Слабое мерцание светодиодной ленты при нулевой скважности программного ШИМ
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArhAngeL3000, 13 фев 2018.
  1. ArhAngeL3000
    ArhAngeL3000 Нуб
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: используя программный ШИМ при выставлении скважности на выходе 0 остается слабое свечение с мерцанием светодиодной ленты.
    Вкладка программы
    #define PIN_4                  // подсветка FANfront №1
    #define PIN_7                  // подсветка FANtop
    int brightnessDDR = 0;         // яркость модулей ОЗУ
    int fadeAmountDDR = 1;         // прирощение яркости ОЗУ
    int modDDR = 0;                // режим подсветки ОЗУ
    byte incomingByte;             // переменная сериал
      Init_PWM();
      analog_Frequence(1); // предделитель от 1 до 7 частоты ШИМ
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
      Serial.begin(9600); // скорость порта 9600
      if (Serial.available() > 0) {
          incomingByte = Serial.read() ;
          if(incomingByte == '0'){
              modDDR = 0 ;
              Serial.println("Подсветка ОЗУ выключены") ;
          else if (incomingByte == '1'){
              modDDR = 1 ;
              Serial.println("Подсветка ОЗУ постоянный режим") ;
          else if (incomingByte == '2'){
              modDDR = 2 ;
              brightnessDDR = 0 ;
              Serial.println("Подсветка ОЗУ синхронная пульсация") ;
          else if (incomingByte == '3'){
              modDDR = 3 ;
              brightnessDDR = 0 ;
              Serial.println("Подсветка ОЗУ асинхронная пульсация") ;
      if (modDDR == 0) {
          brightnessDDR = 0 ;
          analog_Write(4, brightnessDDR) ;
          analog_Write(7, brightnessDDR) ;
      if (modDDR == 1) {
          brightnessDDR = 50 ;
      if (modDDR == 2) {
          brightnessDDR = brightnessDDR + fadeAmountDDR ;
          if (brightnessDDR == 0 || brightnessDDR == 50) {
              fadeAmountDDR = -fadeAmountDDR ;
      if (modDDR == 3) {
          analog_Write(4, 50-brightnessDDR) ;
      delay(40);
    Вкладка PWM
    #ifdef ALL
    #define PIN_0
    #define PIN_1
    #define PIN_2
    #define PIN_3
    #define PIN_4
    #define PIN_5
    #define PIN_6
    #define PIN_7
    #define PIN_8
    #define PIN_9
    #define PIN_10
    #define PIN_11
    #define PIN_12
    #define PIN_13
    #define PIN_14
    #define PIN_15
    #define PIN_16
    #define PIN_17
    #define PIN_18
    #define PIN_19
    #endif
    #define SBI(port, pin) asm volatile ("sbi %0, %1" :: "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (pin))
    #define CHECK(pwms, port, pin) \
    asm volatile ( \
       "cpc %0, %1      \n\t" \
       "brlo 0f         \n\t" \
       "cbi %2, %3      \n\t" \
       "rjmp 1f         \n\t" \
       "0: sbi %2, %3   \n\t" \
       "1: nop          \n\t" \
       : "+r" (pwm), "+r" (pwms) \
       : "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (pin)\
    void Init_PWM()
      cli();
      TCCR2A = 0;
      TCCR2B = 3;   //CLK
      OCR2A = 1;
      TIMSK2 = 2;   //разрешаем прерывание по совпадению
      sei();
    #ifdef PIN_0
      SBI(DDRD, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_1
      SBI(DDRD, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_2
      SBI(DDRD, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_3
      SBI(DDRD, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_4
      SBI(DDRD, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_5
      SBI(DDRD, 5);
    #endif
    #ifdef PIN_6
      SBI(DDRD, 6);
    #endif
    #ifdef PIN_7
      SBI(DDRD, 7);
    #endif
    #ifdef PIN_8
      SBI(DDRB, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_9
      SBI(DDRB, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_10
      SBI(DDRB, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_11
      SBI(DDRB, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_12
      SBI(DDRB, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_13
      SBI(DDRB, 5);
    #endif
    #ifdef PIN_14
      SBI(DDRC, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_15
      SBI(DDRC, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_16
      SBI(DDRC, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_17
      SBI(DDRC, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_18
      SBI(DDRC, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_19
      SBI(DDRC, 5);
    #endif
    volatile uint8_t pwm;
    volatile uint8_t pwms[20];
    void analog_Frequence(byte prescaler)
      TCCR2B = prescaler;   //CLK
    void analog_Write(byte pin, byte value)
      pwms[pin] = value;
    byte analog_State(byte pin)
      return pwms[pin];
    ISR(TIMER2_COMPA_vect)
    asm volatile ("clr %0" : "+r" (TCNT2)); // TCNT2 = 0;
    #ifdef PIN_0
      CHECK(pwms[0], PORTD, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_1
      CHECK(pwms[1], PORTD, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_2
      CHECK(pwms[2], PORTD, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_3
      CHECK(pwms[3], PORTD, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_4
      CHECK(pwms[4], PORTD, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_5
      CHECK(pwms[5], PORTD, 5);
    #endif
    #ifdef PIN_6
      CHECK(pwms[6], PORTD, 6);
    #endif
    #ifdef PIN_7
      CHECK(pwms[7], PORTD, 7);
    #endif
    #ifdef PIN_8
      CHECK(pwms[8], PORTB, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_9
      CHECK(pwms[9], PORTB, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_10
      CHECK(pwms[10], PORTB, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_11
      CHECK(pwms[11], PORTB, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_12
      CHECK(pwms[12], PORTB, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_13
      CHECK(pwms[13], PORTB, 5);
    #endif
    #ifdef PIN_14
      CHECK(pwms[14], PORTC, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_15
      CHECK(pwms[15], PORTC, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_16
      CHECK(pwms[16], PORTC, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_17
      CHECK(pwms[17], PORTC, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_18
      CHECK(pwms[18], PORTC, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_19
      CHECK(pwms[19], PORTC, 5);
    #endif
    asm volatile ("inc %0" : "+r" (pwm)); //pwm++;
    Схема управления нагрузкой собрана на мосфетах IRF520, токоограничительные резисторы затвора 100 Ом, подтягивающие резисторы 10 кОм, лента 12 В пробовал на разных светодиодах, эффект один и тот же.
    Без ардуино лента не горит вообще, утечки через мосфет нет, напряжение на выходе ардуино при скважности 0 тестером не померить, несколько милливольт, осцилографа к сожалению нет. Свечение появляется только после запуска программы контроллера и перехода в режим "отключено".
    Информации по этому поводу не нашел в интернете. Само мерцание меня не напрягает и в режиме, когда лента горит или "дышит" - незаметно для глаза. Но почему при скважности 0 на затворе мосфета остается потенциал, который заставляет ленту подсвечиваться мне не понятно.
    Если возможно, подскажите вариант аппаратной или программной корректировки. Было желание увеличить токоограничительный резистор, или уменьшить подтягивающий, но под рукой нет других номиналов, поможет ли это?
    Заранее благодарю за ответ! Не судите строго, если просмотрел эту тему на форуме, но инфу нашел только о сглаживании пульсаций ШИМ. Еще говорили о том, что у ШИМ таймера нет нулевого дьюти... Это не понял и мне, немного далекому от глубин программирования, ни о чем не говорит.
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть мнение, что перемудрили с ассемблерными вставками -- лучше бы это дело (генерацию ассемблерного кода) доверили компилятору языка С.
    В макросе 'CHECK' в ассемблерной вставке первая команда сравнение регистров с учётом флага переноса:
    Вы уверены, что флаг переноса во время выполнения команды всегда будет иметь определённое значение? И на чём основана Ваша уверенность?
    Регистр TCNT2 доступен только через адрес оперативной памяти (команды sts и lds). У меня есть сомнения, что команда очистки регистра сработает правильно.
    Есть и нулевое (когда постоянный низкий уровень) и стопроцентное (когда постоянный высокий уровень).
  3. ostrov
    Ключ попробуйте притянуть к GND резистором 10КОм.
  4. ArhAngeL3000
    ArhAngeL3000 Нуб
    Код PWM не мой, взят с форума ардуино.ру. Иного способа генерации ШИМ на более чем 6 пинах нано не нашел.
    Описал что стоят подтягивающие резисторы 10 кОм.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Подтягивающие, это к Vcc надо понимать?
    А зачем он вообще нужен? Out порт всегда подключен к Gnd или к Vcc. И нечего там подтягивать или приземлять.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    cpc это сравнение операндов минус бит переноса.
    Бит переноса у вас нигде явно не устанавливается, поэтому может оказаться любым и при pwms == 0 это значение будет определяющим.
    Замените cpc на cp.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Код кривой, требует исправлений.
    Как минимум:
    и строку:
    на
    TCNT2 = 0;
    Прежде, чем порт станет OUT пройдёт определённое время, в течении которого состояние выхода МК будет не пойми каким, и чтобы в течении этого времени затвор полевика был в определённом состоянии применяют подтягивающие резисторы. Потом уже такие резисторы скорее мешают, чем помогают.
  8. ArhAngeL3000
    ArhAngeL3000 Нуб
    AlexU и mcureenab спасибо огромное. Все получилось. При нулевой скважности наглухо тухнет. Отмечу, что на форуме arduino.ru так и не смогли ответить или не захотели.
  9. zsedcd
    zsedcd Нуб
    На arduino.ru вообще какая то недружелюбгая атмосфера. Есть кучка завсегдатаев, которые не очень жалуют новичков.
  10. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Там халявщиков и ленивых жоп не любят :)
    vvr нравится это.
  11. ArhAngeL3000
    ArhAngeL3000 Нуб
    Я это понял уже. Но общение в режиме "Холоп, иди учи матчасть - здесь тебе объяснять ничего не будут" меня немного напрягло, при условии что я вежливо объяснил, что знания в программировании на уровне школьного Паскаля. Может я конечно не прав был в чем-то, но когда люди перешли на личности - стало понятно, что туда я еще раз напишу в крайнем случае.
  12. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Не, ты не прав. Если вопрос задан корректно - обязательно ответят, и по теме. Со ссылками на матчасть. А вот если холопу этого недостаточно и он начинает вставать в позу - тогда да, осадят по самые не балуй. Думающему и желающему учиться человеку - вполне достаточно ссылки на матчасть, в 99% случаев. Все остальные - ленивые жопы :)
  13. ArhAngeL3000
    ArhAngeL3000 Нуб
    В общем с нулевой скважностью разобрался, но вот код программного ШИМ почему-то блокирует обмен по serial.
    Скину еще раз код, с которым работаю.
    #define PIN_4
    #define PIN_7
    int modDDR = 3;                // режим подсветки ОЗУ
    int incomingByte;              // переменная сериал
      Init_PWM();
      analog_Frequence(3); // предделитель от 1 до 7 частоты ШИМ
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
              modDDR = 0 ;
              Serial.println("подсветка ОЗУ выключена") ;
              modDDR = 1 ;
              Serial.println("подсветка ОЗУ постоянный режим") ;
              modDDR = 2 ;
              Serial.println("подсветка ОЗУ синхронная пульсация") ;
              modDDR = 3 ;
              Serial.println("подсветка ОЗУ асинхронная пульсация") ;
          else {
              Serial.println("недопустимая команда") ;
      if (modDDR == 0) {
          brightnessDDR = 0 ;
      if (modDDR == 1) {
      if (modDDR == 2) {
      if (modDDR == 3) {
      delay(40);
    #ifdef ALL
    #define PIN_0
    #define PIN_1
    #define PIN_2
    #define PIN_3
    #define PIN_4
    #define PIN_5
    #define PIN_6
    #define PIN_7
    #define PIN_8
    #define PIN_9
    #define PIN_10
    #define PIN_11
    #define PIN_12
    #define PIN_13
    #define PIN_14
    #define PIN_15
    #define PIN_16
    #define PIN_17
    #define PIN_18
    #define PIN_19
    #endif
    asm volatile ( \
       "cp %0, %1      \n\t" \
       "brlo 0f         \n\t" \
       "cbi %2, %3      \n\t" \
       "rjmp 1f         \n\t" \
       "1: nop          \n\t" \
    void Init_PWM()
      cli();
      TCCR2A = 0;
      TCCR2B = 3;   //CLK
      OCR2A = 1;
      sei();
    #ifdef PIN_0
      SBI(DDRD, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_1
      SBI(DDRD, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_2
      SBI(DDRD, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_3
      SBI(DDRD, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_4
      SBI(DDRD, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_5
      SBI(DDRD, 5);
    #endif
    #ifdef PIN_6
      SBI(DDRD, 6);
    #endif
    #ifdef PIN_7
      SBI(DDRD, 7);
    #endif
    #ifdef PIN_8
      SBI(DDRB, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_9
      SBI(DDRB, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_10
      SBI(DDRB, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_11
      SBI(DDRB, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_12
      SBI(DDRB, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_13
      SBI(DDRB, 5);
    #endif
    #ifdef PIN_14
      SBI(DDRC, 0);
    #endif
    #ifdef PIN_15
      SBI(DDRC, 1);
    #endif
    #ifdef PIN_16
      SBI(DDRC, 2);
    #endif
    #ifdef PIN_17
      SBI(DDRC, 3);
    #endif
    #ifdef PIN_18
      SBI(DDRC, 4);
    #endif
    #ifdef PIN_19
      SBI(DDRC, 5);
    #endif
      pwms[pin] = value;
      return pwms[pin];
    TCNT2 = 0; // asm volatile ("clr %0" : "+r" (TCNT2));
    #ifdef PIN_0
    #endif
    #ifdef PIN_1
    #endif
    #ifdef PIN_2
    #endif
    #ifdef PIN_3
    #endif
    #ifdef PIN_4
    #endif
    #ifdef PIN_5
    #endif
    #ifdef PIN_6
    #endif
    #ifdef PIN_7
    #endif
    #ifdef PIN_8
    #endif
    #ifdef PIN_9
    #endif
    #ifdef PIN_10
    #endif
    #ifdef PIN_11
    #endif
    #ifdef PIN_12
    #endif
    #ifdef PIN_13
    #endif
    #ifdef PIN_14
    #endif
    #ifdef PIN_15
    #endif
    #ifdef PIN_16
    #endif
    #ifdef PIN_17
    #endif
    #ifdef PIN_18
    #endif
    #ifdef PIN_19
    #endif
    Если в скетче закоментировать строку Init_PWM(); - общение по serial команда/ответ проходят без проблем, как только подключаю код PWM - все, глухо. При попытке вывести значение любой переменной по serial - программа зависает вовсе. Пытался понять, что мешает: предположил, что код PWM задействует ШИМ и на RX TX, так как рассчитан на все пины ардуино. Пробовал оставить только строки с пинами, которые использую - эффект тот же. Видимо там что-то "зарыто" в коде ассемблера...
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Какая модель ардуинки?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Убери строчку
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    TCCR2B = 3;
    устанавливает деление частоты i/o для таймера на 32. Вызов
    заменяет 1/32 на 1/1, т.е. без деления.
    OCR2A = 1;
    выставляет порог для прерывания на TCNT2 == 1. те получается прерывание срабатывает на каждый тик таймера TCNT2.
    В самом прерывании есть очистка счётчика
    но пока процедура возится с пинами, счётчик может прокрутиться дальше 1 и даже пройти несколько циклов. Процессор занимается только обслуживанием прерываний по таймеру.
    Тебе какую частоту ШИМ надо выставить?
    Например:
    TCCR2B = 3; // Прескейлер 1/32
    OCR2A = 8; // Считаем до 8 тиков
    Чатота прерываний
    20MHz/32/8=78 kHz
    чатота ШИМ
    20MHz/32/8/256 = 305 Hz.
    тут 256 - полный цикл счёта переменной pwm.
    и вызов
    убери.
  17. ArhAngeL3000
    ArhAngeL3000 Нуб
    Nano на Atmega328P.
    Частота нужна, чтобы на глаз не видно было мерцание.
    Сейчас попробую, что посоветовал. Спасибо за ответы:
    Спасибо, вроде вылечил. Теперь осталось подобрать значения для адекватной частоты при работе с 11 пинами одновременно. Я так понимаю для увеличения частоты нужно TCCR2B и
    OCR2A уменьшать, но в разумных пределах, чтобы не заставлять контроллер постоянно заниматься только PWM
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Прерывание будет срабатывать только на втором такте таймера и только один раз за "цикл".
    Соответственно:
    Частота прерываний -- 16MHz / 32 / 256 = ~2kHz. Это с учётом настроек таймера.
    При таком режиме работы таймера (WGM22..WGM20 = 0) на частоту будет влиять только TCCR2B. Значение OCR2A в данном коде ни на что влиять не будет. И -- "Да" -- с увеличением частоты надо быть аккуратнее.
