Всем привет. Кто-нибудь собирал данную схему для проверки сигналов через звуковую карту http://wiki.nethome.nu/lib/exe/fetch.php/upm_scheme.png
Что за сигналы пытаетесь рассмотреть? Постоянку не покажет - только переменное напряжение. В микрофонный вход включать только при слабых сигналах. В линейный вход можно до 10 вольт перменки подать с этой примочкой. Здесь делитель грубо 1 к 5, линейный вход звуковушки 2 вольта принимает.
микрофонный вход лучше не использовать в принципе, а не только для малых сигналов. т.к. в нем могут быть всякие фильтры и автогейнконтролы, которые загубят весь сигнал (зависит от ЗК). ну и в принципе для высоких частот это не годится.
Оптимальнее взять контроллер с АЦП, реализовать прошивку с приёмом данных по USB... Вы всё-равно не будете калибровать. А 443Mhz на вход звуковой карты... думаю жирно (не звук уже). Да и контроллер очень худой для этих целей. Что в руках держал подобного - это ADUC7024 с 1 млн. преобразований в секунду... кое как сойдёт только для звуковых частот. И будет сильно занят даже для этого. Когда-то встречал схему для "захвата" одного кадра ч.б. изображения на основе м/с кеш памяти. Но там всего 6 MHz полоса. А у вас 443. И это при условии что для простейшего(минимального) описания одного только периода надо 6 измерений. Даже в таком "грязном" понимании надо 443 * 6 = 2 658 000 000 преобразований в секунду. Даже "карманные" осциллографы (графические мультиметры) нормально видеосигналы показать не могут. А 443 MHz - аналоговый осциллограф вам в руки
насколько я понял, автор хочет не 443 мегагерца рассмотреть, а просто какой-то цифровой сигнал на выходе радиомодуля. я конечно хз какая там частота, но скорее всего меньше. Но возможно что все равно сильно больше возможностей звуковой карты.
Если не радиотракт, а дискретные импульсы... то и АЦП не надо. И устройство регистрации изменения уровней реализовать, то только без емкостей по входу... ну и нормирующий усилитель для развязки типа такого
да верно. Вот типа такого хочу увидеть https://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol , без профессиональных изысков
можно же из ардуины это сделать - модуль отправляет сигнал на любой пин ардуины, а она через ком-порт в комп присылает отчеты.
Да... кстати операционный усилитель питать не по двухполярке, а однополярное от контроллера. Ну... Вы поняли.
нет кстати, в ардуино даже вот такая штука есть http://robotosha.ru/arduino/arduino-ide-1-6-6-data-visualisation.html
