Сложный проект
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Истринский, 8 мар 2018.
  1. Есть пример скетча?
  2. ostrov
    Есть энкодеры с разрешением десятые и сотые градуса?
  3. ostrov
    Да, нашел энкодер с 65+ тыщ импульсами на оборот. Цену, правда, не нашел, она скромно умалчивается. Надо посчитать какой требуется угол для требуемой точности 0.1 мм, может быть и подойдет.
  4. ТТочность не 0.1мм, а 0.01мм
  5. ostrov
    Можно посчитать какую точность обеспечит энкодер с 65,5 тыс импульсами на оборот. Это 182 импульса на градус. При рычаге, например, 5 см, получим 0.01 градус на 0.01мм, то есть примерно 18 импульсов на 0.01мм, что вполне уверенно можно засечь. Даже в 18 раз точнее измерить можно теоретически. Цену я, кстати, нашел, от 560 евро.
    А что, действительно конфеты с такой точностью по высоте требуются? При этом с разбросом по весу в три раза. Вы точно конфеты фасуете?
  6. sser
    sser Гик
    Скетча нет ,а алгоритм такой :
    1. двигатель вверх (ШИМ задает давление)
    2. ждём команду
    3. команда есть ,-двигатель вниз
    4. пауза равная времени подхода щупа к конфете.
    5.замер (переменная приняла значение)
    6. отправка в КОМ порт (значение переменной)
    7. двигатель вверх
    8. даём команду разрешения конвееру.
    9. на пункт 2.
    ПС: ход двигателя сверху нужно ограничить ограничителем с винтом для корректировки зазора(1-2мм) .
  7. vvr
    vvr Инженерище
    у вас возникли сомнения ?
    а зря.
    пора знать , что при точности 0.0001мм конфеты ещё вкуснее.
    правда тс вообще не представляет себе как он сделает кинематику с точностью 0.1 ммм, никогда не слышал о таких понятиях как люфты и посадки.
    вообще то тему поднял по сути тупую, но читать прикольно))))
  8. ostrov
    А еще придумать как прижать щуп к конфете не смяв ее ни на сотую мм!
  9. Ха Ха Ха, ты прям утопил, но чтобы было понятнее таким "умам" как ты. Размер конфеты важен для упаковочной машины, допуски по упаковке у нее 0.01мм прикинь? Ну а если ты настолько ужасно умный, то будь добр, подскажи, а не возникай.
  10. vvr
    vvr Инженерище
    ты тутова не неси бредятину по поводу допусков, да тем более в упаковке конфет)))))
    чел вообще несёт полную чушь.
    почитал бы лучше что такое допуски и посадки, а то позоришься просто)))
    ИгорьК нравится это.
  11. ostrov
    Упаковка с точностью 0.01мм? Она из титана?
  12. Велком к нам на производство, потом слова обратно возьмешь. А если не знаешь, то не позорься
  13. vvr
    vvr Инженерище
    на вашем производстве вполне могут проходить техпроцессы с высокими требованиями по точности.
    только к конфетам, картонным коробкам и прочему подобному это относиться ну никак не может)))
    9xA59kK и ИгорьК нравится это.
  14. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Может у них конфеты из золотых слитков. Поэтому и точность нужна выше чем у производства например свёрел или мечиков.
    ps\\ А так да выглядит смешно мерить конфеты с точностью 0,01мм , да еще и делается это вручную. Эксклюзивные конфеты какие то получаются , мне еще ни разу не попадались сверх ровные и гладкие конфеты, как подшибники.
    ps_2\\ А вот такое требование к оборудованию(не к упаковке), производящее упаковку, вполне могу представить.
  15. ostrov
    При этом разброс по весу от 1 до 3 грамм. Неувязочка.
  16. У коразныразная плотность, от этого и разброс такой и разное сырье
  17. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    почему бы оптикой не измерить?
    brokly нравится это.
  18. sser
    sser Гик
    Типо -измерение только под определённом давлении.
  19. brokly
    brokly Гик
    ТС, вот вам человек очень правильный совет дал. И сразу забудете наезды про допуски и точности механики. Да и реализация будет в разы проще.
    Есть оптические матрицы, как в офисных сканерах. Светите лазером, с другой стороны отлавливаете засветку такой матрицей. Проще пареной репы.
  20. SanScript
    SanScript Нуб
    Если конфета цилиндрическая , то возможно имеет смысл сделать сортировку в виде горки или желоба.
    Схему прилагаю в файле.
    Как вариант чтобы не было пробок и затырок нужно будет добавить вибрацию на горку.
    фактически тут смысл сита.
      148,6 КБ
