Сканер штрих кода в 2 компа сразу
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sin_city, 1 май 2019.
  1. Sin_city
    Sin_city Нуб
    Есть USB сканер штрих кода. Необходимо подключить его одновременно к 2 ПК. Без кнопки, KVN свичи не подходят.
    Как он будет работать - коллизии возможны, но это уже дело оператора. В принципе, если сейчас в неустановленное время кто-то что-то отсканирует (и компьютер живет "своей жизнью"), то ничего страшного не произойдет.
    Разберу ли я протокол - вопрос открытый. Может да, может нет (но в принципе у сканера просто все).
    Вопросы электрические.
    1. Есть Ардуино УНО. Есть USB провод.
    Мне нужно USB провод разрезать или врезаться к него? Если врезаться, то нужна ли какая либо гальваническая развязка (чтобы не крякнулась линия сканер - первый комп, которая сейчас хорошо работает)?
    P.S. Относительно второго компа готов "подвинуться". т.е. например получать туда информацию через RS232 или любым другим образом, не обязательно USB. Но основная линия пострадать не должна (работает же сейчас))))
    2. В USB есть +5 и земля, тут понятно все. В USB есть D- и D+
    Как снифануть их?
    а) подать их напрямую в I2C контакты Ардуионо Уно?
    б) подать их напрямую в SIP контакты Ардуино УНО?
    в) купить конвертор USB - SIP или USB - I2C для Ардуино?
    Sin_city
  2. parovoZZ
    В USB не может быть одновременно два хоста. Только один,
  3. Ваша задача решается софтом на компьютерах. В провода лезть не надо совершенно. Уно для работы с USB на уровне железа не годится.
  4. Sin_city
    Sin_city Нуб
    По поводу Уно стало понятно.
    По поводу 1 Хост тоже понятно.
    Но я готов "подвинуться". Мой сканер будет ведомым устройством, комп 1 - хостом.
    Ардуино (или что) будет писать все что проходит между Хостом и сканеров в RS232 второго компа или еще куда (много способов есть).
    Вы пишите софт на компьютере... Какой именно. Хотя бы пробросить сканер из 1 USB порта компа в другой USB порт компа.
    Далее на Расбери ИП можно будет сколхозить....
  5. Airbus
    Купи тройник
  6. Тот, который вы напишете, тщательно изучив принцип работы сканера, драйвера, и клиентского софта.
  7. b707
    Вы не поняли что вам писали. Не нужна тут ардуина вовсе. И протокол не надо снифить. После получения данных на первом компе просто пересылаете их на второй. Например по сети.
