всем здравствуйте. столкнулся с двумя любопытными эффектами, который мне не понятен. может кто растолкует. 1 проблема- подключаю к драйверу (с алика) 3 светодиода по 3 вата как заявлено продавцом. драйвер не запускается - еле светят светодиоды. 2 подключаю - все ок. яркий свет , ток в норме 0,6а , напряжение драйвер выдает как положено на 3 светодиода 9 вольт . вопрос - выгорят ли светодиоды в таком режиме- (ток норм, напряжение вместо 3 вольт/шт приходит 4,5 вольт/шт). Эти светодиоды стоят в самодельном светильнике на расстоянии 0,5 м друг от друга. Если я припаиваю светодиоды вне светильника нога к ноге , то все запускается , более того драйвер запускается даже с 4 светодиодами. В чем секрет ? 2 проблема - интересно разобраться с драйвером стандартного светильника из потолка армстронг. драйвер моргает светодиодами. если нагреваю один конденсатор 33*250в, то моргание уходит , работа норм. когда пайка остынет (5мин) , опять моргание начинается . емкость замерял - норм, менял - без разницы. в чем причина может быть ? (схему пропаивал).
яркость светодиодов регулируется током. Какое при этом будет напряжение на них - абсолютно до фонаря. в любом месте.
с током понятно. спасибо. что значит - в любом месте? по опыту - это неисправность контакта или компонентов?
неисправность может быть где угодно. Без схемы и снятых осциллограмм - это как гадание на кофейной гуще.
вся электроника реагирует на нагрев. Нагрев - это большая головная боль любого инженера-конструктора электроники.
да схема - кроха . 4 диода- мост +еще 4 , 4 кондера электролита + 2 , транс и микруха, да пару резисторов....ломаться то нечему . вроде....
