Доброго времени суток! Необходимо подключить несколько датчиков, выдаваемых два сигнала: 0 и 27 В, к ардуино. К сожалению не могу сообразить как согласовать уровни без оптопар и резисторных делителей. Подскажите пожалуйста грамотное решение сего вопроса. Заранее спасибо
самое простое, дешевое, надежное и проверенное временем - резисторный делитель чуть сложнее - на резистор-стабилитронах, на оптопаре можно использовать специализированные микросхемы (по факту делители или преобразователи уровня) можно на транзисторах с резисторами сваять....
Огромное спасибо за то, что натолкнули на мысль. Если бы мне необходимо подключить пару таких датчиков я бы использовал резистивный делитель и не парился, но к сожалению таких датчиков около 20 шт и использовать кучу делителей не охота. А по поводу оптопар, я брал за основу RC817 c прямым током на светодиоде 40мА, из-за высокого входного напряжения необходимо использовать токоограничивающий резистор около 2 Вт, что тоже мне не по душе, но я понял куда двигаться, еще раз спасибо за ответ.
я уж думал у вас 500-1000 датчиков ) а у вас всего 20... делитель на СМД резисторах прямо на дорожки напаять... есть сборки на 4 резистора сразу в СМД формате я себе както делал СДМ+обычный резистор - получается удобно и компактно
Оптопара нужна там, где необходима гальваноразвязка или высокая защита от ЭМИ. В любом другом случае резистивный делитель то, что доктор прописал. Резисторные сборки есть и по 8 штук на корпус.
во классная штука 8 резисторов на ногах с общим контактом https://www.chipdip.ru/product/9a103j всего 14р а СМД сборки на 4 резистора по 2р если взять такую сборку + к ней 2 смд*4 сборки (или 8 одинарных)очень красиво и компактно получится
