Собрал робо-руку MeArm
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем afiskon, 20 мар 2017.
  1. afiskon
    afiskon Нерд
    Ничего особенно, просто хотелось проект с серводвигателями. Собрал из готового набора:
    Видео:
    В описании можно найти кое-какие технические подробности.
    На практике оказалась довольно скучной и бесполезной игрушкой. Но вечер или даже два за ее сборкой проведете интересно. Могу рекомендовать как подарок ребенку или знакомому гику.
    Nestorovich нравится это.
  2. Tomasina
    шахматы сможет переставлять?
  3. afiskon
    afiskon Нерд
    Шахматы и спреи для носа, да )
  4. ostrov
    А в нос их забрызгивать? )
  5. issaom
    issaom Гуру
    я наливатор чая из нее программировал и настраивал почти целый день - интересно сколько времени нужно чтобы научить её переставлять все фигурки на доске - да и глаз у нее нетю....
  6. Troll
    Troll Гик
    Я пробовал сделать движение клешни этой руки в заданную координату, но вся моя задумка обломалась о конструкцию этой руки -- угол самого верхнего "локтя" зависел от положений двух серв, вот эту-то зависимость я найти не смог:(
    А так рука подходит только для управления через потенциометры и только.
  7. issaom
    issaom Гуру
    Мое видео посмотрите
    http://forum.amperka.ru/threads/Чайная-церемония-на-Ардуино-акриловый-манипулятор-конструктор-из-Китая.10822/
    и код - что Вам мешает выписать координаты из положений установленных потенциометрами ?
  8. Troll
    Troll Гик
    Я видел, интересный проект. Делал нечто похожее, только для рисования милой елочки.
    Мне нужно было вводить в порт координату в пространстве(не очень подробно изъяснил, извините), т.е. X, Y, Z , где начало отсчета -- основание робота.Задумал это, т.к. очень много времени занимало написание "одноразового" кода для той самой елочки.
  9. issaom
    issaom Гуру
    Да я манипулятор по исходным точкам программировал а елочку он в 3D что-ли рисовать должен - любопытно просто....
  10. Troll
    Troll Гик
    поверхность, на которой рисует робот, может находится на разном удалении от него, например, быть на пару сантиметров выше... И что тогда ? Переписывать весь код?
  11. issaom
    issaom Гуру
    Мне просто кажется что для таких целей любая робо-рука плохо подойдет - тут механизм нужен как у 3D принтера иначе запаришься рассчитывать координаты.....
  12. Troll
    Troll Гик
    Это проще чем кажется
  13. Troll
    Troll Гик
    Могу поделится алгоритмом и полуработающим скетчем;)
  14. Elivian
    Elivian Нерд
    Я собрал его наоборот (ОЙ!). поэтому вам придётся или пересобирать свой, или допиливать программу под себя.
    Сервы вставляем так, чтобы 0 обоих был ориентирован в противоположную от клешни сторону (горизонтально, параллельно земле).
    несмотря на замедляющую функцию armWrite манипулятор прыгает, как блоха. Поэтому его надо приделать к чему-нибудь тяжёлому (я использую идеально подходящий по габаритам корпус от сдохшего винчестера).
    Объяснение для тех кто не хочет разбираться:
    Servo shoulder; - то которое присоединено к треугольной детальке с 3 дырками,
    Servo elbow
    TCK - то, за сколько шагов должен повернуться мотор.
    cord_write(расстояние по горизонтали от оси моторов, высота от оси моторов, угол на который нужно повернуть базу)
    Вот работающий скетч:
    #include <Servo.h>//подключаем библиотеки
    //объявляем пины серв
    #define basePin 5
    #define shoulderPin 3
    #define elbowPin 4
    #define gripperPin 2
    Servo gripper;//присваем названия переменным типа "Servo"
    Servo base;
    Servo shoulder;
    Servo elbow;
    Servo* pser[3]={&base,&shoulder,&elbow};
    static unsigned char posBase=90;
    static unsigned char posElbow=90;
    static unsigned char posSholder=90;
    static unsigned char posGripper=50;
    base.attach(basePin); //объявляем,
    base.write(posBase);
    shoulder.attach(shoulderPin); // к каким
    shoulder.write(posSholder);
    elbow.attach(elbowPin); // пинам
    elbow.write(posElbow);
    gripper.attach(gripperPin); //присоединены сервы
    gripper.write(posGripper);
    base.write(posBase); //тут же крутим их на
    shoulder.write(posSholder); //нужный нам угол
    elbow.write(posElbow); //(чтобы конструкция
    gripper.write(posGripper); //не билась об стол)
    Serial.begin(9600);//задаём скорость порта
    #define TCK 8
    void armWrite(int baseZn, int shoulderZn, int elbowZn)
    int m[3];
    int i,d,ol,pr;
    int spd[3];
    m[0]=baseZn;
    m[1]=shoulderZn;
    m[2]=elbowZn;
    for(i=0;i<3;i++)
    ol=pser->read();
    spd=(m-ol)/TCK;
    for(d=0;d<TCK;d++)
    for (i=0;i<3;i++)
    ol=pser->read();
    if(!spd)
    pser->write(m);
    else
    pser->write(ol+spd);
    pr=ol+spd;
    delay(66);
    delay(33);
    void cord_write(int x,int y,int baseZn)
    char s[20];
    unsigned char st_a=81;
    unsigned char st_b=80;
    unsigned char st_c;
    float cos_ABC;
    float cos_CAB;
    float tg_ABE; //=tg(BAD)
    float ABC;
    float ABE;
    float CBE; //a|1
    float CAB;
    float CAD; //a|2
    y=-y;
    st_c=sqrt(x*x+y*y)+0.5;
    //cos_ABC = ((float)st_a*st_a - st_b*st_b + st_c*st_c)/(2*st_a*st_c);
    cos_ABC = ((float)161 + (float)st_c*st_c)/(162.0*st_c);//
    ABC=acos((float)cos_ABC);
    tg_ABE=(float)y/(float)x;
    ABE=atan(tg_ABE);
    CBE=(ABC - ABE)*57.29577957;//* 180.0 / 3.14159265;
    //cos_CAB = ((float)st_b*(float)st_b + (float)st_c*(float)st_c - (float)st_a*(float)st_a)/(2*st_b*st_c);
    cos_CAB = ((float)st_c*st_c - 161)/(160.0*st_c);//
    CAB=acos((float)cos_CAB)*57.29577957;//* 180.0 / 3.14159265;
    ABE *= 57.29577957;
    CAD=(float)CAB + ABE - 9;
    CBE=(float)CBE - 9;
    armWrite(baseZn, CBE, CAD);
    /*sprintf(s,"(%d,%d)",x,y);
    Serial.println(s);
    Serial.print("cos_ABC = ");
    Serial.println(cos_ABC);
    Serial.print("cos_CAB = ");
    Serial.println(cos_CAB);
    Serial.print("st_c = ");
    Serial.println(st_c);
    Serial.print("tg_ABE = ");
    Serial.println(tg_ABE);
    Serial.print("ABC = ");
    Serial.print(ABC);
    Serial.println(" rad");
    Serial.print("ABE = ");
    Serial.print(ABE);
    Serial.println(" grad");
    Serial.print("CBE = ");
    Serial.println(CBE);
    Serial.print("CAD = ");
    Serial.println(CAD);
    Serial.print("CAB = ");
    Serial.println(CAB);
    Serial.println("--------------");
    while(1)
    cord_write(30,-40,104);
    cord_write(100,-40,104);
    gripper.write(150);
    delay(300);
    cord_write(30,0,104);
    cord_write(30,0,20);
    cord_write(140,0,20);
    gripper.write(50);
    delay(300);
    Tomasina нравится это.
  15. Elivian
    Elivian Нерд
    вот углы, по которым идёт расчёт, если кому-то интересно
  16. Видео недоступно!
