Скетч для Sanguinololu
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем LangoV, 1 июл 2013.
  1. LangoV
    LangoV Нуб
    Привет. Подскажите, пжл, пытаюсь переписать скетч под плату Sanguinololu, но вот что-то моторчик никак не хочет крутиться...
    Разобрал работающий 3d принтер: снял с него плату Sanguinololu+stepstik(драйвер)+шаговик.
    Посмотрел на какие пины какие значения подаются в стандартном скетче для 3d принтера с параметром "MOTHERBOARD == 62" (исходники). Не нарушая общности рассуждения выбрал ось X:
    • #define X_STEP_PIN 15
    • #define X_DIR_PIN 21
    • #define X_ENABLE_PIN 14
    Загружаю скетч:
    Код (C):
    int X_STEP_PIN      15;
    int X_DIR_PIN       21;
    int X_ENABLE_PIN    14;
        pinMode(X_STEP_PIN, OUTPUT);
        pinMode(X_DIR_PIN, OUTPUT);
        pinMode(X_ENABLE_PIN, OUTPUT);
        digitalWrite(X_ENABLE_PIN, HIGH);
        digitalWrite(X_DIR_PIN, HIGH);
        for(double i = 0; i < 100000; i++) {
            digitalWrite(X_STEP_PIN, HIGH);
            delay(1);
            digitalWrite(X_STEP_PIN, LOW);
            delay(1);
        digitalWrite(X_ENABLE_PIN, LOW);
    Но моторчик не двигается((
    Может кто подскажет что необходимо сделать.
    PS: если тему создал не в том разделе прошу сказать куда ее перенести. Спасибо.
  2. LangoV
    LangoV Нуб
    Решил проблему.
    Надо нажимать правильную кнопку на Arduino IDE 0023 для загрузки скетча(((
    Пины правильные) 2 недели прошли не зря))
