Светодиодная шкала - горят все вместо одного
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем tehnolog, 9 дек 2015.
  1. tehnolog
    tehnolog Нуб
    Я собрал схему для урока Бегущий огонек, но при сборе разместил резисторы перед шкалой, а не после нее, как на сайте. Каково же было мое удивление, когда загорелись все светодиоды вместо одного int pin1 = 11; (я хотел помигать одним)
    Почему так? Или это я я намудрил со схемой?
    После я сделал как на сайте и все работает, но осадочек остался ))
  2. ANV
    ANV Оракул
    Нарисуйте схему как в первый раз сделали
  3. tehnolog
    tehnolog Нуб
    ledbar.png Не нашел изображение шкалы в программе (как она называется?), но будем считать, что она посередине. У резисторов пропущена одна дырочка, не обращаем внимания
  4. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Вы неправильно подключили на этой доске дырки в первом втором предпоследнем и последнем ряду соединены горизонтально остальные-вертикально.Вы соединили все выводы Ардуино в один.Спустите провода в третий ряди сдвиньте резисторы на четвёртый по одному на каждый провод
  5. tehnolog
    tehnolog Нуб
    Честно говоря, мало что понял. А можно словами объяснить проблему. из пина выходит провод на плюс. из плюса выходит резистор и подходит на макетную плату к выводу шкалы. с другой стороны шкалы выходит провод и уходит на минус. от минуса идет на землю.
  6. vvr
    vvr Инженерище
    у вас все светодиоды параллельно подключены на все пины
    почитайте как устроен бредборд
  7. vvr
    vvr Инженерище
  8. tehnolog
    tehnolog Нуб
    Не понятно все равно. Ведь на схеме на сайте с уроком такая же схема как у меня, только с другой стороны резисторы. Я не вижу принципиальной разницы.
  9. geher
    geher Гуру
    Принципиальная разница в точках подключения пинов ардуино к макетке.
    У вас на горизонтальную шину питания, которая идет по краю макетки.
    В описании эксперимента к началам вертикальных линий в поле контактов.
    В вашем варианте все пины собраны на шине питания. На той же шине собраны резисторы, идущие к светодиодам.
    В результате все светодиоды у вас подключены параллельно (каждый со своим резистором) между шинами.
  10. tehnolog
    tehnolog Нуб
    Всем спасибо. Разобрался. Видимо, узкая макетная плата заставила меня пойти по ложному пути. Я думал, что так останется больше места, чтобы воткнуть резисторы, а получилась такая фигня.
  11. vvr
    vvr Инженерище
  12. tehnolog
    tehnolog Нуб
    Проблема в том, что я знаю, как устроена макетка, но общий смысл прочитанного ускользает от меня. С практикой понимание приходит, но все равно часто ошибаюсь при проектировании. А хотелось бы понимания на автоматизме.
  13. vvr
    vvr Инженерище
    я вам столько рисунков скинул по устройству макетки...
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Макетка это самое первое что нужно понять в прототипировании. И самое простое.
    Единственное пожелание к макеткостроителям - соединять верхние и нижние рельсы питания бы. Хотя бы земли.
  15. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Земли да.А вот питания не нужно там подразумевается двухполярное питание 5 и 3 Вольт или 5 и 12 вольт например.
  16. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    я соединяю по мере надобности. их же можно использовать и для других целей
  17. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Не надо. Бывает что в схеме два питания. Мой крайний эксперимент - часть схемы питается от дуни, плюс пять, а другая питается 220. У них и земли разные. Очень удобно что рельсы питания раздельные.
  18. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Да Вы Батенька экстремал!Не боитесь что ёбом токнет?
  19. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    220 на макетке??? Да еще и переменку? Следующий раз может стать не крайним, а последним.
    ИгорьК нравится это.
  20. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Боюсь, а потому не злоупотребляю и принимаю меры.
