Имеется сервопривод mg995. Некоторое время работал отлично, но сегодня при подключении питания он немного подергался и перестал реагировать на потенциометр. Отключил питание, подключил, и сервопривод начал вращаться примерно на 1 градус в секунду, потом опять отключил питание, подключил и серва начала немного гудеть. Разобрал, внутри визуально все целое. Снял шестеренки, подключил питание, двигатель немного крутанулся и все. Скетч простой - серва + потенциометр. Источник питания - аккумуляторы 18650 + преобразователь на 5 вольт. В чем может быть проблема?
На других пинах тоже не работает теперь? Двигатель был подключен напрямую к ардуино или через доп.питание/драйвер?
Мистика какая-то! Вчера заливал демо скетч - серва никак не реагировала (что я только не перепробовал ), сегодня залил - всё работает. Может, что-нибудь я накосячил)) Наверно, где-то был плохой контакт. Извиняюсь , что потревожил.
