Добрый день, нужен совет, помощь, направления. Пытаюсь считать ик код, отправляемый пультом от кондиционера ардуиной и node mcu с помощью ик приемника и различных скетчей (Начинал с библиотеки IRremote, она не способна считывать больше 255 байт инфы, для этого нужны другие библиотеки и просто корректирование длины внутри библиотеки не работает). Сейчас остановился на этом скетче (https://gist.github.com/chaeplin/a3a4b4b6b887c663bfe8), но в нем изначально не включены библиотеки и она компилируется без них, при этом считанный код (523 числа raw сигнала) не работает когда вставляю его в скеч для отправки. если же сам включаю бибилиотеку (прикрепил), то ардуино перестает принимать какой либо сигнал (по-видимому из-за того, тчо памяти почти не остается и прога предупреждает, что ардуино может работать некорректно). Но, если в IRremote хотя бы удавалось записать код от обычного пульта (от телика), и потом управлять теликом, то на этот раз я записываю пульт, точно так же вставляю, но ничего не работает, пробовал по-разному. В общем если кто-то решал это, поделитесь знаниями. Или хотя бы направьте в нужную сторону.
Глухой номер, опыт показывает. Или ищите скетч специально для вашего кондишнa, или идите другим путем- я , например, включал /выключал кондишн дистанционно нажимая (электронно, ясен пень) кнопку вкл и использовал светодиод кондишна для обратной связи. Коды кондиционеров не берет даже профессиональный считыватель Crestron, что уж тут говорить о самоделках...Да, вышесказанное не относится к китайским типа Grey и подобных- у них простые ик коды.
У меня знакомые делают для Daikin по 300 баксов. У вас какой кондиционер? Для Yourk, General, Mitsu вряд ли будет дешевле.Для них тоже делают, но я не знаю кто.
Может и есть где, но если неуниверсальные по 300 баксов продают, то наверное нет. У меня профи Crestron IrLerner эти коды не берет, так что только специально заточеным софтом и железом.
В каком смысле универсальное? Подходящего совершенно к любому кондиционеру, существующему и изобретенному в будущем? Такого нет и не будет. Что-нибудь более реалистичное - может быть, но это надо кооректно задачу поставить.
под универсальным я имел ввиду обучаемый пульт по типу бродлинковского (http://broadlink.ru/broadlink-rm-3-mini)
Пульт сам по себе протокол не расшифрует. В него просто не поместить столько вычислительной мощности. Можно составить базу кондиционеров, например.
у бродлинковского рм 3 не только ик диоды, там приемник стоит вот что ответили в поддержке "Пульт работает с любыми кондиционерами. Обучается с помощью пульта от которого управляется Ваш кондиционер."
Не пользовался этим прибором. То, что он работает со всеми кондеями мне загнали по почте в поддержке бродлинка.
