Соединение двух Arduino Uno по SPI...
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем matwaysha, 2 май 2019.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    Все правильно значит) вы ведь по 8 байт отсылаете, вот он их и насчитывает.
    Эм...повторите, пожалуйста все опыты, только поставьте галочку hex в передатчике, чтобы в нижнем поле он выводил хексы, а не символы.
    т.е. всегда минус 89, независимо от того что отправляете?
    Разный размер пачек (7) значит число занимает меньше байт, чем вы привыкли.
    Минус 90 градусов в передатчике превращаются в 0. (-90+90)*1е3=0.
    0 в хекс будет 0х00 - 1 байт.
    Т.е. могут быть случаи когда команда будет выглядеть так:
    ":", "А", 0х00, "/n" - т.е. в данном случае пачка состоит из 4ех байт.
    Можете выводить на дисплей еще tmp? Последите за ним.
  2. matwaysha
    matwaysha Нерд
    При чот такой строчке (они шли один за другим)
    все идет +8 каждый раз
    Да, всегда - 89, иногда, правда, проскакивает -90.
  3. matwaysha
    matwaysha Нерд
    Вот последняя отправка в нужном виде.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Отправьте, пожалуйста,:
    3A 41 02 0F 58 0A
    Что произойдёт?
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Приравняйте, пожалуйста, в передатчике x=-87.175 (Пусть алгоритм сам всё вычислит, надо его проверить)
    Покажите, что он отсылает.
  6. matwaysha
    matwaysha Нерд
    Выдает -89 и счетчик 6, отправляю несколько раз - 6, 12, 18 идет.
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    Переместите вывод на дисплей перед обнулением tmp, строки и флага. И там же добавьте вывод tmp, indexEnd, indexStart и inputString.length().
    Отправьте всё ту же команду.
    Ищем проблемное место.
  8. matwaysha
    matwaysha Нерд
    При такой константе в программе выдает 3A 41 42 30 38 0A, :AB08\n, почему - то при подключении к головной плате на экране все нули, даже счетчик.
  9. matwaysha
    matwaysha Нерд
    Там моя ошибка подсоединил неправильно, экран выдает -89.
  10. Daniil
    Daniil Гуру
    Подключать 2 ардуинки пока нет смысла. Что-то не так работает и в передатчике. К нему вернёмся позже. Но запомним этот факт.
    Дайвайте добъём приёмник.
    Надо посмотреть чему равны индексы и коды из сообщения №87.
  11. matwaysha
    matwaysha Нерд
    Залил такой код -
      lcd.setBacklight(255);
      lcd.home(); lcd.clear();
      if(stringComplete == true){
        for(int i = 0; i < inputString.length(); i++){
          k++;
          if(inputString[i] == '\n'){
            indexEnd = i - 1;
          if(inputString[i] == ':'){
            indexStart = i + 1;
        m = inputString.length();
        for(int i = indexStart + 1; i <= indexEnd; i++){
          tmp = inputString[i];
          if(i != indexEnd){
            tmp = tmp << 8;
        if(inputString[indexStart] == 'A'){
          x = (((float)tmp)/1e3) - 90;
        else{
          y = (((float)tmp)/1e3) - 90;
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(indexEnd);
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print(indexStart);
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(m);
        lcd.setCursor(0,6);
        lcd.print(tmp);
        tmp = 0;
        stringComplete = false;
        inputString = "";
      lcd.setCursor(13,1);
      lcd.print(k);
    печатается только счетчик - все остальные даже не нули, их просто нет.
  12. matwaysha
    matwaysha Нерд
    Но счетчик работает.
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    Нашёл!
    Не моё это( не пользуюсь стрингами, вот и забыл.
    Обращение к элементам String по индексу нужно делать так: String.substring(index).
    Получается везде где мы работали с inputString надо заменить на inputString.substring(i)
    Почитал документацию и родил такой код:
       indexEnd=inputString.indexOf('\n')-1; \\пропал цикл по поиску
       indexStart=inputString.indexOf(':')+1; \\теперь это 2 строчки
          tmp = tmp + inputString.charAt(i); \\ мы тут накапливаем данные, на ранее про это забыли!
          if(i != indexEnd){
            tmp = tmp << 8;
        if(inputString.charAt(indexStart) == 'A'){
          x = (((float)tmp)/1.0e3) - 90.0;
        else{
          y = (((float)tmp)/1.0e3) - 90.0;
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.setCursor(0,6);
        lcd.print(tmp);
        tmp = 0;
        inputString = "";
      lcd.print(k);
    matwaysha нравится это.
  14. matwaysha
    matwaysha Нерд
    Так как нужные значения не показывались на экране в целом, переписал код так:
          tmp = inputString.charAt(i);
          if(i != indexEnd){
            tmp = tmp << 8;
        else{
        /*lcd.setCursor(0,1);
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(m);
        lcd.setCursor(0,6);
        lcd.print(tmp);*/
        tmp = 0;
        inputString = "";
       lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(x);
      lcd.setCursor(8,1);
      lcd.print(y);
      lcd.print(k);
    углы по - прежнему -89.
  15. matwaysha
    matwaysha Нерд
    или там substring всё - таки нужно?
  16. matwaysha
    matwaysha Нерд
    При попытке записать substring выдает такую ошибку:
    exit status 1
    cannot convert 'String' to 'uint32_t {aka long unsigned int}' in assignment
  17. Daniil
    Daniil Гуру
    indexEnd и indexStart всё-таки ещё интересуют, да и tmp.
    Выводите всё. Что-то должно поменяться.
    Посыпаю голову пеплом - определим методом научного тыка и проверки всех индексов)
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    Ну, значит не надо)
  19. Daniil
    Daniil Гуру
    Проверьте, у меня там tmp=tmp+....
    (я любитель редактировать сообщение после его опубликования)
  20. matwaysha
    matwaysha Нерд
    Полученные значения настораживают. Ввожу то значение, получаю indexEnd = 6; indexStart = 1; длина (совсем настораживает) = 4.
    Код такой:
          if(i != indexEnd){
            tmp = tmp << 8;
        else{
        lcd.setCursor(0,6);
        lcd.print(tmp);
        tmp = 0;
        inputString = "";
      lcd.setCursor(0,1);
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(m);
      lcd.print(x);
      lcd.setCursor(8,1);
      lcd.print(y);
      lcd.print(k);*/
