Я как такого опыта в работе с бегущими строками не имею, но могу разобраться) За спиной пока 2 проэкта: 1) ИК станция, с управлением галогенок с пк. 2) Код вентиляции в ванной... Если интересно пишите:http://vk.com/egrebennikov2013...
я сейчас на RGB бинах с чипами делаю, там можно 800 кГц управлять по одному выходу, посмотрите, есть и влагозащищенные, есть мелкие , в общем разные. Демо работы планки 8 RGB светодиодов Демо работы ленты 150 RGB светодиодов Демо работы планки 8 RGB светодиодов Демо работы матрицы 8x8 RGB светодиодов Демо работы элементов гирлянд во влагозащищенных силиконовых колпачках - по 5 RGB светодиодов из разных гирлянд
это не коммерческое изделие,просто сэмпл для отладки. В отличии от экранов p10 cо сдвиговыми регистрами, у меня тут каждый чип включает RGB, 256 градаций каждого цвета, причем чипы каскадируются. Просто набираете друг за другом сколько надо.
Пример в ссылке с картинкой и видео, там 32х16. А в описании 128х4. У вас какой и что от него требуется? Просто вывести эту картинку?
Ну если нужен скетч бегущей строки, так разумеется, что такое длинное изображение на таком небольшом дисплее должно перемещаться. В первом посте всё написано понятнее некуда. А во втором как два пальца
Выводить не сложно, другое дело как формировать сам массив с изображением. Либо просто массив с заранее прописанными битами, либо шрифт (если влезет в память) и по буквам.
