Добрый день! Интересует разработка системы старт-финиш для Аджилити (спорт с собаками). Задача: до 2 беспроводных датчиков пересечения размещаются на барьерах. на них должен быть индикатор включения питания и срабатывания. ширина барьера 120 см. С датчиков сигнал передается на модуль секундомера в секретариате. С обоих датчиков может передаваться одинаковый сигнал, потому что в зависимости от трассы стартовый и финишный барьер могут совпадать. Модуль секундомера должен представлять собой индикатор, кнопки включения и сброса, а так же надо иметь возможность задавать количесво пересечений стартовых/ финишных барьеров: т е, например, по трассе стартовый и финишный барьер отличаются, но по трассе стартовый может пересекаться 2 раза, в итоге секундомер запускается по первому сигналу. а выключается по третьему. Количество пересечений до 4, можно задавать последовательно одной кнопкой и выводить или на цифровой индикатор или на светодиоды. В принципе можно использовать 2 строчный жк экранчик, где будет и секундомер и отсчет пересечения барьеров. В принципе проект не сложный, больше интересует совет по схемотехнике, какие именно компоненты применять. расстояние до 60 метров. Интересует цена готового проекта, по возможности с "совместимыми" компонентами
с веб-интерфейсом не интересует? Берёте планшет / ПК, заходите на страничку прибора - а там время пересечения. Я бы все времена пересечения там отображал. последнее - есть истинное. железо: изернет шилд + мега + 2 датчика. датчики есть промышленные. можно придумать свои. мой ник@mail.ru пример:
и улица и крытый манеж. была мысль использовать лазерный модуль (типа указки) и фотоэлемент, ну и соответственно отстраивать по месту
На каждую собаку по метке iBeacon, плюс на трассу приемники (минимум два, чтобы отслеживать направление движения тела). Но это не для новичков.
Даже ошейник? Тоже ведь амуниция. Как вот эта метка может быть травмоопасна? В таком случае нет возможности отследить какая именно собака пришла первой, а также читерство (собака развернулась и снова пробежала фотодиод = она пришла с минимальным временем).
запрещены даже обереги, правила международные. забеги индивидуальные, трасса с определенной последовательностью снарядов. за неправильное преодоление (пробежала туда-сюда) сразу снятие с трассы. по этому нужно тупо посчитать время между первым и последним барьером. просто они могут повторяться по ходу трассы, по этому нужно что бы секундомер игнорировал промежуточные пересечения
Ну тогда сделать двое одинаковых ворот с передатчиками, а у судей один приемник с индикатором и кнопками выбора вариантов.
так я это изначально и имел ввиду) все достаточно просто в плане алгоритма, нужно только определиться с используемым оборудованием и написать вполне примитивный софт, хотя можно даже без него, сам поразвлекаюсь. т к это все не для коммерческого использования
Это раздел "Закажу проект", тут люди выполняют работы за вознаграждение. Если что-то конкретное нужно - пиши личным сообщение.
Да, бред, конечно! Такая метка - размером с капсулу-потеряйку (инфа о хозяине потеряшек) Спортивная собака без капсулы - не реально! Капсулы можно, то и метка - не проблема. В конце концов - вопрос регламента соревнований. И если регламентом обусловлен электронный старт-финиш, то и метка будет не только разрешена, но и обязательна! Будет выдаваться/регистрироваться на старте. Еще и до старта будет проверка наличия метки и соответствия ее регистрационным записям.
