Робоняша. Опыт 8. Чистюля
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Ann, 15 апр 2018.
  1. Ann
    Ann Нуб
    Робот не работает вообще в этом опыте. На предыдущих этапах все было нормально
  2. Ann
    Ann Нуб
    >Erasing Flash....
    Writing.......
    Compressed 87200 bytes to 5035
    Checking...
    Done!
    Loading 5035 bytes from flash...
    =undefined
  3. Ann
    Ann Нуб
    помогите пожалуйста! срочно нужно!
  4. sys
    sys Злобный Буратино Команда форума
    нет Вашего кода, нет Вашей реализации соединений элементов данного опыта... лог ошибок не содержит ошибок....
    Ответа на Ваш вопрос не существует в данной ситуации.
  5. Ann
    Ann Нуб
    var FORWARD_SPEED = 0.3;
    var BACKWARD_SPEED = 0.8;
    var BORDER_VALUE = 0.2;
    var intervalID;
    var cleaner = require('@amperka/robot-2wd').connect();
    var receiver = require('@amperka/ir-receiver')
    .connect(P3);
    var lineSensor = require('@amperka/analog-line-sensor');
    var leftSensor = lineSensor.connect(A0);
    var rightSensor = lineSensor.connect(A1);
    function clean() {
    if (leftSensor.read() > BORDER_VALUE) {
    cleaner.go({l: 0, r: -BACKWARD_SPEED});
    } else if (rightSensor.read() > BORDER_VALUE) {
    cleaner.go({l: -BACKWARD_SPEED, r: 0});
    } else {
    cleaner.go({l: FORWARD_SPEED, r: FORWARD_SPEED});
    receiver.on('receive', function(code) {
    if (code === receiver.keys.PLAY) {
    if (intervalID) {
    leftSensor.calibrate({white: leftSensor.read()});
    rightSensor.calibrate({white: rightSensor.read()});
    intervalID = setInterval(clean, 10);
    } else {
    cleaner.stop();
    intervalID = clearInterval(intervalID);
  6. sys
    тааак... прогресс есть... теперь изображение соединений и описание того какие вы действия совершаете, чтобы он заработал
    null нравится это.
  7. null
    null Гик
    А еще лучше нажать сюда:
    И код вставится
    Так
  8. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    А точнее
    Код (Javascript):
    Вот так
    RGB-светодиод нравится это.
