[Решено] Проблема с подключением дисплея MT-12864J
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем 5m17h, 10 июн 2015.
  1. 5m17h
    5m17h Нуб
    Подключил дисплей в соответствии с этим руководством http://radio-stv.ru/8504-2 (другого адекватного руководства не нашел). При попытке проверочной компиляции стандартного эскиза "Hello World" выдает такое сообщение об ошибке
    Что делать?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Вам же компилятор все подсказал :)
    Вместо static uint8_t System5x7[] PROGMEM должно быть
    static const uint8_t System5x7[] PROGMEM
    Либо найдите старую версию Arduino IDE 1.0.5
    5m17h нравится это.
  3. 5m17h
    5m17h Нуб
    Заменил как посоветовали, отладка прошла успешно, однако после вгрузки от дисплея никакой реакции - как горела одна только подсветка так и горит. Что следует проверить помимо подключения дисплея?
  4. ANV
    ANV Гуру
    1. Проверить соединения
    2. Контрастность покрутить.
    3. Прочитать даташит и попробовать что-то простое вывести на экран без библиотек.
    5m17h нравится это.
  5. 5m17h
    5m17h Нуб
    Я думал смогу ограничиться постоянным резистором в 10 кОм вместо настроечного для регулировки контрастности. Однако с ним - дисплей ничего не выводит, без него - загораются все пиксели. Посоветуйте какой лучше подстроечный резистор использовать
  6. ANV
    ANV Гуру
    5m17h нравится это.
  7. 5m17h
    5m17h Нуб
  8. 5m17h
    5m17h Нуб
    начал всё заново. подсоединил согласно этому туториалу -
    использовал библиотеку KS0108 и попробовал использовать этот скетч
    однако при компиляции выдает:
    В чем теперь проблема, скажите, пожалуйста
  9. 5m17h
    5m17h Нуб
    Всё банально - с той библиотекой надо использовать рекомендуемую версию Arduino IDE.
