Всем привет! Есть мотор, 12V, 9000 об\мин, не суть. Ток постоянный. Вопрос - каким образом можно влиять на скорость вращения вала мотора? Понимаю, вопрос простой, но всё же - не силен в вопросах электротехники. Знаю, что если бы мотор работал от переменного тока, то понадобился бы частотный преобразователь. А тут? Просто меняя напряжение, тем же переменным резистором?
Переменным резистором нет, на нем будет слишком много тепла выделяться.. Нужен транзисторный ключ и генератор ШИМ. Либо линейный регулятор, управляемый переменным резистором.
Мгм... Честно говоря, мало что понял )) В итоге какой параметр тока должен регулироваться, чтобы крутить такой двиг например в половину числа оборотов - 4-5 тысяч об\минуту?! И вообще, это возможно? Или раз заявлено 9000 об\мин, то всё, приехали, только так крутить и можно?
9000 указаны для мотора без нагрузки, под нагрузкой все гораздо сложнее. Если вам нужно обороты точно, то нужно городить цепь обратной связи, которая измеряет обороты и корректирует выходную мощность силовой цепи. Если просто тяп-ляп, то как я написал. Из параметров тока можно регулировать любой, они все взаимосвязаны.
Можете использовать модуль силового ключа http://amperka.ru/product/troyka-mosfet Инструкция по подключению http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:mosfet Или мотор шилд http://amperka.ru/product/arduino-motor-shield http://wiki.amperka.ru/продукты:motor-shield
Я вас всех понял... Моторшилд какой-то валяется для ДУни, "ver 5" по-моему обозначен, а или "ver 4", вобщем моторный он, для всяких видов. Буду курить мануалы, да подключать...
купите плату (шилд) под названием H-Brigde (или H- мост) и подключайте входы h- моста к выходам ардуино с ~.
Вот чего-то нашел, опознать точно не могу, но "Motor1" и "Motor2" там есть, вобщем платка явно из этой темы: Оно? ) Если оно, то... ткните ссылкой, как такие штуки подключать, с учетом того, что у меня 1 двигатель на постоянке, которому надо менять частоту вращения (скорость) вала... Ибо до этого только с сервами работал, а тут такая вот задачка - понимаю, несложная, но первый раз когда - всегда вопросы появляются.
В эту пятницу будет доступен для покупки H-мост с инструкцией и прочими радостями, можете немного потерпеть и всё точно получится.
А уже подключил драйвер, что на фото выше показал - работает, крутит. В связке с Дуней и переменным резистором то что надо и получил - регулирование скорости вращения! ) Так что всем спасибо!
в этом модуле чипы слабенькие, до 1 А. Радиатор хорошо бы им прицепить, должен быть в комплекте на липучке.
