Собственные реализации печатных плат интернет-радио на процессорах espxxxx
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Serpot80, 21 дек 2020.
  1. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Предлагаю делится здесь конструкциями собственных вариантов разводки печатных плат, для готовых проектов интернет радиоприемников, дабы не захламлять авторские темы, и чтобы разработанные исходники не терялись.
    Выкладываю вариант разводки KaRadio32 на основе ESP32WROVER с буфером psram и аудиодекодером VS1053B. Понял, что для меня это пока самый оптимальный вариант.
    Конфигурация прилагается в csv файле. Управление подсветкой через GPIO4, если вывод не задействуется, то по умолчанию подсветка включена. Плата заказана на сайте JLCPCB.com но пока не дошла, как проверю отпишусь.
    Sotamaster и Bott нравится это.
  2. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Платы пришли, собрал за час, все отлично работает! В моем случае стоит ESP32-WROVER-B у него по умолчанию сигнал выведен на разъем, так как планируется подключение вдали от роутера, при необходимости можно перепаять нулевой резистор в модуле, или установить модуль без внешнего разъема на антену.
      142,4 КБ
      160,9 КБ
      155,2 КБ
      149,5 КБ
    Sotamaster нравится это.
  3. Serpot80
    Serpot80 Гик
    А вот уже мое криворукое воплощение в конечном устройстве. Само интернет-радио питается через модуль гальванической развязки на B0505S 1W. В свою очередь, модуль B0505S подключен к step-up преобразователю на
    MT3608,который еще питает УНЧ на PAM8403.
    И вся связка через выключатель питания соединяется непосредственно к li-ion батарее. Батарея подключена к копеечному модулю TP4056.Шумы практически отсутствуют, помех от ESP32 нет совсем. Корпус от китайской bluetooth колонки. Вырезан дремелем под размер печатки с запасом. Сверху печатка крепится на листе алюминия 0,2 мм покрытым пленкой ПВХ. Звук вполне приличный по качеству для своего размера.
    Sotamaster, Bott, Airbus и 2 другим нравится это.
  4. Airbus
    Отличная работа!Даже захотелось такой сделать. А можно VS1053 (не люблю я их((( )не паять а сделать выход на внутренний ЦАП? Или совсем Колхоз получиться? УНЧ на плате нет?
  5. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Для I2S разведен "гибрид" . По нему все гербер файлы данные настроек есть в теме ESPradio V2. Плата "гибрида" состоит из двух независимых частей, vs1053 и i2s кодека TDA1387 + операционный усилитель для наушников TDA1308(если нужен линейный выход, то пойдет любой операционник от питания 3,3В). Любую из этих частей можно не собирать, либо собрать обе. Микросхему SPIRAM тоже можно не впаивать. Сам "гибрид" в i2s режиме поддерживает и прошивку ESPradio V2. Что касается УНЧ, если время будет, возможно сделаю версию печатки с B0505S и PAM8403 на борту. Но на работе сейчас завал и когда будет время не знаю.
    Bott нравится это.
  6. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Вот так выглядит "гибрид" с распаянным только i2s трактом, и без внешней RAM. IMG_20201030_140123 (1).jpg
  7. Sotamaster
    Sotamaster Нерд
    Собрал пару приёмников. Всё работает. Пульт прописал в конфигурации - тоже срабатывает. Дело за корпусом...
    Единственное, тип дисплея 202 пришлось подправить (китайцы подсунули ST7735W), хотя указан ST7735.
    Serpot80 нравится это.
  8. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Спасибо, что попробовали!Командой sys.lcdblv("x") яркость регулируется?
  9. Sotamaster
    Sotamaster Нерд
    Да, работает. При sys.lcdout("20"), после 20сек, плавно гасит подсветку дисплея. И при пробуждении, тоже плавно включается. Минимальное значение яркости 2%. При sys.lcdblv("0") или sys.lcdblv("1") значение устанавливается sys.lcdblv=2.
    Пробовал Radio Paradise (320k AAC) играет без затыков, при этом буфер wrover-а заполняется до 99%.
  10. Catbear
    Catbear Гик
    Видно не я один такой, счастливый обладатель подобного 7735, тенденция однако.:cool:
  11. Sotamaster
    Sotamaster Нерд
    На одной из собранных плат был глюк с питанием врувера, приводящий к циклическому перезагрузу с "Brownout detector was triggered" в консоли. Толи жрущий экземпляр попался, толи кривые 662k. На выходе заниженное напряжение было, вместо 3,3В. Пробовал разные экземпляры 662K. Решилось заменой LDO 662К (3,3В 0,25А) на 662L (3,3В 0,5А).
  12. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Странно. На обоих мной собранных платах, общее потребление не достигало и 0,2 А. А у меня два стаба стоят в параллель, дабы лучше работать непосредственно от li-ion, от 5 вольт достаточно одного. Подобная ошибка была при падении напряжения на батарее ниже 3,4В.
  13. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Набросал платку внешнего усилителя, с гальванической развязкой по питанию для Карадио32 и управлением включением через mute. При старте vs1053b издает много посторонних шумов, треск, а данная схема включает звук только во время установления соединения с потоком. Соединяется со светодиодом статуса. Через команду sys.led("1"). Когда проверю работу, выложу гербер.
      217,4 КБ
  14. Catbear
    Catbear Гик
    Да было б интересно, меня конечно это не раздражает, но без посторонних шумов лучше.
  15. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Сделал черновой вариант платы под ESP32-A1S закажу, поковыряюсь, посмотрю можно ли запустить под прошивку Karadio32.
      191,6 КБ
  16. Catbear
    Catbear Гик
    Мод Pilnikov накатывал, но теперь, остыл к ней, у JPC нет поддержки его. Предлагает "создайте клон репозитория Карадио32 у себя на гите, добавьте туда кусок кода от а1s (у меня возьмите), создайте запрос на слияние (pull request) - тады вероятность сбычи мечты увеличится многократно". Я пока не знаю как это сделать. Его мод на 1R6 больше года играет, (вроде на 1R7 был последний).
  17. Serpot80
    Serpot80 Гик
    В одном из ответов pilnikov было сказано, что A1S в принципе, ничем не отличается от базового ESP32. Достаточно задействовать только свободные пины, и не использовать подтяжку к плюсу для 12 GPIO. Изменённая конфигурация приписывается в csv. У меня, пока нет времен, проверить прототип на макетке до заказа печаток. Как проверю, закажу и выложу вариант, возможно даже оптимизирую в сторону уменьшения размеров.
  18. Catbear
    Catbear Гик
    Плата-это здорово. По логике, если в только в пинах дело, конфиг сделай и радуйся, но он чего то дальше погрузился-сделал форк с отдельной отметкой для этого вида esp32. Правда, тк поддержки от JPC этого модуля нет, в новых версиях надо как то самому это организовывать.:oops: Я вот этот аспект имел ввиду.
  19. Catbear
    Catbear Гик
    Интересно, удалось ли запустить прошивку?
  20. wadim_k
    wadim_k Нерд
    Ни у кого нет лайоута платы ESPmini с ЦАП ? Был бы премного благодарен ;)
