День добрый! Проблема такая: Заказ NodeMCU. Ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/New-...32565317233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MUD4kg Посылка пришла, решил подключить. Заметил, на одном из компонентов непонятная херня типо флюса. В дальнейшем выяснилось, что этим компонентом был конденсатор. При подключении он начал дымить, почернел, плата нагрелась сразу же. Естественно, сразу же всё отключил. Стал искать фото/схемы в интернете, нашел, что это: http://file1.dzsc.com/product/15/08/29/1083966_143125722.pdf В интернете на некоторых фото плат установлены конденсаторы: A107C и A106A. У меня конденсатор, который остался целый: A106C 110N2, сгорел A1... - не вижу дальше Вопрос в том, какой нужен компонент. Правильно ли, что вторым установлен A106C, а не A106A. Каким конденсатором можно заменить сгоревший? Где можно его приобрести, интернет магазин, известные магазины. Ещё вопрос: стоит ли писать продавцу на AliExpress, если да, то как лучше это описать?
Любой танталовый конденсатор на 10мкф Вам нужно только, чтобы корпус такой же был, как у вас на плате.
Можно и так сказать. Там на самом конденсаторе, я подумал, что были остатки флюса, сковырнул. Вообще сейчас на конденсаторе четкая полоска темнее всего вокруг, я думаю, что это трещина.
