Необходимо разработать систему контроля утечек воды в ванной комнате, кухне или в ином помещении с системой холодного/горячего водоснабжения. Система должна быть основана на Arduino (возможна замена на более производительную в случае дальнейшего расширения). Выбор всех комплектующих на усмотрение разработчика с идеальным соотношением цена/качество. 1. 2 клапана с приводом (на холодную и горячую воду) с автономным питанием и беспроводным приемником/передатчиком сигнала 2. от 1 до 2 напольных датчиков наличия воды в противоположных углах помещения с возможностью передать сигнал на мозги “по воздуху”. Добавить возможность без каких-либо проблем и изменений в коде добавить больше датчиков или на замену сломанным. 3. “Мозги” и другие необходимые комплектующие на Ваше усмотрение. Вкратце, установка должна работать так: - Вода попадает на пол от лопнувшей трубы или в результате перелива из ванны - Доходит до одного из датчиков - Датчик срабатывает и посылает сигнал на головное устройство (мозги) - Головное устройство в свою очередь посылает сигнал на клапан для его закрытия - Клапан сообщает об успешном закрытии “мозгам” или о неудаче - “Мозги” отправляют e-mail и/или sms хозяину (push уведомление при наличии мобильного приложения) Если что-то упустил, просьба поправить Дополнительно: - Профилактическое закрытие/открытие клапанов во избежание закисания с возможностью задания интервала (раз в неделю, 2 раза в месяц и т.д.) В случае заинтересованности, более подробное обсуждение через e-mail.
А чем, к примеру, Нептун не устраивает? https://neptun-mcs.ru/solutions/flat/ Все то, что у Вас описано, только готовое решение. Мне кажется, разрабатывать нужно то, чего нет в продаже. Поставил себе Нептун года два назад, пару раз срабатывало, когда воды набрызгали. Один раз, когда накапало с плохо завернутой пробки манометра редуктора. То есть работает… И выход есть на оповещение, и вход на принудительное закрытие.
Подскажите примерную стоимость системы. Насколько сильно дороже выйдет этого? https://neptun-mcs.ru/catalog/compl...stema_kontrolya_protechki_vody_neptun_prow12/ Если за основу взять это решение? https://www.forumhouse.ru/threads/256261/ Планирую "очередной умный дом", решил начать с малого.
основная стоимость такой системы это кран с электроприводом , беда что дешевле 3 т.р. сложно найти , с другой стороны сам купил по обявлению за 5 т.р. похожий на нептун набор в составе 2 кранов и 2 датчиков , датчики скопипастил с оригинала , оформил в виде куска кабельканала + 2 болта из нержавейки+ залил силиконовоым герметиком . оставил родной блок управления + добавил к нему raspberry с вебсервером для удаленного контроля/мониторинга.
задача простая (только с email придется повозиться), самому дешевле написать и сделать, тогда будет дешевле возможно, но не на много - времени больше потратишь. А если кому заказывать, то только программа в минимум на рубля 3 потянет, не говорю про альтруистов.
