Светодиодная подсветка
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем chomp, 3 июн 2017.
  1. chomp
    chomp Нуб
    Здравствуйте!
    Необходимо сделать светодиодные трубки (led лента + акриловая трубка), у каждой трубки должно быть два выхода, один под питание один под сигнал (делаем так чтобы не подпалить контроллер). В идеале думали о RJ45 подключении либо похожем на него. Таких трубок необходимо сделать 36 шт. длиной 1 метр каждая.
    Исполнитель строго из Москвы!
  2. rkit
    Задача сводится к тому, чтобы затолкать кусок вашей ленты в трубку, и нацепить разъем?
  3. chomp
    chomp Нуб
    Именно! Честно не знал где искать исполнителей для такой работы, поэтому подумал что стоит попробовать здесь.
  4. Длина трубки 1,2 м. и диаметр 26 мм. подойдет. Какие нужны светодиоды, сколько штук, схема линейки?
  5. chomp
    chomp Нуб
    Подходит: WS2811 / WS2812 / WS2813
    В среднем на метр ленты везде приходится 30 px (30 диодов). Необходимо последовательное подключение, сигнал приходит в трубку с одной стороны, с другой выходит и так подключаются все трубки.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    Есть WS2812 и с 60 бинов на метр. Так вам только затолкать или схема с управлением? А то у меня есть уже готовая схема и код на 24 фрагмента по 10 бинов. Если брать по 30 бинов, то последовательно больше 8 фрагментов будет плохо тянуть, желательно распараллелить. Пишите ydom@mail.ru сделаем.
  7. У нас производство светодиодных продуктов по своим технологиям. Можем сделать любую трубчатую лампу с размерами 0,6, 1,2 и 1,5м. длиной, с разъемами на концах типа G13, цвет рассеивателя прозрачный или молочный,блок питания (Led драйвер) с питанием от сетевого напряжения в 230 вольт или 9-30 вольт постоянного тока.Светодиоды фирмы LG. Производительность такой лампы-трубки около 190 люмен на ватт (для цветовой температуры в 4000K), так что это примерно раза в 2,5-3 выше чем любая светодиодная лента, ну а срок службы на порядок больше.
  8. Tomasina
    Ему нужен 2812, а вы свои неуправляемые впариваете
  9. chomp
    chomp Нуб
    нам нужна управляемая лента
  10. Можно поставить LED-драйвер с димингом. Управлять можно по сети с помошью обыкновенного димира или по отдельному аналоговому входу 1-10вольт или ШИМ модуляцией.
  11. Tomasina
    Сергей, вы Очень невнимательный. Третий раз - нужны управляемые светодиоды, каждым отдельно, а не трубкой целиком.
  12. chomp
    chomp Нуб
    Вот пример того что нужно.
  13. Tomasina
    А почему трубки, а не матрицу?
  14. chomp
    chomp Нуб
    Видео пример работы, сами трубки будут расположены каждый раз по разному
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    прямо как у меня
  16. chomp
    chomp Нуб
    написал вам на почту еще с утра.
  17. Витальич
    Витальич Нерд
