Помогите разобраться! При сборки робоняши выявил что канал М2 не меняет полярность. Канал М1 работает нормально. При смене направления вращения двигателя в программе, двигатель меняет направление вращения. При подключении двигателя к каналу М2 двигатель вращается только в одном направлении. Индикаторы М2 показывают, что смены полярности не произошло. В чем дело? Что делать? Как это можно исправить? Подарил сыну на Новый год и такой облом.
Добрый день. Необходимо проверить 7й пин на искре например выполнив 2й эксперимент сигнальная колонна подключив светодиод к 7му пину. После этого если светодиод мигает необходимо проверить моторшилд. Снимите перемычку напротив 7го пина и соединяйте отверстие под пайку H2 поочередно с пином 3.3v , а потом с GND. При этом мотор шилд оденьте на искру и запустите скетч с которым врашение не менялось. сообщите о результатах.
