Назначение конструкции Конструкция предназначена для демонстрации светодинамических эффектов на массовых мероприятиях в небольших помещениях. Описание принципиальной схемы Основу схемы составляет контроллер Arduino Uno, работающий на микроконтроллере ATMega328. К цифровым входам (12 и 13) подключены две кнопки SA1 и SA2 для переключения режимов данной установки. Синий и зелёные каналы подключены к аналоговым выходам 11 и 10 соответственно. Каналы аналогичны. Рассмотрим работу синего канала. С выхода 11 импульс ШИМ, через токоограничительный резистор R1 подаётся на базу первого каскада усилителя, согласующего сигнал с Arduino с выходным оптическим устройством, выполненным на светодиодах HL1...HL16. Усилитель работает следующим образом. Первый каскад, выполненый на транзисторе VT1 типа KT3102B, представляет собой усилитель по напряжению, согласующий низкое выходное напряжение Arduino (5 Вольт) с высоким напряжением питания выходного оптического устройства (12 Вольт). Нагрузкой первого каскада является резистор R2 (3 кОм). С выхода первого каскада усиленный по напряжению сигнал поступает на базу транзистора VT2 типа КТ3102В, включенного по схеме эмиттерного повторителя и являющимся усилителем по току. Выходной сигнал усилителя через подстроечный многооборотный резистор R3(1,5 кОм) поступает на выходное оптическое устройство. Красные каналы К1...К8 подключены непосредственно к цифровым выходам Arduino. Рассморим канал К1. В нём имеется два последовательно включенных светодиода HL17, HL18, соединённых с выходом через токоограничительный резистор R4 номиналом 82 Ом. Наладка схемы. Наладка схемы заключается в установке тока синего и зелёного каналов с помощью подстроечных резисторов. Последовательность наладки схемы: 1. Левый, по схеме, вывод резистора отсоединить от выхода Arduino и соединить его с общим проводом. 2. Установить движок подстроечного резистора в положение максимального сопротивления. 3. Последовательно с резистором R3 включить амперметр. 4. Подать напряжение на схему. 5. Установить оптимальный ток для светодиодов (примерно 10 мА). Описание конструкции Конструкция включает в себя: Блок управления в котором находятся: аккумулятор, Arduino Uno, монтажная плата TROYKA SHELD, на которой смонтирована схема, разъёмы, кнопки и выключатель питания. Выходное оптическое устройство, на котором концентрическими окружностями расположены светодиоды. Подставка. Кабель, соединяющий блок управления с выходным оптическим устройством.
