Светофор на IC 4017
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 11 июл 2018.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Повторил схему http://www.joyta.ru/uploads/2014/02...-svetofora-na-svetodiodax-i-tajmere-ne555.gif - работает. Помогите, если не сложно в данную схему добавить еще на каждый цвет по 5 светодиодов, знаю, что необходимо использовать транзисторы - но вот какие и как соединить светодиоды в группы по цветам - не хватает знаний. Одно из предположений, на выход 4017 транзистор и последовательно все светодиоды, но при таком подключении последний светодиод будет гореть тускло. Пример: https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2017/06/siren-light-from-running-light.jpg Питание от батарейки 9V Спасибо.
  2. Limoney
    Limoney Гик
    ULN2003 или транзисторы mosfet
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Честно говоря странное утверждение...:(
    Если последовательно, то ток в цепи будет одинаковым, и все светодиоды в цепи будут светиться одинаково.;)
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Если просто последовательно , да еще и питание от кроны и неизвестно что за светодиоды , то вам не хватит ни напряжения, ни тока , для питания светодиодов.
    1. Сами посчитайте, к примеру напряжение при котором начнет светиться один светодиод = 2 Вольта, при 5 светодиодах вам потребуется 10 Вольт напряжения.
    2. А если один светодиод будет потреблять 40мА , при 5шт = 200мА , скорее всего вашей кроне и этого будет слишком много , да еще просядет напряжение и т.п. Если все таки хватит тока, от кроны, то обратитесь к пункту 1.
    ps\ по вашей второй ссылке, пример подключения с транзисторами, транзисторы так можно подключить, а вот светодиоды , в данном случае, подлючать нельзя, (в вашем примере использованы лампочки.) Сами светодиоды нужно подключать последовательно с сопротивлением, как в вашем первом примере(ссылке).
    К примеру вот так рис.а
      75,1 КБ
      34,6 КБ
      100 КБ
    Максим B нравится это.
  5. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Можно подключать последовательно - параллельно.
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    На счет питания - да возможно кроны реально будет мало, тогда подумаю на переход на блок батареек или БП уже. Спасибо за схемы, перерисую которая у меня.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Две кроны)
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  9. Максим B
    Максим B Гуру
    уже читал про такое ))) Я тут схему поправил - проверите? Спасибо.
  10. Максим B
    Максим B Гуру
  11. parovoZZ
    Рабочую точку транзистора считал? Работать будет, но, возможно, придется уменьшить сопротивление 470 в базе транзистора, т.к. на переходе БЭ падает 0.7 вольта. Также, ток в коллекторе будет зависеть от тока в базе.
  12. Максим B
    Максим B Гуру
    Нет не считал, даже честно не знаю как это сделать правильно. А так да работает, но потери хотелось бы уменьшить.
