Сервер умного дома на Raspberry PI с поддержкой управления GPIO
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем MrSmit_ligarobotov, 2 янв 2016.
  1. Jeid
    Jeid Нерд
    Кстати, каким образом читаете значение с датчика?
  2. Golev
    Golev Нуб
    Может конечно громостко но как-то так)
    #! /bin/bash
    while (true)
    do
    sudo modprobe w1-gpio
    sudo modprobe w1-therm
    temp=$(cat /sys/bus/w1/devices/10-0008019f16b3/w1_slave | grep -E -o ".{0,0}t=.{0,2}" | cut -c 3- >temp1)
    #echo "Температура: $temp"
    temp=$(cat /sys/bus/w1/devices/28-000004a09101/w1_slave | grep -E -o ".{0,0}t=.{0,2}" | cut -c 3- >temp2)
    sleep 8;
    done;
  3. Golev
    Golev Нуб
    Добрый день, не пробовали ничего по моему вопросу?
  4. Jeid
    Jeid Нерд
    Вчера до дома добрался очень поздно, так что ничего не делал. Может сегодня
  5. Golev
    Golev Нуб
    А Вы про меня не забыли? ))))
  6. Jeid
    Jeid Нерд
    Не забыл, но так получилось что сейчас нет возможности быстро сделать скрипт. Если хотите - то могу скинуть пример для датчика температуры и влажности DHT11
    Он у меня уже есть готовый
  7. Golev
    Golev Нуб
    Да скиньте, я видел в инете скрипт на этот датчик, он мне не помог, может ваш поможет )))
  8. Jeid
    Jeid Нерд
    Код (Python):
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    import dht11
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.cleanup()
    instance = dht11.DHT11(pin = 18)
    while True:
        result = instance.read()
        if result.is_valid():
            print(result.temperature);
            time.sleep(5);
    result.temperature возвращает int температуру. Дальше можно поставить условие:
    Код (Python):
    if result.temperature < 15:
      GPIO.output(PIN_NUMBER, GPIO.HIGH)
    Библиотеку для работы с DHT11 можно взять тут:
    https://github.com/szazo/DHT11_Python
  9. Jeid
    Jeid Нерд
    На выходных всё таки подключу датчик DS18B20
  10. Golev
    Golev Нуб
    к сожалению скрипт не подошел (
  11. Unixon
    Unixon Оракул
    По крайней мере нужен некоторый интерфейс (канал доступа), через который можно сконфигурировать эти автономные элементы или обновить им прошивки.
  12. Golev
    Golev Нуб
    Доброго времени суток! Получилось что-нибудь по моему вопросу?
  13. Golev
    Golev Нуб
    Здравствуйте! что не так ?
    #!/bin/bash
    if cat /var/www/zak1 -gt, 15 ;
    then /var/www/down.sh
    fi
    if cat /var/www/zak1 -lt, 15 ;
    then /var/www/up.sh
    fi
    ошибка
    root@raspberrypi:/var/www# ./123.sh
    cat: invalid option -- 'g'
    Try `cat --help' for more information.
    cat: invalid option -- 'l'
  14. ИгорьК
    Команда "cat" не поддерживает опции "g "и "l". Для получения информации выполните cat --help
  15. Golev
    Golev Нуб
    Спасибо разобрался должно быть так:
    Temp=$(cat /var/www/zak1)
    Trig=15
    if [[ $Temp -lt $Trig ]]
    then /var/www/up.sh
    else /var/www/down.sh
    fi
  16. VladimirI
    VladimirI Нуб
    Посмотрите решение от intraHouse
    Софт умного дома для Raspberry Pi.
    Все легко. Скачиваете образ SD карты, запускаете и настраиваете свой умный дом.
    Есть возможность подключить 21 шт. входов/выходов и датчики температуры DS18B20
    Подключение устройств, настройка сценариев, настройка интерфейса - легко. Попробуйте.
    Интерфейс сделан на HTML, серверная часть на Node.js
    dehimer нравится это.
  17. dehimer
    dehimer Нуб
    Да, intrahouse хорошо на малинку ставится.
    Забыли добавить самое главное - ссылку на образы и deb пакет: http://intrahouse.io/downloads
