Самодельное ЗУ 2х18650
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем N0MAD, 29 авг 2017.
  1. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Пришли модули измерения тока на микросхеме MAX471.
    Прилагаю схему в ней реализовано(пока что):
    1. Измерение напряжения аккума.
    2. Измерение тока заряда и разряда аккума.
    3. Регулировка тока заряда посредством одного выхода ШИМ ардуино.
    4. Регулировка тока разряда посредством второго выхода ШИМ ардуино.
    При "переполюсовки" ничего опасного не произойдет , мосфеты не дадут.
    Еще надо добавить в схему защиту от КЗ.
      111,6 КБ
    N0MAD нравится это.
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Доработанная схема.
    Дорабатывается печатная плата для одной банки 18650.
    Себе собираю зарядку для трех банок, если портов хватит, ну а не хватит, размножим.
    Добавил защиту от КЗ. Собран на компараторе lm393.
    Подбор тока ограничения, осуществляется делителем на резисторах R19 и R20( на схеме подобрано, условно 2,2А).
    Работает защита так.
    _При превышении тока компаратор закрывает транзистор Q2 , который в свою очередь зарывает Q3, прекращая подачу тока. Естественно когда ток снизится, компаратор откроет транзисторы и все повторится.
    _Ну а поскольку этот ток увидит и ардуино, то в программе пропишем закрытие транзистора Q2 и выведем на экран сообщение о проблеме. Далее делаем сброс и продолжаем работать с зарядным устройством.
    ps\ Если у кого то возник вопрос почему на аналоговом компараторе , а не на ардуине или обычном плавком предохранителе(не дай бог), реализована защита.
    _Отвечаю из собственного опыта. Аналоговый компаратор мгновенно срабатывает в отличии от ардуины и уж тем более от плавкого предохранителя. Тем самым защищая схему ,ее компоненты, в исправности.
  3. rkit
    Шизофрения какая. Особенно понравилась пара жирных конденсаторов на затворе Q5. Разряжаться будут секунд 15, если пин ардуино в выосокимпендансный режим перейдет.
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    ВЫ хоть разобрались для чего они стоят, а от шалаболов много можно услышать разного, тем более от теоретиков.
    Для вас повторюсь. Используется ШИМ выход контроллера. А то что вы называете "пара жирных конденсаторов" называется RC фильтр второго порядка и нужен он для формирования аналогового выхода из ШИМ ардуины. Который используется для управления транзисторами.
    По крайней мере с такими кондерами, у меня с ардуины, пульсации составили около 5mV, что меня вполне устраивает.
  5. rkit
    Что без компенсации ужасно само по себе, и никак не отменяет озвученной мной проблемы.
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Я не вижу никакой проблемы. Скорость Изменения сигнала(секунд 5) меня вполне устраивает. Мне в зарядке аккумов торопиться некуда. Можно конечно подобрать другое соотношение сопротивлений и кондеров, например 10kOhm и 2mkF, либо надо менять частоту ШИМ. Я пробовал использовать фильтр первого порядка, но пульсации меня не устраивают. Можно усложнять схему до бесконечности и собрать фильтр на ОУ или использовать ЦАП , но неохото......
    Может быть как нибудь в другой раз.
    ps\ Я критику уважаю , но если она конструктивная, а так балаболить можно без конца.
    Предложите чего дельного.
    ps\ Вообще надо попробовать внедрить 8битный ЦАП на регистрах 74hc595, для двух банок , пинов ардуины должно хватить.
  7. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Поправил схему в части защиты.
    ps\ Попробовал установить кондеры поменьше ,в 1 мкФ , но пульсации в ~150 mV меня не устраивают.
    Все таки надо на ЦАП собирать.
  8. BGreen
    BGreen Нерд
    Подниму тему!
    Получил платки tp5056 с защитой. Напряжение снимается с OUT+ OUT-. Аккумулятор цепляется на BAT+ BAT-.
    Засада в том, что BAT- и OUT- не соединены, потому что защита с N-мосфетом, который рвет землю.
    А я хотел OUT подать на step-up и получить стабильные 5В. А выход BAT+ подавать на АЦП, чтобы на дисплее рисовать батарейку. Но земля не общая! Городить дифференциальную схему не хочу.
  9. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Подай на АЦП прямо с клем "+" и "-" аккумулятора. Есть правда нюанс в переполюсовке.
    ps\ А что за модули такие ТР5056 ссылкой на них не поделитесь и есть ли отличия от ТР4056.
  10. BGreen
    BGreen Нерд
    Моя очепятка, 4056.
    Если подать с + и - аккумулятора на АЦП, тогда я замкну "-" аккумулятора и "-" зарядки и потеряю защитные функции.
    В общем, я использую OUT- и OUT+, их же измеряю на АЦП. В теории, когда зарядка не видит проблем, она n-полевиком связывает OUT- и BAT-, делая общую землю.
