Снятие показаний с 7-сегментного индикатора
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем YaroslavN, 20 май 2019.
  1. Belkin
    Belkin Гик
    Вы хоть интересовались принципом формирования динамической индикации на многоразрядных 7-сегментных индикаторах ? ;)
    Если да - то вопрос от непонимания, тогда будем объяснять...
    Если нет - ищите и читайте.
    И потом - мы (форумчане) так и не услышали (а лучше схему), как и от чего ваш бедный индикатор символы синтезирует... ;)
    b707 нравится это.
  2. b707
    нет.
    Третий раз повторяю - тип индикации к конструкции дисплея отношения не имеет. Ваш индикатор может управляться как динамикой, так и статикой.
    управление динамической индикацией может быть к внешим - то есть необязательной той микросхемой, что стоит на индикаторе
    Ariadna-on-Line и Belkin нравится это.
  3. Belkin
    Belkin Гик
    Даташит на конкретный индикатор - по сути схема его подключения с указанием электрических параметров.
    Способ использования (динамика или статика) даташит не указывает - это дело разработчика.
  4. Нет, всё-таки динамический индикатор по-другому работать не будет. Это обычный можно развести как динамический внешними элементами. А если оно так внутри, то уже всё.
  5. parovoZZ
    В даташите могут и написать, а могут и не написать. Могут апноут родить, а могут и не родить.
  6. KindMan
    KindMan Гик
    Если автор говорит, что к микросхеме идёт от каждой ноги индикатора, то всё таки, вероятнее всего, статическая индикация, иначе накой разработчикам так изголяться. Но конечно без осциллографа или ЛА тяжко определить, только фотоаппарат спасет :)
    Ну а если индикация статическая, то снять показания элементарно, дунька справиться без проблем
  7. Belkin
    Belkin Гик
    А если индикация динамическая, то и манька не перегрузится... ;)
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А если динамическая, то в чем проблема?
  9. SergeiL
    Одновременно :)
  10. KindMan
    KindMan Гик
    Так я же сказал, без проблем :)
    Элементарно снять статику, а динамику с определенной частотой.
    SergeiL нравится это.
  11. SergeiL
    На динамике - по изменениям.
    Глаз то видит, и Ардуина увидит! :)
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Даже частоту определять не надо, достаточно синхронизировать считывание сегментов с сигналами на разрядах.
  13. parovoZZ
    На PCINT повесить и делов.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Да без разницы, как это отследить... ;)
    Хоть в цикле.
  15. SergeiL
    А я подсел на устранение дребезга и обработку кнопок и контактов через вертикальные счетчики.
    Закинул написанную ранее функцию и уверен на 100% в корректности работы.
    Вот счетчики воды, с ноября, работают полностью синхронно с импульсными! :)
    KindMan нравится это.
  16. Belkin
    Belkin Гик
    "На вкус и цвет все фломастеры разные... " (не моё) ;)
  17. parovoZZ
    В цикле надо дрыхнуть. А запитаться от индикатора. Частоту проца на мегагерц поставить. Там больше не надо. Больше там не надо ничего городить.
  18. parovoZZ
    Вот счетчики воды можно 10 раз в секунду опрашивать. Всё остальное время спать. Дребезг с таким черепашьим опросом сам вылечится. Больше там не надо ничего городить.
  19. KindMan
    KindMan Гик
    Почитал, прикольно, спасибо за информацию!
  20. SergeiL
    У меня там кроме счетчиков воды, еще много чего,
    Да и с питанием нет проблем, розетка 220 В выведена, и аккумулятор 12В есть :)
