Реле и блок питания
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Michael, 14 янв 2016.
  1. Unixon
    Ну, так то оно так, только нагрузка должна еще поддержать ток для дуги. А если она сдуется после первого импульса, то и дуга погаснет. Впрочем, смотря какой ток там будет... На личном опыте при превышении допустимого тока наблюдал только залипание и обрыв, прогорания вот не встречалось. Видимо, повезло.
    Ну, можно еще и и снаббер для гашения искры приспособить, только бы нагрузке это понравилось.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, снаббер гасит другую искру - от индуктивности, эдс самоиндукции, которое выше рабочего и может иметь другой знак. Но в общем - выше рабочего, а тут искра при рабочем и меньшем рабочего напряжения возникает.
    Конечно не каждая искра ведет к пожару, как не каждый брошенный окурок, но из тысячи искр один пожар.
  3. Unixon
    Только он об этом не знает, т.к. RC цепочке в общем-то пофиг, в каком направлении течет ток, ее волнует лишь скорость изменения тока. Вот тут как раз появляется место для подбора параметров.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    снаббер искру от коммутации емкостной нагрузки не загасит, хотя бы потому что емкость снаббера должна быть много меньше емкости емкостной нагрузки.
  5. Unixon
    А разве это не так в случае светодиодного импульсника как у ТС ?
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    так. и с чего емкость будет гасить искру? Она только еще добавит в искру.
  7. Michael
    Michael Нерд
    А если вообще забить на реле и сделать оптопару + симистор?
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    на емкостную нагрузку симистор плохо работает. Будет подсвечивать постоянно. Скорее всего. Надо пробовать.
  9. Michael
    Michael Нерд
    А что хорошо работает на емкостную нагрузку? Или "из коробки" ничего, а только с сопротивлением на время зарядки?
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    cпециальные реле есть. Или берите реле с запасом по току на полпорядка.
    макс. ток можно посчитать по включенному последовательно с мостом сопротивлению.
    Можно, конечно, на мосфитах, но боюсь тут надо быть опытным радиолюбителем, чтобы не поубивало. Помните рассказку, приписываемую кепке "в последнее время гибнет много рабочих, считавших себя электриками". Автор, безусловно, не кепка, но сказано верно.
  11. Michael
    Michael Нерд
    Насчет реле - я правильно понимаю, что вместо оптопары и симистора можно взять твердотельное реле?
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    да, это будет мощная замена.
  13. Unixon
    Да вот смотрел тут разные варианты, наткнулся на следующую pdf-ку, где все собрано вместе. Там есть одна конфигурация с RC цепочкой параллельно контактам реле, я про нее говорил.
    Понимаю, что люди гасят выброс от индуктивной нагрузки, а не решают проблему с несоответствующей нагрузке по току контактной группой реле, но в обоих случаях конфигурация с RC цепочкой решает задачу демпфирования слишком быстрого изменяющегося тока либо слишком быстро нарастающей разности потенциалов на контактах реле.
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, не решает. Потому что если до замыкания на контактах было 220, так и при замыкании (в момент замыкания) на контактах будет 220, хоть ты этот контакт обвешай цепочками - искра возникает при постоянной разности потенциалов на контактах реле.. Все это про случай емкостной нагрузки, ясное дело. Конденсатор демпфирует ток только если он ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, параллельно контактам конденсатор демпфирует НАПРЯЖЕНИЕ. И в соответствии с законом сохранения энергии добавляет к искре еще свою энергию e=CU^2/2.
  15. Unixon
    Да, верно, что-то я затупил совсем.
  16. Unixon
    Так это одно и то же, только конструктивно в другом исполнении. Не?
  17. Michael
    Michael Нерд
    Уже картина вырисовывается, спасибо :)
    Правильно понимаю, что реле с zero-crossing в данном случае предпочтительнее?
    И возвращаясь к теме пикового тока - если он указан в спецификации от производителя, не значит ли это, что производитель уже всё измерил? Вопрос важный хотя бы потому, что блок ещё не куплен, и если можно полагаться на эти цифры, я лучше куплю бп с заведомо меньшим inrush current.
  18. Michael
    Michael Нерд
    Вообще, кажется, перемудрил. Проще и надёжнее будет всё запитать через один бп на 12в.
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    zero crossing в реле - это как бы помягче сказать... время переключения реле как правило порядка 10 мс, поэтому как правило zerocrossin - реклама скорее чем реальность. В электронных реле - да ,Но у них и цена "да".
  20. Michael
    Michael Нерд
    Так в твердотельных, у них разве не лучше? И наверно правда проще - лучше, один бп и нет проблем :)
