Сложности со сменой загрузчика у ардуино 168p
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Di126, 14 янв 2021.
  1. b707
    выкладывайте ошибки текстом и ЦЕЛИКОМ!
    А у вас только часть
    Кроме той сигнатуры. что ДОЛЖНА БЫТЬ - аврдуде выдает вам значение, реально считанное с чипа, которое очень много может сказать о источнике проблем
    Вот, смотрите, как выглядит вывод этой ошибки целиком
    как видно, приведенная вами картинка - это только две последние строчки огромного сообщения
  2. Airbus
    А нука научи как
  3. parovoZZ
    фьюзы прошить? Вроде умеешь же)
  4. Airbus
    Фьюз Доктор вообще то фьюзы не шьет он разлочивает МК прошивкой дефолтных фьюзов. Я могу конечно скетч изменить так чтоб нужные фьюзы прошились но Доктор не для того создан вобщем то. Но это самый долгий и трудоемкий способ и ТС вряд ли сможет да и смысла нет.
  5. Di126
    Di126 Нерд
    да нет запись загрузчика я много раз делал через ИДЕ последовательность знаю
    Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"atmega168 (16 MHz)"
    D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:{bootloader.unlock_bits}:m -Uefuse:w:0x4:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
    avrdude: Version 6.3-20190619
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "D:\��������\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
             Using Port                    : COM3
             Using Programmer              : stk500v1
             Overriding Baud Rate          : 19200
             AVR Part                      : ATmega168
             Chip Erase delay              : 9000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom        65    20     4    0 no        512    4      0  3600  3600 0xff 0xff
               flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : STK500
             Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
             Hardware Version: 2
             Firmware Version: 1.18
             Topcard         : Unknown
             Vtarget         : 0.0 V
             Varef           : 0.0 V
             Oscillator      : Off
             SCK period      : 0.1 us
    Ошибка при записи загрузчика.
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude: Device signature = 0x1e940b (probably m168p)
    avrdude: Expected signature for ATmega168 is 1E 94 06
             Double check chip, or use -F to override this check.
    avrdude done.  Thank you.
  6. parovoZZ
    Выбран неверный МК. Ты шьёшь 168p, а программатору говоришь, что просто 168. Отсюда и ошибка.
  7. Di126
    Di126 Нерд
    вы скорее всего правы
    у меня было предположение такое потомучто микросхема идёт 168РА а сайт конструктор может делать прошивку только для 168
    но почитал что разница между ними в экономичности или типо того
    а как создать для 168РА я не нашол конструкторов больше
  8. b707
    я вас поздравляю, у вас все работает, все соединения верные, чип отвечает...
    Вы всего лишь неверно выбрали МК. Если в boards есть 168p - выберите его. Если нет - просто добавьте в ,боардс еще одну секцию с правильной сигнатурой
    попробуйте записать этот загрузчик в свой чип, думаю разницы быть не должно
  9. b707
    Поняли теперь, как важно читать ошибки целиком? - а вы мучались пару лет, из-за того лишь что у вас другая буква на чипе...
  10. Di126
    Di126 Нерд
    так вот он не пишится в него всё же разница есть выходит
    боардс весь пролистал там ни единого упоминания о 168Р нету
    а как вычисляется сигнатура и куда именно добавляется там
    пробовал считать фьюзы через этот програматор с аврдуде не получается
    там должны быть буквы и цыфры а там просто нули всегда
  11. b707
    не пишется не потому, что бутлоадер не подходит, а потому что прочитанная сигнатура не совпадает с ожидаемой
    ну значит надо самому добавить
    для начала просто исправте тип чипа в той части боардс. что вы добавили для атмеги168:
    a168_16MHz.build.mcu=atmega168p
    чтож вы темный такой... несколько лет прошиваете чипы. а сами как трехлетний - ну ничего не можете
  12. Di126
    Di126 Нерд
    это то меня и смущало что вы пытаетесь обмануть програму подменой буквы при несовпадении сигнатуры
    ведь в самом начале я ещё упомянул что сигнатура опять всё портит
    теперь биты не те говорит
    D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168P -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:{bootloader.unlock_bits}:m -Uefuse:w:0x4:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
             Using Port                    : COM3
             AVR Part                      : ATmega168P
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RETRY pulse                   : SCK
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
             Hardware Version: 2
             Topcard         : Unknown
             Vtarget         : 0.0 V
             Varef           : 0.0 V
             Oscillator      : Off
             SCK period      : 0.1 us
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "{bootloader.unlock_bits}"
    avrdude: invalid byte value ({bootloader.unlock_bits}) specified for immediate mode
    avrdude: read from file '{bootloader.unlock_bits}' failed
  13. parovoZZ
    Скачай Микрочип Студио и шей через него. Там есть абсолютно все МК. Программатор нужен AVR ISP mkII. Делается из леонарды или промикры.
  14. Di126
    Di126 Нерд
    она так то не понятна так ещё и на английском в добавок
  15. b707
    судя по вот этому сообщению
    вы в боардс какую-то чушь нагородили
    Выложите текстом кусок боардс, относящийся к атмеге168р
    в вашем случае "все портит" ваша абсолютное невежество в данном вопросе... ведь очевидные вещи приходится подсказывать...
    Еще и английского не знаете и переводчиком пользоваться не умеете, видимо...
  16. Di126
    Di126 Нерд
    a168_16MHz.bootloader.tool=avrdude
    a168_16MHz.name=atmega168 (16 MHz)
    a168_16MHz.upload.protocol=arduino
    a168_16MHz.upload.maximum_size=15872
    a168_16MHz.upload.speed=115200
    a168_16MHz.bootloader.low_fuses=0xff
    a168_16MHz.bootloader.high_fuses=0xde
    a168_16MHz.bootloader.extended_fuses=0x4
    a168_16MHz.bootloader.path=optiboot
    a168_16MHz.bootloader.file=a168_16MHz_ff_de_4.hex
    a168_16MHz.build.mcu=atmega168P
    a168_16MHz.build.f_cpu=16000000L
    a168_16MHz.build.core=arduino
    a168_16MHz.build.variant=standard
    код мне выдал сайт конструктор
    в нём я добавил строчку - a168_16MHz.bootloader.tool=avrdude
    и добавил букву Р - atmega168P
  17. parovoZZ
  18. b707
    добавляйте
    a168_16MHz.bootloader.unlock_bits=0x3F
    a168_16MHz.bootloader.lock_bits=0x0F
  19. Di126
    Di126 Нерд
    D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168P -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x4:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
             Using Port                    : COM3
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RETRY pulse                   : SCK
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
             Hardware Version: 2
             Firmware Version: 1.16
             Vtarget         : 0.0 V
             Varef           : 0.0 V
             Oscillator      : Off
             SCK period      : 0.1 us
    avrdude: Device signature = 0x1e9406 (probably m168)
    avrdude: Expected signature for ATmega168P is 1E 94 0B
    не хочет
    может проблема в скорости для промини
    у меня стоит a168_16MHz.upload.speed=115200 это посути скорость для уно
    другие пишутся на более медленой скорости там
  20. b707
    поставьте скорость 57600
