию в ноль наводкой сложновато.
    (Поразмышляйте, как физически реализованы те же UART или I2C, какую роль там играет ноль)
    2. Появление ESP-8266, в особенности ESP1. Попытка присоединить к ней реле, управляемое единицей, ведет к тому, что или модуль не "заводится" или реле включается при подаче напряжения на полсекунды.
    Умные китайские товарищи пошли навстречу потребителям и выпустили такие реле. Отлично помню, что несколько лет назад таких реле не было.
    Как итог, управление нулем есть хорошо, хотя и непривычно для начинающих.
    Daniil и Рокки1945 нравится это.
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Прошу ответить а мосфетом можно управлять? И ещё почему выводят все 3 контакта реле (зачем нужен нормально замкнутый?)
  7. на самом деле, куча железок имеют только открытый коллектор и давать логическую 1 не умеют.
    остальное выдумки.
    parovoZZ нравится это.
  8. ИгорьК
    Не очень понятно в чем вопрос.
    Задачи бывают разными. Например, в случае аварии что-то разомкнуть. У меня насос отопления висит на нормально замкнутом реле.
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    вместо биполярника - мосфет, для обмотки релюхи
  10. ИгорьК
    Красава...
  11. ИгорьК
    Можно, только подобрать будет сложнее.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а разве с лог уровнем не пойдёт? irlml
  13. ИгорьК
    В целом подойдет, но там разные циферки есть.
  14. вы по русски напишите что вам надо и игорьк обязательно расскажет как правильно )
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Эх блин, придётся теперече ввесь код с 1 на 0 переделывать
    Что надо? - просто раньше релюхи без оптронов лепил - а тут гляжу новые модули пошли вот и решил гальванику сделать
  16. ИгорьК
    Я не советую чего сам не делал.
  17. те выход инвертировать надо? ну поставь перед реле 74HC14, если паяльником выкинь оптопару.
    они всю жисть в китае такие были, даже те что без опропары, с пнп транзистором.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    не лучше код, зачем инвертор - лишняя деталюшка
  19. parovoZZ
    равноценную с единицей. А чтобы не передавалось большое количество нулей или единиц подряд, используют отбеливание.
    можно
    встречный вопрос - а зачем нужен нормально разомкнутый? Можно ещё дальше копнуть - а зачем вообще реле?
  20. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Да миллион применений. Вон только что делал реле, управляемое освещённостью. Света недостаточно - включается, но при этом задача требовала, чтобы уж раз включилось, то больше не дёргалось. Так вся байда, связанная с датчиком питалась через этот нормально-замкнутый контакт. Как только оно решило включить свет - датчик обесточился и свет больше не дёргается, даже если фары на датчик попадут.
    Ну, или там, классическая мигалка для гирлянды на реле и конденсаторе.
    Да вообще, когда понадобится - поймёшь.
    ИгорьК нравится это.
