Снова библиотеки...
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем M0ln1a, 11 июн 2015.
  1. ИгорьК
    Сначала правильно вставлять код на форум, но у меня не получается достучаться. У Мегакотейки тоже.
  2. Unixon
  3. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    А в чём ошибка то? Почему он не будет работать? Я же там пояснил , что у тех функций вот такие переменные и они должны быть и у моей функции!
  4. Unixon
    А теперь объясните компилятору, что C++ - это то, что вы написали, а не то, что в стандарте языка.
  5. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    Как исправить?
  6. Unixon
    Вы сначала расскажите, что именно пытались сделать.
    #define у вас что должен делать по вашему представлению?
  7. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    Давать имя светодиоду и указывать № пина
  8. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    А PinMode показывает что этот пин - ВЫХОД, поэтому я написал: pinMode(pin, OUTPUT)
  9. Unixon
    Это так не работает. Препроцессор, встретив такой макрос, просто тупо заменит все буковки "name" дальше по тексту на буковки "pin" и только потом отдаст текст компилятору.
  10. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    А как можно сделать глобальную функцию?
  11. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    А как надо?
  12. Unixon
    #define и т.п. это директивы препроцессора. Препроцессор работает с текстом программы, он понятия не имеет о том, что у вас в программе есть какие-то там переменные. Ему на это наплевать, он работает с буковками.
  13. Unixon
    Возвращаемся к изначальному вопросу. Что должна эта функция делать? Идея в чем?
  14. Unixon
    Что значит "давать имя светодиоду"?
    Что значит "указывать номер пина"?
    Как вы представляете дальнейшую работу?
  15. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    Всё по порядку.
    Эту библиотеку я делаю для маленького упрощения работы с электронными компонентами.
    Что Вы делаете для работы с таким компонентом? Правильно указываете функцию #define, в которой имеется выдуманное название (Имя) и номер пина (Номер пина).
    Вот код для мигания обычной и примитивной детали - "светика":
    #define LED 13
      pinMode(LED, OUTPUT);
      digitalWrite(LED, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(LED, LOW);
      delay(900);
    Чем же занимаюсь я:
    #include "GeneralF.h"
      LED.Choise(13, FLASH);
    void  loop()
      LED.NFull(Flash, 100, 900);
    Я думаю посредством сравнения этих простых кодов вы поймете их без пояснений.
  16. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    Лично мне 2-ой код нравится гораздо больше, так что если Вы поможете, то я продолжу создание этой библиотеки, а если есть какие идеи - говорите, это будет великолепно!
  17. Unixon
    Что такое FLASH и что такое Flash ? С точки зрения C++ и с вашей. Они по ходу не совпадают совсем. Да, и что такое LED.
    Это классы, объекты, константы, переменные, макросы? Что? Вы это никак не определили в коде.
  18. Unixon
    Есть разные способы определить константу.
    Один из самых простых и тупых - сделать текстуальную подстановку с помощью препроцессора.
    #define - это не функция!
    Можно именовать пины так:
    const int PIN_LED = 13;
    но такое определение будет расходовать память, тут вся надежда на оптимизацию кода компилятором.
  19. Unixon
    Если номер пина меняется в процессе исполнения программы, вместо константы используете переменную.
  20. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    LED это класс, а насчёт FLASH и Flash - это имя, которое я просто случайно поменял (Такого больше не повторится!)
