Здравствуйте! Недавно я заказал комплект из приемников и передатчиков на 433 МГц. Я пробовал разные антенны: и "ардуиновский" провод, и сетевой с уменьшенным количеством жил. Однако на выходе приемника всегда были шумы. Подскажите пожалуйста, какую антенну надо для нормальной работы? Ссылка на передатчики
Уверенность дело хорошее, но если она основывается на знании а не на вере. Дело здесь в двух вещах. 1. Эти модули просто отражают состояние эфира. Если там что то есть - есть и сигнал на их выходе. На выходе не будет шума, если вы находитесь в чистом поле за 3 км от любого источника ЭМИ. Иначе там будет шум с любой антенной. Особенно в городе. Особенно с хорошей антенной, о которой вы спрашиваете. Снимите антенну с приемника (с приемника - передатчик без антенны сгорит), поднесите передатчик на 15 см - все будет работать. Но работа ли это? 2. Эти модули есть дерьмо. Это из личного опыта. В принципе они работают. Но даже в деревне, где сигналов поменьше, они шумят нипадецки в силу их поганой сути. Это такое же дерьмо как датчики DHT-11, 12. Заставить работать можно, пользоваться не рекомендуется.
Два раза натыкался на брак в данных модулях 1. просто не хватало элементов, поэтому приемник работал только в паре сантиметров от передатчика. 2. кЕтаец прислал один из модулей на 315МГц, хотя все остальные были на 433МГц
На отзывы лучше вообще не ориентироваться - есть ютюб и блоги электронщиков - смотрите кто что на них смог собрать готовое - от тех кто их реально эксплуатировал в интернете я кроме мата ничего приличного не слышал )))
Мне тоже. Они стоят друг от друга на расстоянии 5 отверстий макетной платы, и перед этим я пытался завести их без антенны. Оба комплекта, которые я закал. Может быть просто передатчики уже сгорели?
Я подключил светодиод к выходу приемника, и кнопку ко входу передатчика. Оба модуля питаются от напряжения 5 вольт. Выявил закономерность. Светодиод светит с разной яркостью около максимальной. (назовем это состояние обычным) При изменении состояния кнопки он резко гаснет и очень быстро (может быть ~100мс) возвращается в "обычное" состояние. Причём неважно, из какого в какое состояние перешла кнопка.
