Светодиодные ленты
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем xRinatx, 1 мар 2016.
  1. xRinatx
    xRinatx Нуб
    Доброго времени суток. Возможно, тема уже обсосана в деталях, но толком найти не удалось. Подскажите, пожалуйста. Есть 2 куска монохромной светодиодной ленты по 2м. Есть блок питания 12В\60Вт, и собственно ардуина. Надо все это дело подружить - куски ленты нужно включать независимо друг от друга.
    Собственно вопрос - как, и можно-ли все запитать от одного источника питания (2 полосы и ардуину). Или можно-ли как-то подключить полоски с силовым ключом к одному источнику питания? Заранее благодарю.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    Ответ - да и да. К одному источнику питания и с двумя силовыми ключами. На странице этого ключа хорошо объяснено, как подключать.
  3. xRinatx
    xRinatx Нуб
    Тут-то и не понятно. Как подать питание на ардуину? БП 12В, ардуине надо 5. Да и как подключить второй силовой ключ? Мне почему-то кажется, что просто параллельно если я запитаю - ничего хорошего из этого не выйдет, особенно, если полоски будут работать одновременно.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    12 В подаете на оба силовых ключа и на ардуину Vin, gnd объединяете, вход одного силового ключа на один пин с лейблом ~, вход другого силового ключа на другой пин с лейблом ~. полоски - минус на выход ключа (своего) , плюсы на плюс бп
    xRinatx нравится это.
  5. 12 вольт для ардуины может быть много, работать оно конечно будет, но стаб будет греться.. можно запитать через вход Vin, но лучше использовать DCDC преобразователь.
    про мосфеты можно посмотреть это
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    Читаем даташит и запоминаем:
    рекомендуемый диапазон: 7−12 В.
  7. xRinatx
    xRinatx Нуб
    Не знаю, на сколько верно понял, но это должно выглядеть так? Несколько смущает тот факт, что полоски получились запитанными параллельно, это-же теперь 24В им надо будет, если они будут работать вместе, или я ошибаюсь?
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, при параллельном соединении напряжение не нужно больше. Ток потребляемый вырастет, но у вас запас есть.
    GND ардуины cоедините c GND (он же "-") блока питания.
    А так все верно.
  9. xRinatx
    xRinatx Нуб
    Onkel, спасибо Вам огромное за помощь!
  10. krt
    krt Нуб
    Здравствуйте!
    Попробовал подключить обычную монохромную светодиодную ленту к реле. Управление осуществлял через медиаплеер с выходами gpio, схему строил по статье https://amperkot.ru/blog/relay-arduino/
    у меня получилось так https://drive.google.com/open?id=0Bx6msM9AmpykaFpmX0s4ZUFJUkVZbjBCZmwtY25wdTZ3Wl9Z
    при этом первые несколько включений все работало, лента загоралась и гасла по программному сигналу, в самом реле происходил щелчок. Потом переключаться перестало. лента, в итоге горит постоянно, на реле в момент переключения загораются лампочки, свидетельствующие о том, что сигнал поступает, но щелчка в реле и самого переключения не происходит. Порты gpio рабочие
    Реле сгорело или возможны другие причины?
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Вас не смущает, что на реле написано 5вольт а на медиаплеере 3.3? Могу предположить, что подарил я выход 3.3 вольтта
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Что за реле ?оно способно переварить 220?
  13. parovoZZ
    контакты пригорели.
  14. krt
    krt Нуб
    Реле такое http://workshopping.ru/img/p/2/78042-large_default.jpg
    Работает, 220 переваривает отлично. По крайней мере, лампа на 60ватт горит.
    А вот светодиодка нет(
    Схема такая:
  15. krt
    krt Нуб
    контакты на чем?
    и реле и диодка по отдельности работают
  16. parovoZZ
    схему нарисуй по госту.
  17. ну так если реле работает и коммутирует лампочку, то я так предполагаю что проблема в светодиодной ленте или блоке питания.
    по всей видимости нужно подать 220 на вход БП и убедится в его работоспособности )
  18. krt
    krt Нуб
    я по госту не умею, я чайник(
    в том-то и странность, что по отдельности все элементы работают. У меня сначала было подозрение, что дело в недостатке питания в 3.3в, НО изначально он работал потом перестал...потом опять работает и опять не работает. такая, вот, свистопляска
  19. parovoZZ
    Если на реле написано 5 вольт, то подавать на неё надо 5 вольт.
  20. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    сорри за офтоп. как то натыкался на сайте как к используя минимум пинов подключить максимум светодиодов. по моему там были варианты как к 3 пинам подключить 4 светодиода к 4 пинам -5. все перерыл, не могу найти. уж думаю может приснилось. если кто нибудь в курсе как подключить как можно больше светодиодов используя минимум пинов.
    причина, - кончились "ноги" у Дуни промини. от слова совсем а мне нужно еще 3 светодиода индикаторных присобачить. Адресных диодов сейчас в наличии нет, и сдвиговых регистров тоже(. заказывать долго. вот и думаю как выкрутиться.
