Самые энергоэффективные arduino и другие платы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем altex, 1 ноя 2014.
  1. r0c
    r0c Нерд
    чего это вдруг не будет то?
    даже от 3 вольт будет.
    предел- 2,7 вольт
  2. altex
    altex Гик
    Так, давайте ещё разок всё сначала вам расскажу.
    Дано:
    Светодиоды сажают батарейку за 0.5-1 месяц.
    Ардуина сажает батарейку за 10 часов.
    Найти:
    Ардуина должна сажать батарейку за 1 месяц.
    Всё, конец задачи, всё очень просто. :)
  3. altex
    altex Гик
    При 1 Мгц она возможно сможет работать на 1.8В судя по даташиту на atmega238.
    Но ведь там же 16Мгц.
    Честно говоря не пробовал, так что скорее всего вы правы, спасибо за наводку.
  4. SSnick
    SSnick Гик
    В общем... если в работе ардуино ест 26ма и хватает этого на 10 часов. То надо полагать, грубо говоря, в Вашей Кроне 260ма*Ч. Если питать ардуино от тех же 2-3 аккумуляторов, что у Вас на 2500мА*Ч, то проработает такая система в 10 раз дольше = 4 дня (10 часов*10 = 100 часов)...
    А если про мини которая ест якобы меньше в 5 раз чем УНО, то это будет от 21 до 34 дней.... (со светодиодом) и 210 и 340 дней (с выпаеным светодиодом)
    как то так наверное =)))
  5. altex
    altex Гик
    Ну вот я примерно так и подумал. Но решил уточнить у людей с опытом, прежде чем покупать очередную новую отладочную плату.
    Вот интересно ещё отличие arduino mini от arduino nano в плане энергопотребления. У них же у обоих используется atmega 328 вроде бы.
  6. r0c
    r0c Нерд
    Делал беспроводной термометр.
    Ардуина спала, раз в 10 секунд просыпалась, измеряла температуру датчиком, отсылала данные по радио и засыпала. От 3-х пальчиковых батареек этот комплект работал 2 месяца. Дальше не хватило терпения продолжать эксперимент. Ардуина во сне потребляла 0,3 ма (это с выключенным АЦП через регистры) и радиомодуль с датчиком еще 0,6 ма.
    Ваша проблема надумана.
    ток потребления одинаков.
  7. AlexVS
    AlexVS Гик
    Про мини 3,3В, 8Мгц - в режиме сна потребляет всего 0,15мА. Светодиод на питании надо естественно удалить. Радиомодуль и датчики запитаны от цифровых выводов контроллера, т.е. перед тем как отправить Ардуино спать, выключаем питание периферии.
    Вы заблуждаетесь, I=U/R, чем больше сопротивление в цепи, тем меньше ток.
  8. AlexVS
    AlexVS Гик
    Если рассматривать обе платы в целом, то Нано будет жрать больше, т.к. на ней стоит USB преобразователь, который тоже любит кушать.
  9. Unixon
  10. Unixon
    Посмотрите, чем они отличаются. Вот в этих частях схемы и будет сидеть вся разница в потреблении.
    altex нравится это.
  11. r0c
    r0c Нерд
  12. altex
    altex Гик
    А вы не могли бы поделиться скетчем, как вы делали спящий режим?
  13. AlexVS
    AlexVS Гик
    Воспользуйтесь библиотекой "LowPower" - там все не сложно.
  14. r0c
    r0c Нерд
    отключайте всю периферию в регистрах
  15. altex
    altex Гик
    Я использовал arduino uno r3 (всю перефирию отключил физически),
    модуль питания http://we.easyelectronics.ru/part/modul-pitaniya-ywrobot-breadboard-power-supply-mb-v2-mb102.html
    подключал через USB к компу
    в разрыв USB кабеля мерил мультиметром ток
    и использовал вот такой скетч
    // LowPower library - https://github.com/rocketscream/Low-Power
    #include "LowPower.h"
    // Use pin 2 as wake up pin
    const int wakeUpPin = 2;
    void wakeUp()
        // Just a handler for the pin interrupt.
        // Configure wake up pin as input.
        // This will consumes few uA of current.
        pinMode(wakeUpPin, INPUT);
        pinMode(13, OUTPUT);
        digitalWrite(13, 0);
        delay(10000);
        // Allow wake up pin to trigger interrupt on low.
        attachInterrupt(0, wakeUp, HIGH);
        // Enter power down state with ADC and BOD module disabled.
        // Wake up when wake up pin is low.
        LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
        // Disable external pin interrupt on wake up pin.
        detachInterrupt(0);
        // Do something here
        // Example: Read sensor, data logging, data transmission.
    В режиме работы потребление было 55.2 мА (без учёта модуля питания = 42.1)
    В режиме power down - 42.7 мА (без учёта модуля питания = 29.6)
    Сам модуль питания без нагрузки потребляет 13.1 мА
  16. altex
    altex Гик
    Я пробовал и с помощью библиотеки lowpower, и просто напрямую вызывая нужные функции, результат не отличался.
  17. r0c
    r0c Нерд
    я про внутреннюю, которая внутри микроконтроллера
  18. MSP-EXP430G2
    к тамуже доставляют фидексом прям к дверям.
    altex нравится это.
  19. altex
    altex Гик
    Ничего не нашёл на эту тему, кодом не поделитесь?
    А какая у вас ардуина была uno или mini?
    Вот как я пробовал:
    Отключение ADC (из библиотеки LowPower)
    ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
    Отключение ADC через стандартную библиотеку avr
    #define power_adc_enable()      (PRR0 &= (uint8_t)~(1 << PRADC))
    Отключение BOD(из библиотеки LowPower)
      unsigned char tempreg;                                                    \
      __asm__ __volatile__("in %[tempreg], %[mcucr]" "\n\t"            \
                          "ori %[tempreg], %[bods_bodse]" "\n\t"        \
                          "out %[mcucr], %[tempreg]" "\n\t"            \
                          "andi %[tempreg], %[not_bodse]" "\n\t"        \
                          "out %[mcucr], %[tempreg]"                    \
                          : [tempreg] "=&d" (tempreg)                    \
                          : [mcucr] "I" _SFR_IO_ADDR(MCUCR),            \
                            [bods_bodse] "i" (_BV(BODS) | _BV(BODSE)), \
                            [not_bodse] "i" (~_BV(BODSE)));            \
  20. SSnick
    SSnick Гик
    к тому же при сведении потребления до микроампер, возможно лучше будет питать ардуино от солнечной батареи и суперконденсатора
