Синтезатор, арпеджиатор и Ваганыч.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Pelmen, 16 май 2019.
  1. Pelmen
    Pelmen Нуб
    Приветствую уважаемые аноны и не очень, хочу сделать примитивный синтезатор.
    Код:
    int val = 0; //сюда считываем сигнал
      Serial.begin(9600);              //  setup serial
      pinMode(7, OUTPUT);              //  выход на светодиод
      digitalWrite(7, LOW);
      pinMode(11, OUTPUT);             //  выход на динамик
      val = analogRead(0); //принмаем сигнал с нулевого аналогового входа и т.д.
      if(val==0) { digitalWrite(7, HIGH); tone (11, 659); delay(100); } else { digitalWrite(7, LOW); noTone(11); } //ми
      val = analogRead(1);
      if(val==0) { digitalWrite(7, HIGH); tone (11, 987); delay(100); } else { digitalWrite(7, LOW); noTone(11); } //си
      val = analogRead(2);
      if(val==0) { digitalWrite(7, HIGH); tone (11, 880); delay(100); } else { digitalWrite(7, LOW); noTone(11); } //ля
      val = analogRead(3);
      if(val==0) { digitalWrite(7, HIGH); tone (11, 1318); delay(100); } else { digitalWrite(7, LOW); noTone(11); } //ми
      val = analogRead(4);
      if(val==0) { digitalWrite(7, HIGH); tone (11, 1046); delay(100); } else { digitalWrite(7, LOW); noTone(11); } //до
      val = analogRead(5);
      if(val==0) { digitalWrite(7, HIGH); tone (11, 784); delay(100); } else { digitalWrite(7, LOW); noTone(11); } //соль
    Вопрос. Как цифры 659, 987, 880... относятся к ноте или как сделать нужную ноту просто вписав цифру в код.
  2. Limoney
    Limoney Гик
    ну, далай очень или не очень.
  3. Находите таблицу частот нот, и вписываете соответствующую цифру. Но таким методом точной звукопередачи в принципе не добиться, и всегда будут присутствовать вторичные и троичные гармоники.
    Daniil и arkadyf нравится это.
  4. a1000
    a1000 Гик
    Читаем описание и всё становится понятным
    Синтаксис
    tone(pin, frequency)
    tone(pin, frequency, duration)
    Параметры
    pin: вывод, на котором будет генерироваться сигнал
    frequency: частота сигнала в Герцах - unsigned int
    duration: длительность сигнала в миллисекундах (опционально) - unsigned long
    И так как
    tone() Генерирует на выводе прямоугольный сигнал заданной частоты (с коэффициентом заполнения 50%)
    Прислушайтесь к предупреждению дяди Вити на счёт гармоник.
  5. parovoZZ
    Если хочется сделать синтезатор, то надо брать малину, поставить на нее MIDI секвенсор и уже через нее выводить нормальный звук. У ТС получился генератор меандра, а вовсе не синтезатор.
  6. Pelmen
    Pelmen Нуб
    Спасибо, тема закрыта по поводу синта на ардуино, а про синтезатор на малине по-подробней.:)
