Сборка.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 3 янв 2019.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Итак:
    перетаскиваю файл config.guess на устройство в RAM-диск и стартую и вот:
    www-data@Moxa:~/ramdisk$ ./config.guess
    armv4tl-unknown-linux-gnu
    т.е. наш хост для исполнения armv4tl-unknown-linux-gnu нет не тот чем компилируем, а тот где должно работать. попробую его указать для configure
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    сделал скрипт по образу и подобию ссылки:
    #!/bin/sh
    echo "----- conf.sh for UC7112-Lx-Plus ----"
    ./configure --help
    _target="/usr/local/arm-linux/bin/arm-linux"
    export CC="$_target-gcc"
    export NM="$_target-nm"
    export AR="$_target-ar"
    export AS="$_target-as"
    export LD="$_target-ld"
    export GDB="$_target-gdb"
    export RANLIB="$_target-ranlib"
    export OBJCOPY="$_target-oblcopy"
    export OBJDUMP="$_target-objdump"
    ./configure     --target=arm-linux
    И вот:
    loading cache ./config.cache
    checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
    checking target system type... arm-unknown-linux-gnu
    checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-ar... (cached) /usr/local/arm-linux/bin/arm-linux-ar
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-as... (cached) /usr/local/arm-linux/bin/arm-linux-as
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-dlltool... no
    checking for dlltool... (cached) dlltool
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-ld... (cached) /usr/local/arm-linux/bin/../lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/../../../../arm-linux/bin/ld
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-nm... (cached) /usr/local/arm-linux/bin/arm-linux-nm
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-ranlib... (cached) /usr/local/arm-linux/bin/arm-linux-ranlib
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-windres... no
    checking for windres... (cached) windres
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-objcopy... (cached) /usr/local/arm-linux/bin/arm-linux-oblcopy
    checking for x86_64-unknown-linux-gnu-objdump... (cached) /usr/local/arm-linux/bin/arm-linux-objdump
    checking for arm-linux-ar... no
    checking for arm-linux-as... no
    checking for arm-linux-dlltool... no
    checking for arm-linux-ld... no
    checking for arm-linux-nm... no
    checking for arm-linux-ranlib... no
    checking for arm-linux-windres... no
    checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
    creating ./config.status
    creating Makefile
    сначала он сказал, что есть arm-linux-XX(ar, gcc и т.п.), но далее???
  3. AlexU
    AlexU Гуру
    Почти по образу и подобию. За исключением вызова скрипта конфигурации:
    Код (Bash):
    ./configure --host=arm-linux
    PS: похоже упустил по невнимательности -- что пытаетесь собрать?
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    это верно --host, но и --target надо. В первом случае собираю в процессе обучения nmap-7.70 во стором случае хочу бинутилиты именно на устройство. Но... но много проблем возникает. Правила хоть и с конфигами (./configure) разные... довольно разные, но это и понятно. Там надо это, там надо то. Иногда приходится править и некоторые места в C, C++ файлах. Где-то забыли указать тип данных и т.п. Но пока вот как по началу темы.
    В идеале конечно пакет GCC для устройства. Кстати ./configure запускал и на устройстве... но понятно там нет компилятора.
    Кстати это
    /usr/local/arm-linux/arm-linux/sys-include/net/route.h:66: error: field `dst' has incomplete type
    /usr/local/arm-linux/arm-linux/sys-include/net/route.h:125: error: parse error before "old_gw"
    /usr/local/arm-linux/arm-linux/sys-include/net/route.h:130: error: parse error before "u32"
    /usr/local/arm-linux/arm-linux/sys-include/net/route.h:135: error: parse error before "addr"
    /usr/local/arm-linux/arm-linux/sys-include/net/route.h:138: error: parse error before '*' token
    /usr/local/arm-linux/arm-linux/sys-include/net/route.h:143: error: parse error before "u32"
    /usr/local/arm-linux/arm-linux/sys-include/net/route.h: In function `ip_route_output':
    наверное можно где-то носом ткнуть, не везде же править.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    По умолчанию 'target' равен 'host', поэтому можно и не задавать. Да и в списке параметров (./configure --help) такого параметра как 'target' нет.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это для nmap:
    System types:
      --build=BUILD     configure for building on BUILD [guessed]
      --host=HOST       cross-compile to build programs to run on HOST [BUILD]
    точно нет.
    А это binutils-2.14
    Host type:
      --build=BUILD           configure for building on BUILD [BUILD=HOST]
      --host=HOST             configure for HOST [guessed]
      --target=TARGET         configure for TARGET [TARGET=HOST]
    тут есть. И ещё много чего разного имеется. Только понятно для, что для бинутилит надо указать - для кого они будут работать... они же не nmap!
    А то, что я указал - это пробую то одно, то другое... ну и таскаю скрипт туда-сюда.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Ради интереса взглянул одним глазком на nmap (брал здесь https://nmap.org).
    В общем всё немножко грустно.
    Во-первых help выдаваемый скриптом configure не совсем соответствует истине. В частности указано, что можно использовать поставляемый libpcap через параметр '--with-libpcap=included', но это не работает. Нужно использовать параметр '--with-pcap=...". При чём, что писать вместо точек, страшная тайна, т.к. если накарябать 'included', то сборка будет завершаться ошибкой. Методом научного тыка выяснил, что нужно задавать параметр '--with-libpcap=linux', но правда это или нет точно сказать не могу. Так же и другие аналогичные параметры, которые допускают 'included' (например, --with-libssh2=included) не работают -- библиотеки игнорируются. А те которые работают, формируют некорректные Makefile'ы для соответствующих библиотек. В частности для '--with-libz=included' игнорируется параметр '--host=arm-linux' -- сборка всё-равно будет производится компилятором для системы, на которой производится сборка. Что приводит к ошибкам во время линовки. Если ручками поправить Makefile (заменить CC и тому подобное на arm-linux-gcc), то сборка завершается успешно. Но насколько полученный файл будет работоспособным не понятно.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    точно так... '--with-libpcap=linux'
    А выяснил, что Makefile в ./configure без параметров сделан был так(вырезка):
    PSRC =  pcap-linux.c pcap-usb-linux.c  pcap-can-linux.c
    FSRC =  fad-getad.c
    SSRC =
    CSRC =  pcap.c inet.c gencode.c optimize.c nametoaddr.c etherent.c \
            savefile.c sf-pcap.c sf-pcap-ng.c pcap-common.c \
            bpf_image.c bpf_dump.c
    GENSRC = scanner.c grammar.c bpf_filter.c version.c
    LIBOBJS =
    SRC =   $(PSRC) $(FSRC) $(CSRC) $(SSRC) $(GENSRC)
    Но это то же научный тык.
    А CC и т.п. работает. Ну и другие опции. Пока, что ориентируюсь на сравнении с configure без параметрв (по умолчанию). Но самое оптимальное (на мой взгляд) это конфигурация без параметров... ну понятно, что это только для своей платформы - а это значит надо иметь GCC на самом устройстве.
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это и делал ранее. Но вот если CC=arm-linux-gcc и т.п. сделать как параметр в ./configue то CC в Makefile сам встанет какой надо. И есть предположение, что много ещё чего надо поставить/изменить указав параметр. Кстати компиляция nmap-6.40 из исходников на малине прошла нормально и... и медленно. Да всё было на SD-карте. А вот компиляция(сборка) на RAM-диске дала совсем другую скорость. Правда не nmap-6.40, больно много места занял.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...И ещё: Там достаточно вложенных директорий и в каждой свой Makefile и ещё configure в довесок.
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    Делал просто:
    Код (Bash):
    БЕЗ всяких:
    Код (Bash):
    и т.п.
    В большей части Makefile'ов подставились правильные 'arm-linux-gcc' и т.п. За исключением встроенной libz. Наверно конфигуратор криво сгенерировал Makefile. И вполне возможно предварительные export'ы нужных переменных эту проблему решат.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    В большинстве случаев это дополнительные библиотеки, которые можно скачать и прилепить к сборке. А можно не качать и воспользоваться теми, что поставщик nmap заботливо упаковал в свой архив.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    да понятно, спасибо. Вот только я делал в скрипте
    CC="$_target-gcc"
    где _target не target вовсе... не смотрите название. А тот самый _target:
    А arm-linux-gcc вообще не установлен как надо а по пути:
    /usr/local/arm-linux/bin/arm-linux-gcc
    Это сделал инсталятор на диске от MOXA, который туда в /usr/local/arm-linux положил и bin и include и lib и т.п. Потому и вызываю с указанием полного пути. Понимаю, что криво... но он (CD от MOXA) так же кинул arm-elf-gcc и т.п. но уже для uLinux для moxa uc7101-Lx. И сей компилятор уже установлены по нормальному вот посмотрите по TAB:
    igor@debian-i:/usr/local/arm-elf$ arm
    arm2hpdl                  arm-elf-c++filt           arm-elf-ld                arm-elf-protoize          arm-elf-strip             arm-none-eabi-gcc         arm-none-eabi-gcov
    arm-elf-addr2line         arm-elf-elf2flt           arm-elf-ld.real           arm-elf-ranlib            arm-elf-unprotoize        arm-none-eabi-gcc-4.8
    arm-elf-ar                arm-elf-flthdr            arm-elf-nm                arm-elf-readelf           arm-none-eabi-c++         arm-none-eabi-gcc-ar
    arm-elf-as                arm-elf-g++               arm-elf-objcopy           arm-elf-size              arm-none-eabi-cpp         arm-none-eabi-gcc-nm
    arm-elf-c++               arm-elf-gcc               arm-elf-objdump           arm-elf-strings           arm-none-eabi-g++         arm-none-eabi-gcc-ranlib
    а arm-none-eabi-gcc я уже ставил сам для своих целей. Может надо поставить и по другому. Но вот мой шаблонный Makefile, который применяю для своих проектов для IA240LX/UC7112-LX-plus
    # Simple Generic Makefile #
    PREFIXPATH=/usr/local/arm-linux/bin
    CC=$(PREFIXPATH)/arm-linux-gcc
    CFLAGS=-c -Wall
    LDFLAGS=-lpthread
    #SOURCES=*.c
    SOURCES=$(shell ls *.c)
    OBJECTS=$(SOURCES:.c=.o)
    EXECUTABLE=../bin/modbusRTUserverS
    all: $(SOURCES) $(EXECUTABLE)
    $(EXECUTABLE): $(OBJECTS)
            $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) -o $@
    .c.o:
            $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
    install:
            install -m 0755 $(EXECUTABLE) $(HOME)/local/bin
    clean:
            rm -rf *o $(EXECUTABLE)
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    А что по поводу заботливых поставщиков, то вот libpcap.so.1.2.1 готовый для малины на малине
    для moxa - удалось частично собрать
    Поверьте они разные, так же как для x86(и семейства) и подойдут только для совместимой архитектуры, так же и другие.
    Я говорю неправду? Может что-то не понимаю? Будьте добры поясните!
  15. AlexU
    AlexU Гуру
    Вы не понимаете того, что разделяемые библиотеки собраны разными версиями компиляторов с разными параметрами сборки. Потому бинарники и отличаются, хотя делают одно и то же.
    Вот начали смотреть внутренности бинарников и что там хотели увидеть?
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Третьи "Кеды" с "Дельфином", да "ПолуночныйКомандир" -- как давно это было.....
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да нет, это я понимаю. Только вот среагировал на фразу:
    Хотя может не так пониял/прочитал.
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток!
    А вот curl-7.63.0 собрал спокойно.
    Конфигурацию делал так:
    Код (Bash):
    #!/bin/sh
    echo "------ для UC7112LX-plus ------"
    _path="/usr/local/arm-linux/bin/"
    _pr="arm-linux-"
    _host="arm-linux"
    export CC=$_path$_pr"gcc"
    export CXX=$_path$_pr"g++"
    export AR=$_path$_pr"ar"
    export AS=$_path$_pr"as"
    export LD=$_path$_pr"ld"
    export OBJDUMP=$_path$_pr"objdump"
    export STRIP=$_path$_pr"strip"
    export GDB=$_path$_pr"gdb"
    ./configure --host=$_host \
    --with-nghttp2
    Ну потом make и забрал файлы curl и libcurl.so.4.5.0 и положил их в устройство соответственно первый в /usr/bin а второй в /lib. Сделал линк /lib/libcurl.so.4 ну и результат:
    www-data@Moxa:~$ curl --version
    curl 7.63.0 (arm-unknown-linux-gnu) libcurl/7.63.0 OpenSSL/0.9.8i
    Release-Date: 2018-12-12
    Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps pop3 pop3s rtsp smb smbs smtp smtps telnet tftp
    Features: AsynchDNS IPv6 Largefile NTLM NTLM_WB SSL UnixSockets HTTPS-proxy
    www-data@Moxa:~$
