Сенсорная кнопка все время срабатывает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alex20280, 18 сен 2020.
  1. akl
    akl Гуру
    тащемта, оно как раз возвращает int
    int digitalRead(uint8_t pin)
        uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
        uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
        uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
        if (port == NOT_A_PIN) return LOW;
        // If the pin that support PWM output, we need to turn it off
        // before getting a digital reading.
        if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
        if (*portInputRegister(port) & bit) return HIGH;
        return LOW;
    зачем его так сделали - непонятно. возможно ради какой-нибудь совместимости
  2. a1000
    a1000 Гуру
    Взял базовый тестовый пример DigitalReadSerial
    int pushButton = 2;
    // the setup routine runs once when you press reset:
      // initialize serial communication at 9600 bits per second:
      // make the pushbutton's pin an input:
      pinMode(pushButton, INPUT);
    // the loop routine runs over and over again forever:
      // read the input pin:
      int buttonState = digitalRead(pushButton);
      // print out the state of the button:
      Serial.println(buttonState);
      delay(1);        // delay in between reads for stability
    Поменял тип переменной buttonState
    int pushButton = 2;
      boolean buttonState = digitalRead(pushButton);
    Всё скомпилировалось, загрузилось и заработало.
    А в функции
    какой-то не порядок. Объявлена как int, а возвращает
    return LOW;
    return HIGH;
    Может так и должно быть? Я в тонкости С не вникал. Из Arduino в ASM шагнул. Там с этим проще. Никакой типизации переменных. Прикинул что получится - выделил необходимую память и всё.
  3. akl
    akl Гуру
    LOW и HIGH не имеют типа, это всего лишь дефайны
    #define HIGH 0x1
    #define LOW  0x0
    то есть голые цифры, а не переменные.
    issaom нравится это.
  4. a1000
    a1000 Гуру
    Но в булевую переменную влезли без проблем.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Совсем забыл, но наверное и сами догадались про это:
    #define ctsPin 3
    #include <Servo.h>
    #define PIN_SERVO 5
    boolean flag = true;   //флаг нажатия кнопки
      pinMode(ctsPin, INPUT);
      feedServo.attach(5); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 5
    int ctsValue_old = LOW;
      int ctsValue = digitalRead(ctsPin);
      if ((ctsValue == HIGH)  && (ctsValue_old != HIGH)
        ctsValue_old = HIGH;
        //это если надо переключать при переходе от LOW в HIGH
          if(flag)
             flag = false;
          else
             flag = true;
      else if ((ctsValue == LOW)  && (ctsValue_old != LOW)
        ctsValue_old = LOW;
       //это если надо переключать при переходе от HIGH в LOV
          if(flag)
             flag = false;
          else
             flag = true;
    т.е в одном случае при нажатии кнопки, в другом при отпускании. Что по смыслу практически одно и то же
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Можно и в ASM, только система команд у меня не на слуху.
  7. parovoZZ
    она с лёгкостью заменяется на конструкцию вида
    uint8_t BUTTON_PRESS = (PORTC.IN & PIN5_bm);
    В старых авэрах названия битов и регистров другие.
    Выполнение 3 или 4 такта.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    И никаких delay вообще не надо... раскоментировать нужное(только одно нужное) и всё - схема flip-flop готова. Флагом flag что-то вкючать/выключать. Типа:
    if(flag)
       ServoOn();
    else
       ServoOff();
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так применяйте маску типа:
    #define _bit0   0x01
    #define _bit1   0x02
    #define _bit2   0x04
    #define _bit3   0x08
    #define _bit4   0x10
    #define _bit5   0x20
    #define _bit6   0x40
    #define _bit7   0x80
    uint8_t mask;
    //установка флага
    mask  |= _bit1;
    //сброс флага
    mask  &= (~(_bit1));
    //проверка флага
    if(mask & _bit1) {
       //что-то делаем
    } else {
       //делаем что-то другое или ничего(тогда секция else вообще не нужна)
    На все 8 возможных флага 1 байт(по биту на каждый)
  10. issaom
    issaom Гуру
    Если вы про это пример:
    void loop(){
      // считываем значения с входа кнопки
      buttonState = digitalRead(buttonPin);
      // проверяем нажата ли кнопка
      // если нажата, то buttonState будет HIGH:
      if (buttonState == HIGH) {
        // включаем светодиод
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
      else {
        // выключаем светодиод
        digitalWrite(ledPin, LOW);
    То его вообще можно переписать в одну строчку переписать:
    void loop(){
        digitalWrite(ledPin, digitalRead(buttonPin));
    Вот только новичкам будет сложно понять что тут происходит ))) поэтому везде пишут просто int. Не все знают как хранятся числа внутри железяк, да и для сборки девайса типа который будет включать вентилятор в ванной если влажность превысила определенное значение это вообще не принципиально.
  11. a1000
    a1000 Гуру
    Написать можно, синтаксис разрешает. Но компилятор снова развернёт всё в предыдущую портянку и наплодит кучу кода. Функции digitalRead и digitalWrite отработают от начала и до конца.
    По digitalRead - будет вычислен таймер (для вводов с ШИМ), вычеслен порт, вычеслен пин. Проверена корректтность заданного пина, В случае необходимости остановлен таймер ШИМ, и уже потом проверено состояние нужного пина и в зависимости от результата выдаётся на гора HIGH или LOW.
    Функция digitalWrite тоже проводит такие-же вычисления и проверки по номеру заданного ней пина, выполняет магию с таймером и только потом, на основании полученного результата от digitalRead выставляет ledPin в нужное состояние.
    Что можно сделать, если писать сразу в ASM?
    С помощью инструкции SBIC "щупаем" нужный нам бит непосредственно в регистре PINx нужного нам порта. По результатам устанавливаем или сбрасываем нужный бит в регистре PORTх нужного порта. И все! Уложимся менее чем в 10 тактов. А строку
    компилятор растянет тактов на 50-80.
    parovoZZ нравится это.
  12. b707
    через регистры все это можно написать и на Си - причем тактов едва ли будет больше
  13. parovoZZ
    В Си нету побитовой записи в регистр. Только через конструкцию «read-modify-write”. Догадается ли компилятор такую конструкцию заменить на одну операцию SBIC - gcc так не делает. Впрочем, в atxmega и новых AVR есть регистры, на которые отображены биты IO регистров. Но такое я видел только у Atmel.
    Igor68 нравится это.
