Сколько вольт на пине Vin?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем codingmonkey, 9 июл 2015.
  1. codingmonkey
    codingmonkey Нерд
    Я пробовал пример - "Миксер"(с движком + кнопки) на USB и на батарейке "Кроне" от Кроны движок заметно круче крутиться и у меня есть такое подозрение что на Vin подается то напряжение которое идет на плату через штекер питания, это так ?
  2. Unixon
    Да, именно по этому он "Vin" (voltage @ input) и называется. В зависимости от схемы конкретной платы между разъемом питания и пином Vin может быть еще выпрямительный диод.
  3. r0c
    r0c Нерд
    Это не выход с напряжением. Это вход, на которое подается образцовой напряжение для точной работы АЦП. Но какое то остаточное напряжение там конечно же присутствует.
  4. Unixon
    Вы путаете VIN с AREF.
  5. Vin-Это выход напряжения которое питает ардуину
    Грубо говоря вы подключили крону с 9 вольтами, ардуина забрала себе 5 вольт, остальное выдает в Vin, но не нужно вычитать 5 вольт от питания логической части ардуины!
    Пример:Питание(Крона 9v)=Vin(9V)
    Питание(Аккумулятор 12V)=Vin(12V)
    VIN от слова VoltsIN-Внутрение напряжение
  6. geher
    geher Гуру
    VIn - Voltage Input. Это то самое напряжение, которое подается на разъем питания.
    Более того, питание 7-12 В можно подавать на Vin.
  7. В каком смысле подавать на Vin?
    Как я знаю Vin это выход с напряжение которое равно тому, что подключено к ардуине
  8. Unixon
    Vin - это просто такой провод, он ток в обе стороны пропускает.
  9. А можно описать использование VIn в роли порта ввода???
    Ну или просто привести пример!
  10. Limoney
    Limoney Гик
    Это то самое напряжение, которое подается на разъем питания, только после защитного диода.
  11. Это в роли вывода ты обьяснил, это я и так знаю
  12. Limoney
    Limoney Гик
    Можно подать напряжение от 7 - 12в только без защитного диода.
  13. А что я с этого получу, всмысле от того что подам туда от 7 до 12 вольт?
  14. Unixon
    То же самое, чтобы получили подав это напряжение на разъем питания.
    Т.е. ардуина включится и начнет работать.
  15. Unixon
    Нет, это НЕ порт ввода-вывода, это полюс питания.
  16. Limoney
    Limoney Гик
    На вывод Vin подается входящее напряжение плюс, если подано напряжение на разъем питания. Так же плату arduino можно запитать, если на вывод Vin подключить плюс, а на вывод GND минус. Например, когда нет штекера питания. В ходящее напряжение от 7 - 12в. Одновременно подать питание на вывод Vin и разъем питания нельзя.
  17. Учитесь ребята, Unixon спасибо(хоть кто то понятно сказал)
