Самонастройка ttp223-ba6
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ale, 10 апр 2019.
  1. ale
    ale Нерд
    Доброго всем. Приобрел данную микруху и вот экспериментирую. В даташите кое-как разобрал что модуль самонастраивающийся, а в чем заключается самонастройка не понял. Начал экспериментировать. в качестве электрода припаял тонкий проводок (волосинку). При включении МК, на пине к которому подключена ттп-шка появляется LOW, при касании волосины - появляется HIGH, так и должно быть. Далее к волосине припаял медную площадку площадью ~ 1 кв.см. Теперь при включении МК на пине сразу появляется HIGH, и если не трогать площадку ~1.5, 2 сек, то падает в LOW, далее работает как и положено: подношу палец - HIGH, убираю - LOW. Вопрос: это и есть самонастройка ttp223-ba6? Т.е. при наличии некоего объема обеспечивающего микроток и если ничего не меняется пару секунд, то чип считает, что это 0 и устанавливает у себя поправку? Правильно понимаю?
  2. ale
    ale Нерд
    Да, похоже так и есть. А вот еще что происходит. Если продолжительно воздействовать на сенсор (~5 сек "кнопка нажата"), то сигнал сбрасывается в LOW. Видимо опять происходит калибровка, как бы избавится от этого эффекта?
  3. vvr
    vvr Инженерище
    купил сенсорные кнопки - ничего подобного не наблюдается.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    он, скорее, не кнопки купил, а микросхемы голые. На модуле там обвязка стоит, поэтому вышеперечисленных эфектов не наблюдаеца.
  5. vvr
    vvr Инженерище
    тогда пускай читает даташит...
  6. Andrey12
    Andrey12 Гик
    У меня в трех устройствах уже более полугода стоят и TP223 и TP224. Подобных эффектов как у ТС не наблюдается. Из обвязки там 2 конденсатора по питанию, и конденсатор на сенсорную кнопку для регулировки чувствительности. Вот страничка из даташита с рекомендациями по подключению. Никаких проволочек волосинок, как и написано от сенсорной площадки к самому чипу дорожка должна быть как можно короче. Ну и питание хорошее должно быть обеспечено. Поэтому для того чтобы получить правильную работу надо собрать устройство правильно, и никаких чудес не будет.
  7. parovoZZ
    Нет. Автокалибровка происходит только при подаче питания в первые секунду-две. В этот момент времени запрещено касаться сенсоров. Даташит утверждает, что автокалибровка работает и далее, но по факту - нет. Либо же диэлектрическая проницаемость среды не должна резко меняться.
    буква ещё должна быть.
    никакого микротока нет. Сенсоры емкостные. Что подносить - без разницы. Хоть палец, хоть деревяшку.
    чип аналоговый, поэтому он ничего не считает.
    О том, как делать сенсоры, есть инфа в тырнете - на сайтах микрочипа и ТИ.
    Обвязка - один конденсатор. Но и без него работает. Он ухудшает чувствительность. У многоножек доступны опции. У малоножек опции зашиты внутри.
    Профессиональное использование этих микрух здесь
    http://forum.amperka.ru/threads/Сенсорная-кнопка-на-стекле-dashkova-und-parovozz.18103/
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    Andrey12 нравится это.
  9. ale
    ale Нерд
    а у меня такие. https://s.click.aliexpress.com/e/b8q2D6dk наверное самые распространенные. К слову эксперементирую с микрухой выпаяной из такой кнопки. Так вот эффект перекалибровки есть и на родных китайских с полной обвязкой. Те кто пишут что такого эффекта нет, наверное просто не пробовали подержать 5 сек или чуть >. :rolleyes:Запитываю от ардуино 5в. Больше ничего не подсоединено. Встроенного светодиода хватит для проверки. Включаю, светик загорается на чуток и гаснет. подношу палец - горит, убираю - гаснет. Кладу отвертку и не убираю - горит 5 сек, потом гаснет. Подвожу палец к отвертке - загорается. Удерживаю палец 5 сек или чуть более - гаснет. Что это как не перекалибровка?
  10. parovoZZ
    Там есть такая настройка, как MOT0 (maximum of time). Если она активирована, то по истечении этого периода выход сбросится до следующей активации сенсора. У разных микросхем период разный. Сколько у подделок с али - ХЗ. Я эту опцию выключил - у меня контролирует МК. Кладу плату на стол (столешницу). На выходе "1". Лежало так минут 10 - на выходе "1". Убираю плату - на выходе "0". Работает именно так, как мне и нужно. Микросхемы 100% оригинал.
    Всевозможные варианты данных микросхем здесь:
    https://www.tontek.com.tw/product/category?lv1=4&lv2=8&lang=en
    Если у вас что-то другое - это подделка. С алика так точно.
    Andrey12 и ale нравится это.
  11. ale
    ale Нерд
    Спасибо за ссылку, все встало на свои места! Видимо у меня ttp223n-ba6. У нее mtb нет
  12. parovoZZ
    Сильно сомневаюсь - она дороже и лучше всех. Скорее всего, TTP223E или даже TTP233D. Последние цифробуквы - это тип корпуса. Я тоже с дуру купил по дешману с сосалика - так вот одноканальная с алика по току гораздо хуже, чем четырехканальная(!) оригинальная.
  13. ale
    ale Нерд
    Кстати поискал do8 и вообще не нашел на али.
  14. parovoZZ
  15. Tomasina
    Можно подробности?
    У меня как раз 4 кнопки управления.
    Считаете что надежнее поставить 4 отдельных микрухи?
  16. parovoZZ
    Это решает разработчик. Но я присмотрел качественно другую микросхему. Но пока не скажу ничего - хочу выписать ее для экспериментов. Производитель nxp- а это не хухры-мухры)
    Если нет особых требований к токопотреблкнию, то я бы смотрел в сторону МК со встроенными контроллерами сенсоров - такие сейчас есть практически у всех. К примеру, у TI такое решение кушает 20мкА в режиме ожидания. У атмела тоже есть, но данных по току у меня нет.
  17. Dimzon
    Dimzon Нуб
    Привет! Подскажи пожалуйста, как решил проблему? У меня такая же ситуация - секунд чер 5-6 сбрасывает состояние выхода на противоположное. У меня тоже 223-BA6 (без N).
  18. ale
    ale Нерд
    Дружище, никак не решил. Железяка такая. И программно тоже ничо не придумал, ни в директ моде, ни в триггере.
  19. Dimzon
    Dimzon Нуб
    Грустно... Опасные микросхемы, получается. Придётся колхозить ключ на полевиках. А такое красивое решение, на первый взгляд вырисовывалось.
