Связь между ардуино и BaseCame (AlexMos) контроллером
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sisgo, 13 июн 2018.
  1. sisgo
    sisgo Нуб
    Имеется Arduino Due планируется с неё по второму usb порту отправлять данные на контроллер
    BaseCam SimpleBGC 3rd axis' extension board https://www.basecamelectronics.ru/simplebgc/ , короче самый древний 8 - битный контроллер 2+1. Хочется с ардуино управлять наклоном камеры ROLL, PITCH. Интересует ещё один вопрос: обязательно ли управлять по usb или можно с ардуино подать такие же значения, как если к AlexMos'у подключался аналоговый джостик?
    На официальном форуме совсем мало информации. Для 32-битной платы ещё есть какие-то мануалы, не хочется тыкать пальцем в небо.
    Если у кого есть материал по этой теме, прошу поделиться ссылкой, плиз.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это?
    https://www.basecamelectronics.com/downloads/
    Насколько понял распознаётся как последовательный порт на PC. Насколько понимаю хоть на Arduino и есть USB-SERIAL, но он не хост. Так, что надо SERIAL. Да и протокол не описан как надо. Еслм по указанной ссылке вскоете данные(исходники), то можно и попробовать.
  3. ANV
    ANV Оракул
    Можно симулировать сигнал с пульта
