Сеть из arduino
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем npomax, 29 июл 2014.
  1. npomax
    npomax Нуб
    Если таймеры одинаково включатся с минимальным отставанием тогда не нужно синхронизировать время. Другое дело если один из контроллеров ребутнется тогда будет расхождение во времени таймеров и придется рестартить всю сеть.
  2. npomax
    npomax Нуб
    Всем Спасибо за ответы и схемы. Пойду паять и ваять...
  3. npomax
    npomax Нуб
    А в эту схему подойдут резисторы вместо 500 ком - 510ком и вместо 10 ом - 11 ом?
  4. Unixon
    10-11 Ом ???
    На стяжки/подтяжки 500к еще можно, но это уже довольно большое сопротивление.
  5. npomax
    npomax Нуб
    Ошибочка вышла. 500 ом - на 510 ом, и соответственно 11 кОм вместо 10 кОм
  6. Unixon
    Просто 500 Ом это маловато. Работать будет и так, но не оптимально с точки зрения потребления тока.
  7. npomax
    npomax Нуб
    Спасибо.
  8. npomax
    npomax Нуб
    А не подскажите по схеме с оптронами. Не могу понять к какой ноге чего паять ))) Моя подпись под аватаркой полностью оправдывает мои знания в микроэлектронике. Ахахаха.[​IMG]
  9. npomax
    npomax Нуб
    Мне по схеме понадобилось прерывание. Его тоже пускать через оптопары?
  10. ALev
    ALev Гик
    Питания развязаны → обязательно нужно и линию прерываний развязывать (=нужны оптопары).
  11. npomax
    npomax Нуб
    И отдельно питание на эту линию еще подавать нужно?
  12. npomax
    npomax Нуб
    Я првильно понимаю что прерывание это один провод от цифрового канала одной ардуины на цифровой канал другой ардуины?
  13. ALev
    ALev Гик
    Прерыванием вообщем-то другое называется, но то, что вы хотите сделать (исхожу из нашего предыдущего сеанса общения), можно назвать и так. Да, на Mega используется цифровой выход, на остальных — цифровой вход.
    Питание линии — то же, что и у Rx/Tx.
  14. geher
    geher Гуру
    Прерывание - это то, что происходит в случае изменения напряжения между пином, для которого поддерживаются прерывания, и землей по заданному закону (рост напряжения, падение напряжения, изменение напряжения).
    Если развязывать линии прерывания оптопарами, то на стороне, вызывающей прерывание, нужно подключить светодиод из оптопары между землей и пином, на котором создается сигнал для прерывания.
    На стороне, где должно возникнуть прерывание, сигнал от оптопары нужно подать между соответствующим пином, принимающим сигнал прерывания, и землей.
    На а между оптопарами, подключенными к источнику сигнала прерывания к приемнику можно нагородить тот же огород, что и для канала передачи данных.
  15. npomax
    npomax Нуб
    Если не сложно, не могли бы Вы нарисовать схему со всеми изменениями включая резисторы на 200 которые уже заменили на 510? Если конечно не затруднит...
