Сервер на Iskra js
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем VOL_IN, 30 дек 2017.
  1. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Здравствуйте други! Не пинайте я только учусь. На Ардуине + Ethernet Shield смог создать сервер, в качестве клиента виджет QT, клиент подключается к серверу и можно передавать серверу команды. В зависимости от команды ардуина передает данные о состоянии некоторых пинов(там и аналоги и цифра). Купил Iskra js ну и начал потихоньку изучать js. Взялся сразу за сложную задачу. Решил реализовать что то подобное моему проекту на Ардуино, только на Искре. Сперва решил попробовать http, и смотреть состояние пинов в браузере, вот код:
    Код (Javascript):
    // Настраиваем соединение с Ethernet Shield по протоколу SPI.
    SPI2.setup({baud: 3200000, mosi: B15, miso: B14, sck: B13});
    var eth = require('WIZnet').connect(SPI2, P10);
    // Получаем и выводим IP-адрес от DHCP-сервера
    eth.setIP();
    print(eth.getIP());
    var http = require("http");
    var server = http.createServer(function(request, response) {
      response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"});
      response.write("<!DOCTYPE 'html'>");
      response.write("<html>");
      response.write("<head>");
      response.write("<title>Hello World Page</title>");
      response.write("</head>");
      response.write("<body>");
      response.write("Hello World!");
      response.write("<br />");
      response.write("Analog A0 sent ");
      var An0 = analogRead(A0);
      response.write(An0);
      response.write("</body>");
      response.write("</html>");
      response.end();
    server.listen(80);
    console.log("Server is listening");
    все работает, но данные конечно не обновляются. На сколько я понимаю нужно сообщить браузеру о том что он должен перезагрузиться и тем самым он снова подключится и опять считает данные. Из примера на С++, надо сообщить странице "Connection: close", а потом "Refresh: 5", пробовал в js так "response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html; Connection: close; Refresh: 5"});" не помогло, подскажите как правильно. http не знаю, просто учусь понемногу, буду благодарен за совет по приобретению книг по js.
    Друзья, как же все таки важно переключаться с тупиковых идей, на что то другое. Поехал помыл машину, попил чай и нашел ошибку... надо так - response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html","Connection":"close", "Refresh": "1"}); и все заработало))) Но прошу присутствующих здесь профи проверить код. все ли правильно.
    sys нравится это.
  2. studentIvan
    studentIvan Нерд
    В чем заключается ваша задача? Возможно это вам поможет
    HTML:
    <script>setTimeout(function () { location.reload() }, 5000);</script>
    sys нравится это.
  3. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Начальная задача - изучить Js. Создать Tcp сервер и управлять им.Http - это первый шаг, ну и интересно конечно.
    Конечная задача - это создать устройство, которое будет опрашивать состояние своих входов, полученные данные собирать в "кучку" (для Ардуино это был массив) и отправлять их клиентам (клиентов может быть несколько). Данные нужно передавать циклически с максимально малыми задержками(или с заданной частотой, опционально). Клиент может включить или выключить передачу данных. Это основное, остальное ерунда...
  4. sys
    sys Злобный Буратино
    Ну что тут сказать... побольше бы таких пользователей :) решение рабочее, хотя и не так уж много тех, кто о нем знает ;)
  5. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Спасибо уважаемый! Я так понимаю нужно и дальше обмениваться наработками по данной теме, т.к. тема мало где раскрыта на простом языке. На праздниках постараюсь добить именно Tcp сервер без надстроек. Приглашаются все желающие!!!
  6. sys
    это всегда приветствуется. Тем более опыт других ЯП может положительно влиять на подходы к решению задач и на JS ;)
  7. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Чтоб новый год был непременно лучше уходящего, всем здоровья и счастья, а остальное само прилипнет!!! Как и обещал продолжил попытки создать нужный мне сервер, задача непростая и приходится в перерывах между тостами не терять время зря....
    Код (Javascript):
    var ethernet = require('WIZnet').connect(SPI2, P10);
    ethernet.setIP();
    print(ethernet.getIP());
    const port = 80;
    var server = require("net").createServer(function(socket)
        socket.write("You are connected to me, uraaa, a am not alone " + JSON.stringify(ethernet.getIP()) + ' Port: ' + port + "\n");
        var An0 = analogRead(A0); socket.write(JSON.stringify(An0));
        socket.on('data', function(data)
          console.log(parseInt(data));
    //  socket.end(); // закрытие соединения
      server.listen(port);
    Итого: 1) работает; 2) работает не так как надо.
    создается сервер, после подключения клиента сервер отвечает, есть возможность передавать данные с клиента серверу. Если раскоментить строку
    Код (Javascript):
    сервер разорвет соединение. Попытки передать что нибудь клиенту после первого ответа ни к чему не привели, Iskra виснет. В интернете ничего внятного не нашел. Кстати этот пример отсюда: http://www.espruino.com/Internet#line=122, Поможите чем можите, как клиенту передавать что то без разрыва соединения. Далее буду пробовать NetworkJS.create(obj). В описании на NetworkJS.create(obj) хоть есть описание методов...
    sys нравится это.
  8. sys
    С наступившим Новым Годом! Могу поделиться своим кодом аналогового мониторчика. Я им пользуюсь через telnet и netcat. Возможно Вы в нем найдете что-нибудь интересное. Я далеко не профессиональный программист, поэтому не судите строго. Если нужны будут комментарии, спрашивайте... Лень их сейчас вписывать :)
    Код (Javascript):
    ethernet.setIP();
    var ap = ["A0", "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", "A7", "B0", "B1", "C0", "C1", "C2", "C3", "C4", "C5", "P2", "P3", "P4", "P5", "P6", "P7"];
    var sfin = "\n\npin@monitor > ";
    var avp = '\nADC pins: A0 A1 A2 A3 A4 A5 P2(A6) P3(A7) P4(C3) P5(B1) P6(B0) P7(C2)';
    var hlp = '\nHelp: "pin [ms]" or "exit" and press Enter';
    hlp += '\n ex.: "pin@monitor > A0"     - single output';
    hlp += '\n      "pin@monitor > A0 100" - output with interval 100ms';
    hlp += '\n                               To interrupt the output press Enter';
    hlp += '\n      "pin@monitor > exit"   - exit monitor';
    var limint = 2;
    var intNum = 0;
    var server = require("net").createServer(function(c) {
      var mon = {};
      c.write('=============================');
      c.write('\n<<< Iskra JS. ADC monitor >>>\n');
      c.write('\n'+hlp+'\n');
      c.write(avp+sfin);
      c.on('data', function(data) {
       data = data.trim();
       data = data.split(" ");
       if(data[0]===""){
         mon.emit('stop');
       else if(data[0]==="exit"){
         mon.emit('exit');
       else if(ap.indexOf(data[0])>-1&&!data[1]){
         mon.emit('sout', data[0]);
       else if(ap.indexOf(data[0])>-1&&!isNaN(data[1])){
         mon.emit('mout', data);
       else{
         mon.emit('error');
      mon.on('stop',function(){
        clearInterval(intNum);
        c.write(sfin);
      mon.on('exit',function(){ c.end(); });
      mon.on('error', function(){
        c.write('Error: Wrong input. \n'+hlp+'\n'+avp+sfin);
      mon.on('sout',function(data){
        c.write('\n [ '+data+': '+eval('analogRead('+data+')')+ ' ]    --[ boardTime: '+ Date.now().toFixed(0)+' ]'+sfin);
      mon.on('mout',function(data){
        if(data[1]<limint) data[1] = limint;
        intNum = setInterval(function(){
         c.write('\n [ '+data[0]+': '+eval('analogRead('+data[0]+')')+ ' ]    --[ boardTime: '+ Date.now().toFixed(0)+' ]');
        },data[1]);
    server.listen(8000);
    VOL_IN и ИгорьК нравится это.
  9. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Очень интересно!!!
    А давайте наоборот, я попробую сам разобраться, а потом вы, ну если я вообще не в ту степь....?!
    Первые 4-ре строчки как у меня, тут все понятно. Потом 8-мь, это я так понимаю какие то заголовки, видимо для telnet и netcat (тут я слабак, вообще не понимаю, ясно одно это протоколы для Windows и Unix, спасибо Wiki). Я пишу клиент в Qt, мне так удобней или понятней. Самое интересное начинается далее:
    Код (Javascript):
    var server = require("net").createServer(function(c){
    тут все тоже понятно, только для ясности аргумент "с" это сокращение от "client"?
    Далее строка:
    Код (Javascript):
    var mon = {};
    , тут был когнитивный диссонанс)))), напомню что javascript это новый для меня язык или не язык (как говорят некоторые). Немного поиска в инете и я допер!!! Это создание объекта, в котором нет ничего, т.е. пока что ничего. А что такое "mon", имя такое это понятно, но что вы имели ввиду? А далее опять понятно
    Код (Javascript):
    c.on('data',function(data){
       data = data.trim();
       if(data[0]===""){
         mon.emit('stop');
       elseif(data[0]==="exit"){
         mon.emit('exit');
       elseif(ap.indexOf(data[0])>-1&&!data[1]){
       elseif(ap.indexOf(data[0])>-1&&!isNaN(data[1])){
       else{
         mon.emit('error');
    , получаете данные от клиента в виде, наверное, строки, обрезаете пробелы, далее split(" ") - я так понимаю вырезаете пробелы внутри строки, а потом в зависимости от первого слова этой строки вызываете разные методы объекта - "mon", а методы вы описываете ниже. Т.е. клиент управляет сервером - то что мне нужно, огромное спасибо, буду пробовать. Тут отпишусь позже. а то просмотров больше сотни, а идеи только ваши. Видимо много кого интересует, а реализовать не могут. Я тут у знакомого программиста спросил о сервере на javascript, так он глаза округлил и сказал что javascript это только для клиента, бла бла бла, и что я чушь несу несусветную))))
  10. sys
    в моем понимании это connection. За основу брал пример Sockets из http://www.espruino.com/Internet
    Касаемо mon. Это от monitor :) Я создаю пустой объект ради способностей создавать и обрабатывать события (.emit() и .on())...
    с помощью trim обрезаю в начале и в конце строки всякие бяки http://www.espruino.com/Reference#l_String_trim
    с помощью split я разбиваю входящую строку (ввод)на массив с пробелом в роли разделителя. таким образом я получаю массив аргументов, которые и обрабатываю...
    Ну, у Вас все шансы его сильно удивить! :D
    VOL_IN нравится это.
  11. sys
    Убрал лишний вывод, оставил только данные. Добавил комментарии. Кстати, в браузере этим не поиграешь.
    Код (Javascript):
    ethernet.setIP();
    var limint = 2;
    var intNum = 0;
    var server = require("net").createServer(function(c) {  // при подсоединении клиента создается соединение,  которое будет активным пока его не закрыть с помощью c.end()
      var mon = {}; // создаем пустой объект, с помощью которого будем управлять внутренними событиями
      c.on('data', function(data) { // обработка ввода сохраняемого в data
       data = data.trim(); // обрезаем whitespaces
       data = data.split(" "); //создаем массив из "аргументов" полученных в вводе через пробел
       if(data[0]===""){ //если данных не было (был просто нажат Enter)
         mon.emit('stop');  //создаем событие 'stop'
       else if(data[0]==="exit"){ //если первым аргументом был exit
         mon.emit('exit'); //создаем событие 'exit'
       else if(ap.indexOf(data[0])>-1&&!data[1]){ //если первый "аргумент" соответствует допустимым обозначениям, определенных в массиве ap, а второй "аргумент" отсутствует
         mon.emit('sout', data[0]); // создаем событие 'sout' и передаем первый "аргумент"
       else if(ap.indexOf(data[0])>-1&&!isNaN(data[1])){  //если первый "аргумент" соответствует допустимым обозначениям, определенных в массиве ap, а второй "аргумент" число
         mon.emit('mout', data); //создаем событие 'mout' и передаем весь массив "аргументов"
       else{ // ни то ни другое?
         mon.emit('error'); //создаем событие 'error'
      mon.on('stop',function(){ // обработчик события 'stop'. Останавливаем таймер запущенный событием 'mout'
      mon.on('exit',function(){ c.end(); }); // обработчик события 'exit'. Закрываем соединение
      mon.on('error', function(){ // обработчик события 'error'. выводим сообщение об ошибке
        c.write('error\n');
      mon.on('sout',function(data){ // обработчик события 'sout' (одиночный вывод), здесь data - пин
        c.write(eval('analogRead('+data+')')+ '\n'); // выполняется с помощью eval() чтобы можно было использовать обозначения пинов Iskra JS P2...P7 (а не Сх и Вх) внутри "подстановок"...
      mon.on('mout',function(data){   // обработчик события 'mout' (создаем таймер - зацикленный вывод с определенным интервалом), где 'data[0] - пин, data[1] - миллисекунды. В intNum хранится id таймера
         c.write(eval('analogRead('+data[0]+')')+ '\n');
        },data[1]);
    А теперь бонус. Удаленное выполнение кода (кстати, у меня в одной из версий монитора был встроен дополнительным событием) :)
    Код (Javascript):
    ethernet.setIP();
      var mon = {};
       data = data.trim();
       if(data==="exit"){
         mon.emit('exit');
       }else{
         mon.emit('code',data);
      mon.on('code',function(data){
        eval(data);
    попробуйте соединиться и написать digitalWrite(LED1,1) ;)
    ИгорьК и VOL_IN нравится это.
  12. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Чем вызвано применение конструкции mon.emit? Почему она предпочтительнее обычного вызова функций по событию?
  13. sys
    Тут понимаете какое дело... Я же говорил, что я любитель... Кодю по мере сил и свободного времени... В свое время мне не хватило понимания почему внутри обработчика c.on() попытки выполнения c.write() или c.end() приводят к зависанию платы :confused: и я нашел обходной путь с помощью дополнительного объекта и событий. С тех пор осталось привычкой :) Но да, eval() можно было выполнить без создания события прямо в else.
    Если я, конечно, правильно понял вопрос...
  14. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Слушайте, с каждым новым постом тема становиться все полезнее и полезнее для меня, на том спасибо вам огромное!
    Именно это у меня и вызывало недоумение. Конструкция mon.emit, ясна и понятна с первого взгляда, код хорошо читается. Использование eval() - второй когнетивный диссонанс, за сутки)))). В коде вызвать функцию, которая как аргумент принимает строку того же кода, Оооо. Как мало я еще знаю. Буду все пробовать, но с первого взгляда вариант с дополнительным объектом и событиями легче в отладке, чем писать код строкой, eval() - костыль какой то имхо. А кто нибудь разобрался почему плата, в данном случае, виснет то???
  15. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Собственно, опыта в js у меня нет и изучаю его по сайту learn.javascript.ru. Там этого явления нет. Вот и стало интересно - я бы сделал все без его применения, но раз Вы сделали так, значит для чего то это необходимо.
  16. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Оно? http://learn.javascript.ru/bind
  17. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Не травмируйте психику - просто почитайте учебник. Это я вам как знатный комбайнер советую.
  18. sys
    О да, эти интересные возможности я пытался в дальнейшем применить для решения данной проблемы, но любые попытки воспользоваться "пробросами" контекста внутри c.on() приводили к одному - зависону... Тем более, что найденный мной обходной маневр работал исправно и читался легко, по сравнению с тем, что у меня выходило с помощью попыток сделать "правильно". И я сдался и свыкся с мыслью, что я криворук и ленив, чтобы далее заморачиваться с привязками или залезть внутрь модуля "net" и досконально его изучить :)
    Я ни в коем случае не предлагаю eval(), как замену основному функционалу :) Лично я его вставлял в свои проекты как дополнительную возможность удаленно подеббажить в реальном времени - неудачные эксперименты решались ресетом.
    Кстати, в IDE можно поставить при заливке кода режим, когда код будет автоматически выполняться даже после команды reset(). И тогда удаленно послав reset() вы перезапустите плату и снова сможете соединиться, если конечно эксперименты не повесят контроллер "намертво" :)
  19. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Уважаемые, докладываю !!! - нужный мне сервер работает уже два дня, спасибо, на данном этапе провожу полномасштабную оптимизацию кода. Код не выкладываю пока, хочу еще немного ускорить передачу данных с сервера клиенту. На данном этапе прирост составил примерно 30%. Кому интересно об оптимизации вот ссылки: http://forum.amperka.ru/threads/Как-быстрее-делать-ноги-с-iskra-js-или-тайная-сила-compile.12127/(sys, спасибо за инфу) и конечно https://www.espruino.com/Performance.
    А теперь вопрос дня:
    Код (Javascript):
    собственно какой может быть скорость передачи данных (baud)? Пока нашел что по умолчанию стоит 100000 и что скорость соединения может отличаться от выставленной в пределах +-50%. Чаще всего в примерах этот параметр выставлен на 3200000. Пробовал больше, разницу не заметил, т.е. это максимум? К шине подключен ethernet shield http://wiki.amperka.ru/продукты:ethernet-shield. А еще там есть очень интересный параметр, который обычно никто не использует, "mode", может быть от 0 до 3. Тут я не экспериментировал понял только что это связано с фазами (фронты вверх или вниз). Может кто нибудь пояснит, простыми словами, что лучше и в каких ситуациях? И еще прошу посоветовать как правильно использовать analogRead(), а может и заменить его чем то? А то считываю 12 аналоговых в цикле.
    sys нравится это.
  20. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Получил первые значимые результаты моей оптимизации кода. Считывал показания с 12-ти аналоговых входов в цикле 1000 повторений. Измерял выполнения кода между началом цикла и концом. Методику подсмотрел в теме: http://forum.amperka.ru/threads/Как-быстрее-делать-ноги-с-iskra-js-или-тайная-сила-compile.12127/. Итак используя примитивный код
    Код (Javascript):
    function test(){
      var tc = Date.now();
    var data = new Float32Array(12);
      for (var i = 1; i < 1001; i++)
        data[0]  = analogRead(A0);
        data[1]  = analogRead(A1);
        data[2]  = analogRead(A2);
        data[3]  = analogRead(A3);
        data[4]  = analogRead(A4);
        data[5]  = analogRead(A5);
        data[6]  = analogRead(P2);
        data[7]  = analogRead(P3);
        data[8]  = analogRead(P4);
        data[9]  = analogRead(P5);
        data[10] = analogRead(P6);
        data[11] = analogRead(P7);
    print(Date.now() - tc);
    test();
    1000 повторений моя Iskra выполнила за 1883.5 мсек. Спустя два дня время выполнения цикла сократилось до 947,7 мсек, ура товарищи!!! Имеем 935,8 мсек выигрыша, а это не много не мало почти 50%. Вот код
    Код (Javascript):
    pinMode(P2, "analog");
    pinMode(P3, "analog");
    pinMode(P4, "analog");
    pinMode(P5, "analog");
    pinMode(P6, "analog");
    pinMode(P7, "analog");
    pinMode(A0, "analog");
    pinMode(A1, "analog");
    pinMode(A2, "analog");
    pinMode(A3, "analog");
    pinMode(A4, "analog");
    pinMode(A5, "analog");
    function test(){
      "compiled";
      var Ar = analogRead;
      for (var i = 1; i < 1001; i++){data[0]=Ar(A0);data[1]=Ar(A1);data[2]=Ar(A2);data[3]=Ar(A3);data[4]=Ar(A4);data[5]=Ar(A5);data[6]=Ar(A5);data[7]=Ar(P2);data[8]=Ar(P3);data[9]=Ar(P4);data[10]=Ar(P5);data[11]=Ar(P6);data[12]=Ar(P7);}
    test();
    Дальнейшая попытка оптимизировать используя bind, позволили "окирпичить" мою ненаглядную Iskra Js (определялась в диспетчере устройств как неисправное USB устройство со сбоем дискриптора устройства). Многократно применяя технику "танец с бубном" Iskra ожила. И теперь страшновато как то химичить. Может есть у кого bind c analogRead-ом?
    sys нравится это.
